Автор Тема: Спикерсим на одном сдвоеном ОУ(и на двух ОУ и т.д)  (Прочитано 42050 раз)
Marton
Re: Спикерсим на одном сдвоеном ОУ
« Ответ #400 : Мая 29, 2012, 11:44:08 pm »
@ access777, спасибо за тест!!! очень показательно.
я за сим от lart ! больше всех мне вкатил! и спад достаточный, и шишка хорошо верх отдаёт.
lion, всё-таки тут глуховат... если проводить некие параллели, то он как Легенд V128 в сравнении с винтажом 30  ::)
« Ответ #401 : Мая 30, 2012, 12:09:54 am »
...и шишка хорошо верх отдаёт.
:o :o :o :o :o :o :o :o :o
Lion
« Ответ #402 : Мая 30, 2012, 08:43:13 am »
... и шишка хорошо верх отдаёт.
Не всё так однозначно...
К вопросу о влиянии "шишки" на слуховое восприятие:
800 NOSIM EQ1.mp3
800 NOSIM EQ2.mp3
Я фшоке.  :o
Есть какие нибудь соображения?
« Последнее редактирование: Мая 30, 2012, 09:38:22 am от Lion »
Lion
« Ответ #403 : Мая 30, 2012, 12:58:38 pm »
- Друг, оставь покурить?
-А в ответ тишина...
Сенсация же!  :-[
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #404 : Мая 30, 2012, 01:00:13 pm »
Лев, чет я запутался.... Что там не так с шишкой?
Lion
« Ответ #405 : Мая 30, 2012, 01:33:45 pm »
Подъём вч после провала на 5 Кгц (10кГц и далее) даёт СМЯГЧЕНИЕ верхов на слух!!!
Отслушай файлы и соотнеси звучание с соответствующей им эквализацией (на картинках).
Есть какое нибудь объяснение сего феномена?
« Последнее редактирование: Мая 30, 2012, 01:36:40 pm от Lion »
« Ответ #406 : Мая 30, 2012, 02:02:10 pm »
800 NOSIM EQ1.mp3 звучит на шит-контроле лучше. Что значит NOSIM в названии?
Картинка к нему прилеплена от 800 NOSIM.wav почему-то.
« Последнее редактирование: Мая 30, 2012, 02:04:18 pm от dks »
Lion
« Ответ #407 : Мая 30, 2012, 04:43:27 pm »
Вопрос не в лучшести или худшести, а в РАЗНИЦЕ восприятия на слух.
Исходник - перегруз преда 800-го марша, без сима.
Названия файлов картинок соответствуют звуковым, всё правильно, а то что в саундфорже не проименовано (на скриншоте), не обращай внимания.
« Ответ #408 : Мая 30, 2012, 04:59:29 pm »
Лучше в данном случае означает, что EQ1 звучит приятнее для уха, на среднестатистических колонках.
Lion
« Ответ #409 : Мая 30, 2012, 06:06:42 pm »
А по вопросу о разнице восприятия с привязкой к эквализации ничего нет сообщить?  ;)
not_found
« Ответ #410 : Мая 30, 2012, 06:47:42 pm »
@ Lion
Субъективно на слух EQ2 зудит несколько меньше, хотя при таких установках эквалайзера EQ2 должен быть верхастее чем EQ1. Психоакустика... Видимо что-то чем-то маскируется. В общем файл EQ2 звучит однозначно приятнее для уха даже на вполне среднестатистической (не мультимедийной) акустике.
« Ответ #411 : Мая 30, 2012, 07:02:31 pm »
Я фшоке.  :o
Лев, это АЧХ.
А ФЧХ? Может этой "шишкой" на верхах всё как раз и давится.
Первый семпл однозначно приятнее и прозрачнее.
Lion
« Ответ #412 : Мая 30, 2012, 07:53:10 pm »
Вот и я про что... :-?
« Последнее редактирование: Мая 30, 2012, 07:53:22 pm от Lion »
Lion
« Ответ #413 : Мая 30, 2012, 07:54:34 pm »
... Может этой "шишкой" на верхах всё как раз и давится...
Тогда хотелось бы познать, что всё;)
« Последнее редактирование: Мая 30, 2012, 08:10:40 pm от Lion »
not_found
« Ответ #414 : Мая 30, 2012, 08:08:40 pm »
@ Lion
Можно предположить, что при прослушивании файла EQ1 ухо пытается услышать то, чего в звуке нет - т.е. ВЧ составляющую, которая задавлена искуственно. И, не слыша её, ухо "повышает чувствительность" по ВЧ и потому файл EQ1 кажется зудящим. Ведь в реальной жизни звуки так резко по спектру не ограничиваются...
В свою очередь в EQ2 ВЧ есть в достаточном количестве и ухо не пытается компенсировать её отсутствие "усилением чувствительности" по ВЧ.
« Последнее редактирование: Мая 30, 2012, 08:12:22 pm от not_found »
« Ответ #415 : Мая 30, 2012, 08:10:30 pm »
Собственно, мне эта тема неинтересна, это я так - к слову.
А что там с фазочастотной характеристикой? Может друг-друга что-то перешибает?
Lion
« Ответ #416 : Мая 30, 2012, 08:15:10 pm »
...А что там с фазочастотной характеристикой? Может друг-друга что-то перешибает?
Фазы здесь не при делах. Проверено в железе - узел эквализированный таким образом ФАКТИЧЕСКИ такую ачх  и имеет. Если бы что то давилось, это отразилось бы и на ачх. Или где оно ещё может "перешибаться"? В воздухе?  :D
Фактическая ачх.
Голубая кривая и зелёная.
Голубая звучит существенно острее, чем зелёная.
Поначалу относил эту разницу на счёт разной крутизны обвала и глубины выреза "ядовитой" частоты 7 кГц, ан нет...В случае с эквалайзером ничего из этого не меняется.
not_found, возможно и психоакустика, но...
« Последнее редактирование: Мая 30, 2012, 08:24:41 pm от Lion »
« Ответ #417 : Мая 30, 2012, 10:30:24 pm »
Если посмотреть на спектры записей 800 NOSIM EQ1.mp3 и 800 NOSIM EQ2.mp3, то видно что спад в диапазоне 5-7 кГц у первого около 10дБ, у второго около 16дБ.
800 NOSIM EQ1.mp3
800 NOSIM EQ2.mp3
Так что неудивительно что первый звучит "ядовитее".
Lion
« Ответ #418 : Мая 31, 2012, 01:24:34 am »
Да, спектры я тоже глянул...но какая связь с эквализацией? :o
Да и на спектрах совершенно не прослеживается её следов.  :D
Marton
« Ответ #419 : Мая 31, 2012, 11:28:12 am »
Связь такая, что в софтовом эквалайзере рисуешь одно, а реально спектр сигнала другой. Это и подчеркнул KMG.
