Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 163291 раз)
Demis
    • ICQ клиент - 402929957
« Ответ #2420 : Января 12, 2011, 11:55:31 am »
Спасибо, Phil Smith!
Я буду делать на релюхах, просто хочеся разобраться...
souer
« Ответ #2421 : Января 18, 2011, 09:50:22 pm »
Интересует вопрос Насчет транса
Судя по схеме каждая из полуобмоток трансформатора на 350в тогда каждая полуобмотка должна давать ток примерно 0,6 а ??? Подскажите может я чё-то не догнал ???
И как я понимаю это транс должен подходить к этой схеме http://www.yerasov.ru/shop/ttp-300.pdf
Но интересует как будет работать 100 ватная схема с током 0,3а  :-?
Phil Smith
« Ответ #2422 : Января 19, 2011, 12:23:52 am »
токи полуобмоток будут одинаковыми и равными 300 mA.
Этот ток расчитан на анодку четырех 6L6 (75mA на каждую соотвественно) при анодном напряжении 350*1,4=490V. В даташите смотрим с такими параметрами по графику какое будет смещение и напруга на второй сетке ;)
« Последнее редактирование: Января 19, 2011, 12:24:54 am от Phil_Smith »
Phil Smith
« Ответ #2423 : Января 19, 2011, 12:27:08 am »
НУ смотри, принцип такой - зажигаеться светодиод, который светит на фотоприемник, сопротивление падает, просходит как бы "замыкание контактов". Если светодиод не горит то эта штука обладает бооольшим сопротивлением :)
« Последнее редактирование: Января 19, 2011, 12:29:06 am от Phil_Smith »
souer
« Ответ #2424 : Января 19, 2011, 07:01:12 am »
Спасибо Теперь что-то более понятно
И вопрос седующий Какие анодные конденсаторы стоит ставить 2 по 250в или: 2 по 350в или не стоит парится поставить 2 по 250
Pavel
« Ответ #2425 : Января 24, 2011, 12:59:46 pm »
Здравствуйте, вот взглянул на схему, и родился наверное глупый вопрос - на этом чуде гейна можно накрутить "чистый" клин?
souer
« Ответ #2426 : Января 24, 2011, 02:54:28 pm »
Легко там и чисты и перегруженый и всякие модерн винтеч
Phil Smith
« Ответ #2427 : Января 24, 2011, 09:04:56 pm »
не менее 350V!!!
а лучше бери на 400 и все будет зашибись ;)
« Последнее редактирование: Января 24, 2011, 09:08:05 pm от Phil_Smith »
Phil Smith
« Ответ #2428 : Января 24, 2011, 09:06:35 pm »
есть родной клин но он так сказать не кристальный ;D
клин можно записхнуть из Лонстара первый канал :D
Hardcore
  • sXe
« Ответ #2429 : Января 29, 2011, 10:36:28 pm »
гитарист Уэс Борланд из лимп бизкит использует для чистого какие то комбики, три штуки 2*12", а для перегруза использует три трайпл ректы.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2430 : Января 30, 2011, 12:34:20 am »
Имхо, лучше в обычную "дулю" двухканальную, добавить слоректотвиновский (фендер твин же ну) чистый , получится 3 канала... и чистый нормальный будет и половинка балона не будет в возжухе мотатся)
« Последнее редактирование: Января 30, 2011, 12:35:44 am от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #2431 : Января 30, 2011, 12:48:48 am »
Истину глаголишь.
P.S. Щас только об этом подумал: когда я с кем либо завожу разговор о трайпл ректе, все говорят удивительную фразу: "Не, трёхканальная не труъ..." И вот я сейчас только понял почему они это говорят :)
Я понимаю, тут все спецы по сравнению со мной, но вдруг если кто не знает - "Dual Rectifier" это в переводе с буржуйского "Двойной Выпрямитель", а "Triple Rectifier" соответственно тройной. В первом используются два кенотрона (двойной выпрямитель...) в БП, на четыре лампы - 100 ватт, а в последнем три кенотрона (тройной выпрямитель), на шесть ламп-150 ватт...
« Последнее редактирование: Января 30, 2011, 01:04:40 am от Deathcore »
Sigl
« Ответ #2432 : Января 30, 2011, 04:48:19 am »
Так и есть... Дуал ректа бывает 2х и 3х канальная. Кстати, Dual отличается от Triple только количеством ламп в плече иле там другая схема оконечника???
« Последнее редактирование: Января 30, 2011, 06:07:10 am от Sigl »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #2433 : Января 30, 2011, 09:38:55 am »
не, там помоему одна схема, только транс на другое сопротивление и три кенотрона на в бп на больший ток.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2434 : Января 30, 2011, 10:04:27 am »
@ Deathcore
ругают именно трехканальные ректы, и неважно дуал сингл или трайпл ;) так как у них другая схема и ниже качество комплектухи, потом еше в гейновый потенциометр 250к. ну и так еще куча мелочей..
« Последнее редактирование: Января 30, 2011, 10:05:23 am от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #2435 : Января 30, 2011, 11:33:57 am »
@ Venom
Да я не к тому говорю. Пипл путает трайпл и дуал ректу как трёхканальная и двухканальная... Хоть понял о чём я? :)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2436 : Января 30, 2011, 11:55:15 am »
@ Deathcore
в общем то я об этом тоже)
Freedom is slavery.
War is peace.
Demis
« Ответ #2437 : Февраля 08, 2011, 09:17:53 pm »
Что такое лампа ФАЗИКА, что за термин?
И что такое RY2 на схемах БП, преда и Swiching Matrix? :-?
« Ответ #2438 : Февраля 08, 2011, 09:55:04 pm »
Ответил в теме.
Slash
    • ICQ клиент - 298009569
« Ответ #2439 : Февраля 17, 2011, 01:15:09 pm »
Ребят, подскажите плз. Как обтягивать кожей корпус усилителя так, чтобы не было стыка по основной поверхности (т.е. верхняя, 2 боковые и нижняя стороны)? Никак не могу въехать как у них стыков нету :) Спасибо
