Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 166464 раз)
shus3k
  • Jesus forever !!!
« Ответ #1400 : Апреля 28, 2009, 11:24:50 pm »
А если всё-таки с "ЕН" использовать поднятие на +30В при накале 6,3? Или имелось ввиду, что для каскада с КП ещё один делитель  нужен?
Gregg
« Ответ #1401 : Апреля 29, 2009, 12:58:40 am »
Как вариант - приподнимать накал над землей примерно на 80В делителем от анодки.
И я так делаю.
В каскадах с КП пользую 12АХ7WA от Александра Евгеньевича. Из партии в 20 ( ? ) штук ни одной не умерло еще. Да и старая партия тоже жива.
У меня тоже несколько 12АХ7WA и пока все живы.
« Ответ #1402 : Апреля 29, 2009, 01:06:56 am »
Об чём речь?
12AX7WA-WC - клон саратовской 6Н2П и ничего с ними не будет...
а вот EH - я бы остерёгся: 2 партии подряд вернул изготовителю...
shus3k
  • Jesus forever !!!
« Ответ #1403 : Апреля 29, 2009, 12:05:26 pm »
Ещё раз спрашиваю:
Если  использовать поднятие на +30В при накале 6,3? то для каскада с КП ещё один делитель  нужен, чтобы сделать +80? Или делается +80В на всё?
Есть конкретный вопрос и хотелось бы получить конкретный ответ. Спасибо :)
« Ответ #1404 : Апреля 29, 2009, 12:14:25 pm »
Делай на всё и не парься!
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1405 : Апреля 29, 2009, 01:07:00 pm »
ИМХО никакого поднятия накала в месе не нужно! два резистора по 100Ом с концов накальной обмотки на звезду и точка.
« Ответ #1406 : Апреля 29, 2009, 01:27:16 pm »
Это если у тебя лампы нормальные, а чцваки мучаются с ЕН!
shus3k
  • Jesus forever !!!
« Ответ #1407 : Апреля 29, 2009, 02:36:19 pm »
Насколько я помню, ты вроде писал, что как-раз при поднятии накала +30В фон (было употреблено ещё "50hz hum-m-m-m...") исчез.
О.К. Если без поднятия накала +30В, но с резаками по 100 Ом на звезду, какие лампы лучше в КП ставить в Ректовском преампе? Наример wa/wb/wc пойдут? Как это повлияет на звук?
« Ответ #1408 : Апреля 29, 2009, 03:13:14 pm »
Я везде пользую 6н2п (с неё сделана 12ax7wb) и никаких проблем не возникает...
Skeiv
« Ответ #1409 : Апреля 29, 2009, 03:38:54 pm »
Глеб, а режимы и т.п. под 6Н2П у тебя отличаются от 12АХ7 ? Поделись своим опытом по 6Н2П, если не сложно.
Хочется заставить их хорошо звучать, делаю мега-бюджетный проект сейчас, там как раз ЕВ-ки стоят...
shus3k
  • Jesus forever !!!
« Ответ #1410 : Апреля 29, 2009, 04:29:52 pm »
Да, они ведь на такие напруги не расчитаны.
А ты их как-то тренируешь/восстанавливаешь перед тем как использовать? У меня есть новенькие, или точнее сказать непользованные старенькие ЕВ-шки. Их как-то проганять надо?
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #1411 : Апреля 29, 2009, 06:04:34 pm »
Ещё раз спрашиваю:
Смысл в поднятии накала над землей имеет два момента - запирание паразитного диода "накал-катод" в каскадах, где Uk << +80В(или на сколько там поднимаете) что приводит к удалению гула из сигнала - и уменьшение напряжения накал-катод в каскадах КП - что выливается как уменьшение вероятности пробоя этой цепи.
+80В - насколько помню, это напряжение выбрано немного меньше максимально допустимого для напряжения накала выше катода. Четкой цифры как таковой нет! Если ставить подпорку на весь накал - самый распространенный случай, требуется отдельная обмотка для выходных мощных ламп - то брать напряжение в диапазоне 40-80В.
хранилище гитарных схем
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1412 : Апреля 29, 2009, 07:13:01 pm »
Насколько я помню, ты вроде писал, что как-раз при поднятии накала +30В фон (было употреблено ещё "50hz hum-m-m-m...") исчез. ?
это было в теме про богнер шарп, та схема более требовательна к правильности разводки земель/сигнальных цепей и т.п. !.
shus3k
  • Jesus forever !!!
« Ответ #1413 : Апреля 29, 2009, 11:34:39 pm »
Точно! Тогда это всё ставит на свои места :). Просто кое-что не совпадало в голове ;D. Спасибо за уточнение, Naigenoir.
Теперь следующее:
AlKoR, спасибо за чёткий и обоснованный ответ. Это кое-что проясняет. Не совсем понятно это:
А если я делаю только преамп, там ведь отдельной обмотки не требуеться, как я понимаю?
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1414 : Апреля 30, 2009, 01:00:14 am »
Не требуется.
Нужно еще добавить что в преде богнер шарп я пользовал трансы от галоген. ламп - думаю они этот самый гул и добавляют. А вот в месе, с нормальными трансами проблем с фоном от накала не замечал - даже необходимости выпрямлять/стабилизировать и т.п.  нет.
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2009, 01:01:32 am от Naigenoir »
« Ответ #1415 : Апреля 30, 2009, 01:46:17 am »
Про 6н2п:
1 - режим паспортный, на аноде в общем-то, не запредельно
2 - 3-й каскад (там где 39к в катоде) не всегда хорошо работает и делает "пилу", вообще ток 6н2п лучше побольше давать
3 - в КП проблем с ними никогда не было...
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1416 : Апреля 30, 2009, 04:11:27 pm »
Паяем провода.
1е ноги вых ламп - на землю, а между 1 и 8 ногой ставим резисторы на 1Ом можно на 10 Ом - по ним мы будем смотреть ток и настраивать смещение.
не забываем соеденить 3 и 8 ноги лампы фазика.
конденсатор 100 нф возле FB паяем прямо на джек.
Invader
« Ответ #1417 : Апреля 30, 2009, 11:40:40 pm »
Паяем провода.
А про настройку СМЕЩЕНИЯ  можно  поподробнее....
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1418 : Мая 01, 2009, 12:13:41 am »
все просто
!сначала переменником выставляем максимальное отрицательное напряжение Биас! включаем стендбай.
1.е меряем анодку
2.е переключаем тестер на Mv - смотрим напряжение на резисторе
3.е умножаем полученые данные - получаем значение plate dissipation Вт.
смотрим в даташит для наших вых. ламп., ищем этот самый параметр plate dissipation.
ну и медленно крутим переменник биаса доводя значение к близким к датошитовским.
подробнее на англ. яз
http://www.tube-town.net/diy/bias-setup-e.pdf
http://www.duncanamps.com/technical/lvbias.html
Invader
« Ответ #1419 : Мая 01, 2009, 07:33:02 am »
все просто
1.е меряем анодку
1) В каком месте меряем Анодку?
2) Тестер ставим на измерение постоянки.(mV)
На резисторе 1Ом смотрим напряжение.
Гитару подключать не надо, когда проводим измерения ?
После настройки надо ОТПАИВАТЬ 1Ом Резисторы или нет ?
« Последнее редактирование: Мая 01, 2009, 07:44:03 am от Invader »
