Автор Тема: Простой дисторшн на 2-х транзюках.  (Прочитано 31502 раз)
Tubeman
Re: Простой дисторшн на 2-х транзюках.
« Ответ #120 : Октября 18, 2011, 12:59:51 am »
2: Ivana...а че в порядке выпендрежа? Пробовал я это дело, только диоды у меня включены последовательно с кондером и пралельно первичке транса. А вот транс у меня с кучей вторичек и только одна из них является выходом, а к остальным подключены резонансные RC звенья.
Вобщем теперь эта штука существует в виде отдельной педали, и причем она одна из самых любимых моих примочег.
С уважением, Tubeman.
ivana
« Ответ #121 : Октября 18, 2011, 01:08:01 am »
@ Tubeman
Да это просто у меня иногда проскальзывает такая манера подачи материала :) Я то понимаю, что идея хорошая. Вдобавок. при желании ПОС можно накрутить - на одном транзисторе :) А если твои
умудриться сделать с изменяемым коэффициентом магнитной связи с основным нагрузочным L  транзистора (оставляя его величину примерно неизменной), да ещё управлять этой связью от 1 до 99% с помощью педали - можно наверное ещё много интересного выжать из этой идеи  ;)
Tubeman
« Ответ #122 : Октября 18, 2011, 01:15:54 am »
2: Ivana...ну ты прямо мысли читаешь, потому что именно в твоей схеме , в колекторной цепи я пробовал применить СКТ-225, и надо сказать, все очень даже не плохо получается.
« Последнее редактирование: Октября 18, 2011, 01:18:18 am от uber_bulb »
ivana
« Ответ #123 : Октября 18, 2011, 01:20:55 am »
Я думаю все проще - просто мы оба умеем читать их из одного источника: вселенского разума, а потом я например, выдаю их за свои собственные и требую за них медали  ;D Шучу :) Думаю, zEROID-у на первое время хватит пищи для размышлений и при желании - творчества и практических экспериментов  ::)
« Ответ #124 : Октября 18, 2011, 09:00:29 am »
В рассуждениях коллеги zEROIDа есть бесспорно здравый смысл и интересные моменты, следует заметить.
« Ответ #125 : Октября 19, 2011, 12:35:37 pm »
« Ответ #126 : Октября 19, 2011, 04:08:52 pm »
Тогда получается, что нет смысла просто так кидать схемы, их тьма, и не всем нравятся, ...их же еще нужно начинающему собрать и только потом послушать, а какой смысл собирать то, что может не понравиться? ...давайте на примерах уж. Выложу запись репетиции, ...извините за качество, записывалось на бобину, инструментов толком нет.
Схема:
Цепь: гитары с синглом (Musima/Jolana) -> схема с П416 -> транзисторный инструментальный УМЗЧ "Том-1" -> АС S90 -> динамический микрофон -> бобинный магнитофон "Сатурн 202" (пленка "Тасма")
...запись перегонялась в последствии на муз. центр, и как и положено после стольких лет бобинник работал на честном слове, затем в комп, ...поэтому прошу прощения за качество, ну и за сопливость "музыкантов"  :D
Запись: http://www.onlinedisk.ru/file/754498/ (2,7М)
Вроде характер этой схемы читается, ...а с хамбакерами я не пробовал  :)
hamaha
« Ответ #127 : Октября 19, 2011, 07:37:51 pm »
К вопросу работы транзистора на индуктивность:
В схеме камрада Rst7 верхний транзистор со своими цепями - как раз электронная индуктивность и есть. От нее правда сложно сделать отвод или намотать вторичку.  [smiley=smiley.gif]
Простота хуже воровства.
SerKosh
« Ответ #128 : Октября 19, 2011, 09:10:55 pm »
Хотелось бы попытаться понять ход рассуждений,который привел к такому фантастическому результату! :-?А может пора  эквалайзеры по данной схемотехнике делать -вот народ отблагодарствует! :)
hamaha
« Ответ #129 : Октября 19, 2011, 09:26:47 pm »
Мне не хочется много болтать. Словесные аргументы или отвергаются, или извращаются.
Я покажу пару картинок. Для знакомых с азами электротехники этого достаточно.
1. Индуктивно-резисторная цепь, запитанная от источника синусоидального сигнала.
2. Ее АЧХ и ФЧХ.
3. Та же цепь с добавленной емкостью. Образуется параллельный колебательный контур.
4. АЧХ и ФЧХ контура п.3
Uploaded with ImageShack.us
Прежде чем зубоскалить - учите ТОЭ, ребята!
« Последнее редактирование: Октября 19, 2011, 10:25:57 pm от n7v1s9 »
  • Мимо проходил...
« Ответ #130 : Октября 19, 2011, 09:40:15 pm »
Можно и так рассматривать. Правда, как по мне, использовать эту индуктивность для резонанса в конкретно данной схеме плохо - из-за диодов-ограничителей при большом сигнале полоса резко расширяется - сильно падает добротность. Посему коррекция выполнена по НЧ - конденсатором в истоке нижнего транзистора, по ВЧ - конденсатором параллельно диодам-ограничителям (а вот это как раз не очень годно, но терпимо).
Кстати, тоже самое происходит и с настоящей индуктивностью, если она является частью контура, определяющего частотную коррекцию.
  • Мимо проходил...
« Ответ #131 : Октября 19, 2011, 10:01:11 pm »
Ну вот, кстати, близкая схема по идеологии, только в связи с отсутствием высоковольтных p-канальников и желанием иметь регулировку частоты горба без особого влияния на коэффициент усиления более сложная:
Это так, информация к размышлению.
hamaha
« Ответ #132 : Октября 19, 2011, 10:12:18 pm »
Перезалил: сменил схему на более удобочитаемую.
Rst7. Надо бы эскиз из #108 довести до проекта. И в копилку схем ЖТлаба.
  • Мимо проходил...
« Ответ #133 : Октября 19, 2011, 10:20:16 pm »
Ну вот когда нормально вторая гармоника в выходе появится (в смысле, придумаю способ несимметричного ограничения во всем диапазоне входных сигналов) - тогда и положим.
  • Мимо проходил...
« Ответ #134 : Октября 19, 2011, 11:41:30 pm »
Придумал :)
В общем, паять я бы попробовал вот такую штуку:
Как-то так будет жужжать, если гейн на полную - http://www.onlinedisk.ru/file/754801/
Кстати, должен вполне хорошо реагировать на ручку громкости и быть весьма управляемым.
PS О, совсем забыл - еще можно крутить R7 в сторону увеличения (несильного) чтобы получить больше трактора :)
Tubeman
« Ответ #135 : Октября 20, 2011, 12:56:02 am »
...ну тогда в целом по теме, добавим еще такое: http://www.onlinedisk.ru/file/754836   ...оно в принципе каскод, но не совсем традиционный.
П.С...напругой на базе Q2 регулируем симетричность ограничения.
С дополнением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2011, 12:58:45 am от uber_bulb »
ivana
« Ответ #136 : Октября 20, 2011, 01:05:40 am »
Да по большому счету тогда - всё индуктивность :) Та же базовая схема, которую шлифовал zEROID
С4 определяет индуктивность. Крайние случаи - С4=100n, C6=0 или C4=10u, C6=470p - можете просимить и посмотреть на типичные картинки индуктивности последовательно с постоянным резистором в нагрузке активного элемента :) Если бы удалось уменьшить влияние этого последовательного сопротивления, то завал на низах и добротность были бы выше.
  • Мимо проходил...
« Ответ #137 : Октября 20, 2011, 01:25:43 am »
По большому счету самое классическое название этого дела - "реактивная лампа".
Подробности в гугле, а лучше - в старых книгах по радиотехнике.
Но в моей схеме это лучше рассматривать не как индуктивность, а как усилитель, охваченный стопроцентной обратной связью по постоянному току (напряжение на истоке равно напряжению на затворе - я про верхний транзистор) и имеющим коэффициент усиления, стремящийся к 0 на переменном токе (увеличение его происходит на частотах ниже нижних интересующего нас диапазона).
В последней моей схеме этот же каскад выполняет роль частичного токового зеркала, уменьшая ток одной полуволны через соответсвующий диод для ассиметричного ограничения - причем, во всем диапазоне амплитуд, что, естественно, недостижимо в обычных схемах типа "один диод - одного типа, другой - другого" после резистора - ибо упирается усилитель в питание. В схемах с диодами в обратной связи операционника тоже недостижимо, но немного по другой причине.
 В этой схеме в связи с усилением тока такого упирания нет (точнее, оно есть, но на самой атаке, а учтите, что гейна тут - ну как в красном канале MBDR).
  • Мимо проходил...
« Ответ #138 : Октября 20, 2011, 01:27:38 am »
А не надо добротность увеличивать. Как раз то что надо.
ivana
« Ответ #139 : Октября 20, 2011, 02:35:06 am »
В смысле практического применения в наших задачах - это да, больше не надо, я просто хотел объяснить почему добротность принципиально не запредельная в этой схеме.
ЗЫ а схем-то уже немало накидали :)
