Автор Тема: Первый ламповый усилитель  (Прочитано 23298 раз)
SamicK
Re: Первый ламповый усилитель
« Ответ #140 : Мая 14, 2007, 09:14:38 pm »
Конечно, даже нужно...
Niox
« Ответ #141 : Мая 14, 2007, 11:05:57 pm »
Спасибо всем! Мда..сильный фон от анодного питания. Сейчас на выпрямителе стоит 1 кондер 100мк 300в.
1) если буду изменять анодное напряжение, то нужно ли менять конденсатор(конденсаторы) в выпрямителе?
2) Можно ли поставить туда 2конденсатора 47мк 400в ? между ними лучше ставить сопротивление на 2к или дроссель? в чем будет разница?
3) можно ли поставить в выпрямитель диоды место 1N4007 1N4004 ?
Niox
« Ответ #142 : Мая 17, 2007, 08:37:20 pm »
Расскажите плз как с помощью стабилизатора понизить напряжение накала..Есть КРЕН 5в .можно его использовать?
Cornol
« Ответ #143 : Июня 01, 2007, 02:59:39 am »
Такой дурацкий вопрос: для чего перед первой сеткой преампа ставят резистор 68к ? И почему именно такой номинал?
« Ответ #144 : Июня 01, 2007, 07:00:03 am »
Он образует вместе с входной емкостью лампы фильтр НЧ.
martin
  • Tin Pan Alley - Roughest Place In Town
    • ICQ клиент - 556078934
Чем дальше в лес, тем толще партизаны
Cornol
« Ответ #146 : Июня 01, 2007, 11:55:05 am »
Спасибо.
Niox
« Ответ #147 : Июня 08, 2007, 08:41:37 pm »
А я удалил его. Без него лучше звучит как то..и усиление больше..
Cornol
« Ответ #148 : Июня 09, 2007, 12:29:13 am »
Самый первый можно и удалить.
fishspy
« Ответ #149 : Июня 09, 2007, 07:35:27 am »
To Niox как усиления может быть мало?
Я как ни сделаю ламповый усилок, так больше чем на половину ни Gain ни Vol немогу выкручивать, все начинает запирать и свистеть.
Niox
« Ответ #150 : Июня 09, 2007, 04:27:14 pm »
я перегруз имею в виду. он сильнее получается..И чистый звук тембр меняет если громкость на макс на гитаре выкрутить(без резистора на входе лампы, звук снимаю с выхода первого триода).
tkolik
  • Rock is my life!!!
« Ответ #151 : Августа 10, 2007, 03:34:35 pm »
Народ, извините за оффтоп.
Какой динамик будет получше для Skiff TA3 с энгл премпом!!!???
CELESTION Vintage30 или какой-то инной из линейки Celestion
или же всетаки Eminence Guitar Legends V12-8 ???
Посоветуйте пожалуйста кто их слушал!!!  :-X
Daff
« Ответ #152 : Ноября 22, 2007, 03:09:09 pm »
Всем привет!
Я тоже недавно собрал себе Skiff TA3. Звуком доволен :). Сейчас хотелось бы встроить какой-нибудь стандартный темброблок - маршалловский или от фендера. Обусловлено это в основном тем, что я иногда буду включать в этот усилитель примочки.
По этому у меня вопрос, как корректно это сделать - просто вместо потенциометра TONE с кондёром впаять темброблок, или нужны какие-нибудь корректировки схемы?
Заранее спасибо!
Daff
« Ответ #153 : Ноября 23, 2007, 02:19:49 pm »
Ладно,(тема похоже для многих не актуальна  ;)) - просто впаяю темброблок а там будет видно. Скажите хотя-бы какой будет лучше - от Marshall или от Fender?
Cornol
« Ответ #154 : Ноября 23, 2007, 03:42:17 pm »
Можно так, а можно его впаять перед оконечником.
Маршал расчитан на перегруженный звук, а фендер на чистый. Думаю, к какому звуку у тебя большее предпочтение, такой и делай такой ТБ.
И ещё - фендер обычно делают между каскадами, как ты и собрался делать, а маршал - перед оконечником.
Daff
« Ответ #155 : Ноября 23, 2007, 04:22:15 pm »
Cornol, СПАСИБО за ответ. Попробую впаять.
APEX2
« Ответ #156 : Августа 20, 2009, 08:56:14 am »
Всем привет, может глупый вопрос, но не могу понять, чё это за резистор такой 240Е
Ал-ндр
« Ответ #157 : Августа 20, 2009, 09:24:32 am »
240 Ом, 2 Вата
« Последнее редактирование: Августа 20, 2009, 09:25:28 am от S@sha »
APEX2
« Ответ #158 : Августа 20, 2009, 09:34:33 am »
Ал-ндр, Спасибо!)
Kruger
« Ответ #159 : Сентября 01, 2009, 12:22:03 am »
Салют, камрады! Решил тоже собрать уже затёртый в этой теме Скифф ТАЗ)))
