Автор Тема: Простой дисторшн на 2-х транзюках.  (Прочитано 30750 раз)
ifawn
Re: Простой дисторшн на 2-х транзюках.
« Ответ #20 : Сентября 01, 2011, 06:34:18 pm »
@ Spiteful
спасибо,
в случае педали я имел ввиду, как сделать переключение между клином и фуззом  с помощью простой кнопки?
« Ответ #21 : Сентября 01, 2011, 07:26:17 pm »
Вот на этой страничке есть несколько простых, но эффективных схемок из старых источников (там не только фуз, есть и другое, надо смотреть всю страничку):
http://www.freestompboxes.org/viewtopic.php?f=28&t=13929
« Ответ #22 : Сентября 01, 2011, 10:04:25 pm »
"как сделать переключение между клином и фуззом  с помощью простой кнопки?"
- без DPDT не обойтись...  :-[
Cort
« Ответ #23 : Октября 11, 2011, 02:11:32 pm »
Мне похожая подборка встречалась в журнале "В помощь радиолюбителю", но вроде как он не сохранился..
Из "В помощь радиолюбителю" можно посмотреть подборку схем здесь, кстати не только оттуда, но и простенькие для повторения схемки из "Радио" вроде этой:
Dines
« Ответ #24 : Октября 11, 2011, 02:56:30 pm »
Cort, точно! Эта та самая подборка схем из "В помощь радиолюбителю" о которой я и говорил:) Сам тогда делал себе примочку по схеме с ОУ :D
Tonwood
« Ответ #25 : Октября 11, 2011, 03:27:01 pm »
Во!!! Это была моя самая первая (78-й год) рычалка из "За рубежом" журнала "Радио" , кажется, 76-го года.
Мне тогда казалось, что звучала бесподобно. ;-) Даже лабухам из Запорожской областной филармонии понравилась. Кстати, сделана почти по канонам - никаких общих ООС. Завклубша, когда услышала, спросила : "А шо це у вас рыпыть та скрыпыть ?" ;-)
P.S. Транзисторы там рекомендовалось ставить с возможно бОльшим Вст (не менее 500, и особенно первый), для этой цели подходили в те времена  КТ342В, и чуть позже появились КТ3102, у которых некоторые буквы тоже соответствовали рекомендациям.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2011, 03:08:06 pm от vermalizer »
May the Force be with you...
Lion
« Ответ #26 : Октября 11, 2011, 03:43:32 pm »
Из "В помощь радиолюбителю" можно посмотреть подборку схем здесь...
Из схем по этой ссылке по молодости пробовали вот эту:
Отличалась отличным сустейном.  :)
И вообще работала на удивление гладко...даже с "Уралами" и "Аэлитами".  ;D
Хых...герма-а-а-ний.  ;)
« Последнее редактирование: Октября 11, 2011, 03:45:09 pm от Lion »
Spudnik
« Ответ #27 : Октября 11, 2011, 08:14:30 pm »
Очень похож этот "дистошн" (первая схема) как в педали Silversound Whau Whau Distortion - http://www.fetishguitars.com/mrt/silversound/jean.html
« Последнее редактирование: Октября 11, 2011, 08:16:44 pm от Spudnik »
« Ответ #28 : Октября 11, 2011, 09:37:31 pm »
Совет "Деда" стОит, чтобы его попробовать.
Ветеран плохого не посоветует, думаю.
В принципе, тайны звука заключаются как в материале искажалок, так и в смелости исполнителя.
« Ответ #29 : Октября 11, 2011, 09:41:25 pm »
Кстати, вспомнилось, как по молодости переделывал и перетачивал армянские "гитары" "Крунк"  в своём институте в 1975 году. Дрессировка под "ритм" вполне получалась!
AK-47
« Ответ #30 : Октября 12, 2011, 01:39:50 pm »
Схему от Cort собирал не раз.
Классная мысль про галетник с набором конденсаторов на входе, можно рулить прямо с бустера и до диста.
P.S:  Вся проблема упиралась в малошумливые транзисторы
Tonwood
« Ответ #31 : Октября 12, 2011, 03:29:19 pm »
Еще бы не гладко, там простейший гейт стоИт. ;-) Правда, без гистерезиса, поэтому, предположительно , конец звука на затухании может пропадать-появляться.
Ну, а на счет германия - это бесспорно, еще тогда гуру местного значения говорили об этом.
Единственное, что IMHO нехорошо - очень низкое входное сопротивление , если "на полную". Разве что для Формант и Аэлит с 3-килоомными датчиками с высоким резонансом (которые в СССР-ре стоили 5.5 руб, именно их ставили в Форманты). Но, глядя в схемы некоторых совдеповских примочек, перестаю уже удивляться нескольким параллельно подключенным входам, притом, с невысоким входным сопротивлением, и отсутствию хотя бы эмиттерного повторителя на входе.
Tonwood
« Ответ #32 : Октября 12, 2011, 04:38:43 pm »
Как раз вспомнили Форманту. Схема римейка ее рычалки, была сделана по приколу для понимающего в этом человека. ;-) в коробочке, с джеками и стандартным футсвичом.
Я не сказал бы, что звук классный, но _узнаваемый_ для тех, кто помнит, как она звучала .
Кстати, ее полная схема, находящаяся на http://sovietguitars.com, содержит несколько ошибок в номиналах -типа вместо пФ-МкФ, в общем , на порядки. И я ни разу не видел _заводской_ платы (хотя и поковырял штук 6 этих "бревен") - такое впечатление, что все делалось подшефными ПТУ-шниками на радиомонтажной практике, почерк узнаваем, а платы самопальные, и обязательно присутствует классически вязанный жгут к регуляторам.
Прошу прощения - очепятка - кондер С4 не на Н10, а на 1Н0.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2011, 01:13:51 am от vermalizer »
ivana
« Ответ #33 : Октября 12, 2011, 07:28:22 pm »
А вот так фузз от Форманты звучал с полуакустическим фанерым Орфеем в 1995 году  ::)
http://www.onlinedisk.ru/file/750472/
hamaha
« Ответ #34 : Октября 12, 2011, 07:43:17 pm »
Бойцы вспоминали минувшие дни...    (с)
Простота хуже воровства.
ivana
« Ответ #35 : Октября 12, 2011, 07:55:16 pm »
Ну это получилось как в том анекдоте - музыкой навеяло  ::) Конечно, выкладывать такие схемы и провоцировать на ностальгию... Как тут удержаться от воспоминаний?  ::)
hamaha
« Ответ #36 : Октября 12, 2011, 08:11:33 pm »
Кроме ностальгической составляющей, есть ли ценность у фузфейса?
У кого какие мнения будут?
Tonwood
« Ответ #37 : Октября 12, 2011, 08:21:05 pm »
Ну, блин, звук, как у Купера в Don't Blow Your Mind (альб. The Spiders), даже пожирнее...  :D
Тем более, обратите внимание на тему : "Простой дисторшн на 2-х транзюках", а че можно еще на двух транзюках сделать ?
Еще на счет "двух транзисторах - мое же сообщение
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1246201423/1603#1603"
на счет К1УС671 (К167УН1) - там 3 полевика, , и звучит она, в крайнем случае, IMHO заметно лучше, чем встроенная перегружалка "тренировочного" комба Ibanez GTA10.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2011, 08:35:05 pm от vermalizer »
Tonwood
« Ответ #38 : Октября 12, 2011, 08:44:05 pm »
Честно говоря, у меня никакого кайфа, но, наверное, есть ценители и такого звука. В формантовском - там ваще ужасть - при увеличении сигнала синусоида сначала несимметрично ограничивается, потом средняя точка смещается, скважность увеличивается, и около максимума пика гитарного сигнала появляется резкий ступенчатый выброс на верхней полуволне, а звук немного подзапирается и "подпердывает". ;-)
Ал-ндр
« Ответ #39 : Октября 12, 2011, 09:16:21 pm »
Оригинально звучит фуз у Ivana, навеяло кислотностью  8-)
