Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 165414 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2060 : Марта 31, 2010, 12:21:15 pm »
@ sepamm87
необязательно)
по поводу мощи, косяк в схеме видимо, и на сколько ом цепляется выходник???
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
sepamm87
    • ICQ клиент - 206340846
« Ответ #2061 : Марта 31, 2010, 05:26:46 pm »
два динамика по 4Ом последов. = 8Ом
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2062 : Марта 31, 2010, 06:31:43 pm »
ну на 8 ом нормально должно быть.... косяк в схеме оконечника
Freedom is slavery.
War is peace.
Cronos
    • ICQ клиент - 354220158
« Ответ #2063 : Апреля 01, 2010, 12:41:42 am »
да, точно косяк.у меня мощи 50 ватт, но на репе громче 10 часов не ставлю, т.к барабанщик нервничать начинает.проверь коэффициент трансформации транса на обмотке к которой цепляешь дины.да еще.чутье то у них ниже, чем у гитарных.хотя не на столько, что как радиола по громкости.на громкости пот с лог характеристикой?
Krank Distortus Maximus, Slo-recto-twin, JCM800 Medved mod -долгострой, 6п6с PP, Alembic-в процессе, TS-808 Keely mod, DIY Mesa Boogie Dual rectifier г.Краснодар
sepamm87
« Ответ #2064 : Апреля 01, 2010, 11:05:47 am »
громкость с лог характеристикой.
вчера посидел попробовал считать вых. транс.
пользовался этим - http://www.onlinedisk.ru/file/394912/
активное сопр. первички постоянному току 160 Ом
приведенка приблизительно 3200кОм, может быть этот транс стоит применить на 4-е 6п3с.
если я ошибаюсь, поправьте а то уже хотца мясца да погромче [smiley=evil.gif] [smiley=evil.gif] [smiley=evil.gif]
sepamm87
« Ответ #2065 : Апреля 01, 2010, 11:06:44 am »
динамики должны подогнать кинапавские 2шт. по25Вт :D
sepamm87
« Ответ #2066 : Апреля 01, 2010, 11:13:48 am »
что-то нет морозится не могу фотки внутренностей слить, ладно попозже :-/
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2067 : Апреля 01, 2010, 11:15:06 am »
@ sepamm87
для месы такие динамики ненадо использовать..3200ома нормально для пары, там по току на 4 не хватит. Активное сопроитвление,дает инфу в случае толька ремонта(если витки в трансе замкнутся можно будет это обнаружить), поэтому сопротивление может быть разным. Впринципе и 20 и 50 ом:) ищи косяк в схеме померь токи вых ламп, может там искать косяк, возможно лампа убита?
зы редактируй посты, ненадо по 3-5сообщений через минуту) это не аська ;)
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2010, 11:18:44 am от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
sepamm87
« Ответ #2068 : Апреля 01, 2010, 11:18:01 am »
кстати ты прав Cronos вчера померил коэфф. трансформации зацепил я дины на обмотку где по моим расчетам где-то Ом 60-70 должно висеть, мож сегодня вечером поиграюсь с подключением выхлопа.
блин работа достала, не хватает времени на любимый усилитель + еще и празники >:(
sepamm87
« Ответ #2069 : Апреля 01, 2010, 11:23:38 am »
лампы пробовал 2шт. 6п3с на вид новые, следов работы по крайней мере на видно, и 6п3с-е 2шт. ну эти немного потрудились, но эффект тот же.
Venom схему проверял раз 20, но проверю еще раз мож чего не увидел
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2070 : Апреля 01, 2010, 11:24:40 am »
@ sepamm87
воткни в розетку полностью первичку и померь напряжение на вторичке) я нифига не понял твой метод измерения коэф.тр:)ктнапы по определению не гитарники, но в хай гейн их вообще нельзя...дома лежит каб...выкинуть хочу...ужасное чтото
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2010, 11:26:23 am от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
sepamm87
« Ответ #2071 : Апреля 01, 2010, 11:25:49 am »
у транса при подаче ~220В на всю первичку на вторичке 32в + 10В, я подключал на всю вторичку, может стоит попробовать на отдельные обмотки зацепить
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2072 : Апреля 01, 2010, 11:30:03 am »
@ sepamm87
та ето очень маленькая приведенка 6.7коэф трансф) получается на 8 ом низкая прведенка:( ищи где будет 30-35 к.тр т.е обмотку на 6вольт это 4 ома на 8-9вольт это на 8 ом и на 12 вольт это 16 ом
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2010, 11:31:15 am от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
sepamm87
« Ответ #2073 : Апреля 01, 2010, 11:37:54 am »
вечером попробую зацепить 8Ом на 10-ти вольтовую обмотку а если нет так мож попробую отмотать
sepamm87
« Ответ #2074 : Апреля 01, 2010, 11:39:40 am »
блин хочу домой, к усилителю :'(
sepamm87
« Ответ #2075 : Апреля 01, 2010, 11:41:14 am »
спасибо, VENOM, о результатах доложу :)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2076 : Апреля 01, 2010, 11:41:47 am »
@ sepamm87
пиши в одном сообщении ато ДЖими тебе бан даст ;D какие еще там обмотки есть? короче ищи токовую низковольтную. если ты вешал на 35вольт 8ом...то понятно почему не было мощности
Freedom is slavery.
War is peace.
sepamm87
« Ответ #2077 : Апреля 01, 2010, 11:46:39 am »
еще вопросик, у меня катоды вых ламп накаляются до красна, страшновато как то, но работают, я правда  накосячил с биасом, прилизительно -18В на вторые сетки, а по даташиту 6п3с-е -22В да и приведенка получается ниже, х.з. :-/
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2078 : Апреля 01, 2010, 11:50:57 am »
@ sepamm87
сначала разберись с приведенкой потом уже мучай катоды) точнее их ток... биас надо бы сделать нормальный...
зы при такой анодке жить они будут недели 2-3:)поэтому катоды то красные
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2010, 11:51:29 am от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
sepamm87
« Ответ #2079 : Апреля 01, 2010, 11:53:18 am »
спасибо, понял, исправлюсь, по трансу:
32в, 10в, и есть еще 2-обмотки для ООС в экране, вот инфа по усилителю откуда взят транс:
http://www.onlinedisk.ru/file/394955/
