Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 163365 раз)
Alex_Crack
« Ответ #3140 : Марта 16, 2012, 05:37:03 pm »
Скажите, это схемы и печатки оригинальные?
а что это за формат файлов внутри?
под какую программу?
кажется под игл прграмму.
а может кто сюда выложить принт скрин этих печаток?
P-cad! но какой?
Схемы и печатки Ректо в формате EAGLE Layout Editor
http://www.tube-town.de/diy/dual_rectifiers/dual_rectifier_2.html
Это не p-cad.
Написано же - EAGLE.
хттп://www.cadsoftusa.com/
« Последнее редактирование: Марта 16, 2012, 05:37:28 pm от alex-crack »
Squier strat (SD SHR-1 in bridge)-> SmB Optics Wah -> BOSS DS-1 -> Hot-Box by me -> Tremulus lune -> MXR Phase 90 diy-> Rebote delay 2.5 -> AZG 15 by me -> Celestion V30.
Alex_Crack
« Ответ #3141 : Марта 18, 2012, 02:02:29 pm »
 Чтро скажете про выходник ерасова от бульдозера? СтОит брать? Ставить? Как у него качество? Звук? Ну и адекватная ли у него цена?
Demis
    • ICQ клиент - 402929957
« Ответ #3142 : Марта 19, 2012, 01:52:01 pm »
Стоит, хороший транс.
У меня именно он и работает, качество на высоте.
Я говорю за себя, могут быть другие мнения.
Кстати, и силовик у меня тоже ерасов ТТП-300, тороидальный.
 8-)
Злой Гений
« Ответ #3143 : Марта 21, 2012, 01:19:50 am »
стоят торы на питание и выход, который на питание в металлическом ободе, а выходник нет... стоит ли засовывать его в такой же обод? нужен ли дроссель в питании? на сколько страшно в данном случае питание не 450 Вольт после моста, а 400?
Alex_Crack
« Ответ #3144 : Марта 28, 2012, 05:43:27 pm »
Купил панельки.
Сейчас думал покупать потенциометры. Начал составлять список. И тут выяснилось, что у меня несколько разных схем и на них разные номиналы потенциометров.
Какая схема является схемой ревизии F (как я понял, наиболее хорошо звучащая) и какие надо номиналы потенциометров.
На всех схемах из 16 потенциометров номиналы совпали только у 3:
loop/active/master - 250k
send level - 100k
slave level - 10k
А потц mix level есть только на одной схеме и там его номинал 22k
Alex_Crack
« Ответ #3145 : Апреля 04, 2012, 08:35:50 pm »
Ткните носом, плиз
Demis
« Ответ #3146 : Апреля 05, 2012, 08:03:16 am »
Ткните носом, плиз
Слушай, я не знаю про ревизии, я собирал по прилагаемому мануалу топикстартера.
Вот список:
ORGain    - 1M log
REDGain   -1M log
RedPresence  - 25k lin
RedMaster      - 1M     log
RedTreble       - 250k  lin
RedBass          -1M     log
RedMid            -25k    lin или log
ORTreble         -250k  lin
ORBass           -1M     log
ORMid              -25k    lin/log
ORMaster           -1M  log
SendLevel         -100k   lin
LoopActMaster   -250k   log
ORPresence     -25k lin
SlaveOUT         -10k log
AK-47
« Ответ #3147 : Апреля 10, 2012, 01:36:05 pm »
Злой Гений:
  дроссель завсегда - благо. Его ставят для радикального уменьшения пульсаций (для хайгейновых дел актуально) , заменяя его резистором, мы проигрываем по фону и теряем какую-то долю питания на  его нагрев.
  Подобие экрана городить на торе не обязательно - на силовике есть ведь. Искренне сомневаюсь и в этой фенечке, ибо торы сами по себе имеют слабые поля вокруг по сравнению с Ш-образным железом.
Ну а разницу 400/450 после моста, вряд ли почувствуешь, хотя, наверняка кто-то сейчас кинется это оспаривать и брызгать слюной на монитор.
Теория и жизнь вещи очень разные  ::)
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2012, 01:41:38 pm от AK-47 »
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« Ответ #3148 : Апреля 20, 2012, 04:53:26 pm »
Скиньте пожалуйста на почту borskh(собака)yandex.ru в формате фотошоп лого шильдика Меса инжениринг (для того что бы на заводе станок вырезал).
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #3149 : Апреля 21, 2012, 07:41:51 pm »
 ;) ооо так прикольно! уже столько лет прошло а тема все еще жива хехехе! удачи всем в паянии!
Demis
« Ответ #3150 : Апреля 21, 2012, 09:23:52 pm »
Спасибо.
Сам чем занимаешься?
 8-)
Demis
« Ответ #3151 : Апреля 25, 2012, 11:57:21 pm »
Трансы мои ко мне поехали!!!
 :D
TooSHkaN
« Ответ #3152 : Мая 10, 2012, 01:30:21 pm »
Всем доброго! Подскажите вещь одну: у меня транс имеет обмотку на 50 вольт как её обработать до -50 и подключить?
Затворник
« Ответ #3153 : Мая 10, 2012, 03:23:44 pm »
@ TooSHkaN
Непонятно излагаете. Вам из 50 вольт переменного напряжения надо сделать 50 вольт постоянного? Тогда выпрямить диодным мостом, а там по необходимости: либо подцепить конденсатор (электролит) параллельно питанию, либо оставить как есть. Минус можно и с одного диода получить. Но это всё как бы и так понятно. Вам для чего/куда? Для смещения?
« Ответ #3154 : Мая 10, 2012, 06:43:04 pm »
Злой Гений:
  Подобие экрана городить на торе не обязательно - на силовике есть ведь. Искренне сомневаюсь и в этой фенечке, [size=12]ибо торы сами по себе имеют слабые поля вокруг по сравнению с Ш-образным железом. [/size][/b]
Щаз... "не все йогурты одинаково полезны"
Смотря чьи
TooSHkaN
« Ответ #3155 : Мая 11, 2012, 11:03:28 am »
Затворник
Да для смещения! Просто транс имеет обмотки 350 ( с серединой) 12.7 6.3 и 50 В! Вот и думаю как лучше смещение сделать!! Выпрямить и подать только минус? Или лучше как то иначе!?
Затворник
« Ответ #3156 : Мая 11, 2012, 12:54:12 pm »
@ TooSHkaN
Как лучше я не скажу за неимением опыта. Пусть другие товарищи подскажут. Но за то, как делал бы сам - расскажу.
Я бы таки выпрямил эти 50 вольт диодным мостом, получил с него плюс и минус, подцепил электролитический конденсатор подходящей ёмкости и рабочим напряжением вольт на 100 параллельно питанию, затем стабилизировал нужное напряжение смещения (хотя бы и стабилитроном), повесил ещё один электролитический конденсатор, подключил куда и положено смещению (смотрите по схеме), соблюдая полярность (плюсом к земляной звезде, а минусом к схеме).
Стабилизация напряжения нужна на случай просадок сети.
« Ответ #3157 : Мая 11, 2012, 02:19:49 pm »
смещение сеток не стабилизируют, когда не застабилизированы вторые сетки.
А че не нравится как в той же мясобуге сделано смещение?
« Последнее редактирование: Мая 11, 2012, 02:20:17 pm от kholonkin »
Demis
« Ответ #3158 : Мая 11, 2012, 06:34:47 pm »
Я вот тоже чего-то не пойму, в чём проблема-то?
В БП есть для этого кусочек схемы с подстроечником для отстройки  напряжения смещения.
Вот туда и подать эти 50 вольт.
TooSHkaN
« Ответ #3159 : Мая 11, 2012, 09:41:26 pm »
Затворник
Спасибо! Я тоже так думал!) Но боялся намудрить)))) Также наверное соглашусь с kholonkin стабилизатор наверное тут не очень уместен (чисто мой взгляд)
kholonkin, Demis Фига в том что в оригинале вторичка (350 В которая) имеет 4 вывода крайние 350 середина 175 и смещение 50 В. Вся беда что мне перепал транс от чувака который разобрал свою месу. А у него 50 В отдельной обмоткой( Вот и думал как всё таки правильно) Думал в начале по простому 1 конец на схему а другой на землю пущу??? или сделаю биполярное.... Но всё таки лучше спросить людей со знанием и опытом! Всем спасибо!
