Автор Тема: Re: Krank Krankenstain  (Прочитано 15012 раз)
tiretrak
    • ICQ клиент - 263988170
« Ответ #180 : Ноября 03, 2011, 11:12:54 am »
как каналы переключаются? с футсвича?
tiretrak
« Ответ #181 : Ноября 03, 2011, 11:26:10 am »
почему то в схеме не показанно что вот в эту точку идет средняя точка от накала 6.3 вольт.на фото ее отчетливо видно
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2011, 11:31:50 am от tiretrak »
« Ответ #182 : Ноября 03, 2011, 01:06:30 pm »
теперь понятно назначение этой цепочки.
tiretrak
« Ответ #183 : Декабря 01, 2011, 03:03:13 pm »
никак не допояю усел. жду 4 панельки под лампы . 2 оранж дропа и мощный резюк вместо дросселя
tiretrak
« Ответ #184 : Декабря 12, 2011, 09:14:14 am »
на днях мучали кранк революшн. очень понравился оконечник у него . включили в него пиви рокмастер преамп, звук улет просто .
кто в курсе, у кранкенштейна и революшна оконечник одинаковый?
« Ответ #185 : Декабря 12, 2011, 05:31:12 pm »
Не в курсе...
Но есть другое соображение: вся прелесть кранковского оконечника в отсутствии ООС. Это и есть, наверное, та самая революция, о которой гласит название ампа...
Ибо разительное различие в звуке (и не мудрено, коэффициент гармоник и полоса увеличиваются без ООС - я щёлкаю тумблером на своих оконечниках).
tiretrak
« Ответ #186 : Января 17, 2012, 09:25:58 am »
будут ли жить 6п3с в оконечнике ?
для тестирования не хочу покупать дорогие лампы. с этими можно потестировать?
« Ответ #187 : Января 17, 2012, 12:00:09 pm »
какое анодное? С таким как в верху на схеме точно сразу бахнут. Тут даже с 6п3с-е вопрос.
tiretrak
« Ответ #188 : Января 17, 2012, 12:18:07 pm »
да.как в оригинале
tiretrak
« Ответ #189 : Января 17, 2012, 12:36:19 pm »
и еще вот вопрос. там 12 на реле идет а кранковцы упорно ставят реле на 5 вольт.
понятно что 5вольтовое реле будет срабатывать но смысл так делать?
« Ответ #190 : Января 17, 2012, 03:18:04 pm »
Вообще то странно.от 12 в оно сразу сгорит. Значит там еще токоограничивающие резисторы есть.
Может ставят бо так у них производство налажено и они же в еще кучу приборов идут, или промахали при закупке а девать некуда.
tiretrak
« Ответ #191 : Января 17, 2012, 04:38:19 pm »
я видел такое и в революшне  в кранкенштейне
tiretrak
« Ответ #192 : Января 18, 2012, 12:28:40 pm »
запустил вчера цепь накала и  биаса. взорвался кондер. как оказалось неправильновпаял диод ;D
tiretrak
« Ответ #193 : Января 18, 2012, 04:40:59 pm »
люди а можно включил усел без кабинета и выходных ламп и снять звук из сенда ?
ниче не сгорит?
« Ответ #194 : Января 18, 2012, 04:44:48 pm »
можно, но анодка будет немного выше, соответственно и режимы поменяются чуток и звук
« Ответ #195 : Января 18, 2012, 06:52:51 pm »
ниче не сгорит?
Нахер тебе это нада? Я нетерпеливый но это...
« Последнее редактирование: Января 18, 2012, 06:53:05 pm от thrash »
tiretrak
« Ответ #196 : Января 19, 2012, 08:28:04 am »
ждать месяц пока лампы приедут для выходника.
хотелось бы сейчас все проверить в преампе.
вчера запустил биас, накал, и питание коммутации. анодку на плату не пускал пока после стендбая. анодка 517в после диодного моста.
провода задолбаешься обжимать.
« Последнее редактирование: Января 19, 2012, 08:28:15 am от tiretrak »
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
« Ответ #197 : Января 22, 2012, 01:21:12 am »
блин,сегодня попытался запустить пред кранкенштейновский ( о отдельности: сначала включил клин, потом хайгейн)... с клином всё зашибись...работает на ура, но вот насчет хайгейна вопрос: включаю-работает 5 секунд, потом сигнал тухнет, а когда я тестером сажаю щупы на земля-сетка 2ой лампы 2ого триода, сигнал опять появляется и через 5 секунд опять исчезает...в чём трабл???
seasadmean
« Ответ #198 : Января 22, 2012, 12:32:39 pm »
@ Слава
проверь куда припаян(если вообще припаян) резистор R19(470K)
tiretrak
« Ответ #199 : Января 22, 2012, 10:29:57 pm »
пар
по какой схеме паял? выложи тут
