Автор Тема: Импульсник - Накал! Ну и что-то думаем с анодкой..  (Прочитано 24685 раз)
Troll
Re: Импульсник - Накал! Ну и что-то думаем с анодкой..
« Ответ #180 : Декабря 16, 2008, 06:26:54 pm »
Получается той схемы хватит?
Можно смело повторять?
А вот у меня нету такой микросхемы, чем можно её заменить?
BSVi
    • ICQ клиент - 271140477
« Ответ #181 : Декабря 16, 2008, 07:42:58 pm »
Лично мне такое решение не нравится, но я совершенно не против, чтобы ты его собрал и проверил ))
Troll
« Ответ #182 : Декабря 16, 2008, 07:52:49 pm »
Я готов собрать и проверить.
Только как можно включить какую нибудь другую микруху вместо указанной там?
Просто хочется поэксперементировать с гасящими конденсаторами.
Также и для анодки попробовать.
Только уже без включения имульсного генератора, просто компактный повышающий трансик.
BSVi
« Ответ #183 : Декабря 16, 2008, 10:43:48 pm »
Ну, там самый обычный транс, который мотать ничуть не легче чем обычный импульсный. Про микруху оттуда у меня данных никаких нет, но чувствую она продается в любом углу и/или заменяется чемнить типа TL071.
Терь что у меня. Флайбэк всетаки запустил. Проблема с рестартами была не в передаче энергии, а в намного более тривиальной вещи :) Пока заряжался конденсатор фильтра, успевала сработать защита по току :D проблему решил резистор на 33кОм, к сожалению, это оочень много. При 10мА тока на нем будет падать все напряжение ( Шума действительно мало. По сравнению с полумостом можно сказать, что нет совсем. Из-за того, что анодная обмотка без обратной связи на ней я получил 420вольт, вместо расчетных 350, что расстраивает (
Теперь я вижу 3 выхода из ситуации. Первый - строить второй преобразователь. Флайбэком преобразовывать 310->12, 50, дальше из 50 бустом до 350. В такой системе можно построить ОС, КПД будет неплохим.
Второй - можно на поливике сваять гиратор, ну или просто мееедленно открывать полевик. Так, чтобы мягко заряжать конденсатор.
Третий - перейти на другие микрухи, которые по-другому отрабатывают нештатные режимы, было бы классно, если бы микруха просто ограничивала коэфициент заполнения при оверкарренте, а не ждала 1 секунду.
Еще идея - это сделать косой полумост. К сожалению, драйверов для него я не нашел, что очень плохо, но, кажется это самая малошумящая из жестких топологий.
Думаемс...
BSVi
« Ответ #184 : Декабря 16, 2008, 11:36:14 pm »
Сорри за дабл пост (:
Вообщем я тупой (: Раз девайс рестартует раз в секунду, откуда-то он эту секунду брать должен! Логично? Логично. Увеличиваем кап в управлялке в два раза, и, вуаля...
Фото показометров....
Измерения уже не сегодня. Хотя проблема связи каналов осталась - когда накал нагружен (к примеру, когда спирали холодные) анодка выростает, притом некисло выростает. Когда накал нагревается, все приходит в норму.
Troll
« Ответ #185 : Декабря 17, 2008, 01:24:49 am »
Да любой операционник туда можно впихнуть.
Короче эта схема непоходит для запитывания накала,  она выдаёт в десять раз меньший ток, чем нужен. Даже дилей на pt2399 она уже не может запитать.
Я чертыхаясь вырывал детальки с макетки.
Чувствую я сам не приду к легкодоступной импульсной схеме достаточной мощьности.
Всё что я перепробовал, даёт необходимое напряжение, но недостаточный ток. Либо детали, которые не достать.
Или всё можно достать и детали и напруга что надо и тока хватает и шума нету, а по размерам уже даже больше чем с применением полноценного транса.
Чувствую что рациональнее будет просто скупать зарядки Siemens и Nokia.
Я уже определился - Siemens хватает на один накал +реле
Nokia хватает на два накала + реле.
Цена на них мала на самом деле, если считать то, что я пока достану все детальки, буду всё это дело спаивать и мотать импульсный трансик, прощё будет разлопать зарядку и пользовать готовый БП.
По поводу анодки - я сейчас хочу попробовать включить маленький повышающий трансик через гасящий конденсатор, благо анодка слаботочна.
Тот трансик что я использовал ранее, всё таки недаёт выдать полноценную анодку без умножения. Хочеться получить 200-250 вольт переменки, а не то что я раньше получал.
Чёрт знает какие потери в токе будут, буду пробовать.. я пока не хочу переключаться на импульсную анодку.
BSVi
« Ответ #186 : Декабря 17, 2008, 11:13:04 am »
Ну, мой флайбэк уже работает на максимальных нагрузках, шум на осциле заметно, но незнаю, будет ли заметно в преампе. Пока я включаю через развязку от сети, а потому шумовым токам некуда стекать. Если внимательно присмотреться на осцил - видно размытое такое пятно - это пульсации по 12 вольтам 50мВ гдето и работает джиттер.
Интересно, как ты делал нешумящий бп? И на каком пределе мерял шум?
Troll
« Ответ #187 : Декабря 17, 2008, 02:02:02 pm »
Брал за основу птеру..
BSVi
« Ответ #188 : Декабря 17, 2008, 02:13:03 pm »
В птере только повышалка. Сетевой бп вынесли в адаптер. Шуметь он действительно не должен...
Troll
« Ответ #189 : Декабря 17, 2008, 03:26:57 pm »
Я вкурсе, я же говорю, что брал за основу птеру.
Питал от зарядки.
Две платы импульсников - nokia и моя.
Или ты имел ввиду накальную нешумящую?
Я уже непомню какую я делал, но там были два больших высоковольтных транзистора КТ и два трансика.
Она не шумела при приближении к хай-гейн цепям.
Я просто подносил максимально близко :)
Остальные даже на расстоянии ладони уже вносили слышимые помехи.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2008, 04:42:03 pm от Troll »
Troll
« Ответ #190 : Декабря 17, 2008, 08:08:43 pm »
Один вопрос: можно ли параллелить выходы двух зарядок, для получения большего тока?
Тоесть, не скажеться ли это на чём-то отрицательно?
BSVi
« Ответ #191 : Декабря 17, 2008, 09:02:59 pm »
>Я уже непомню какую я делал, но там были два больших >высоковольтных транзистора КТ и два трансика.
Вспомни пожайлуйста, если она не шумела, то это очень хорошо.
Это зависит от того, что внутри зарядки.
Только что прицепил к богнеру свой мега-ибп. Понацеплял конденсаторов. Все до 3 лампы работает хорошо, а вот на ней твориться что-то совершенно непонятное... Звук действительно какашечный, куча интермодуляции непонятно с чем ((
BSVi
« Ответ #192 : Декабря 17, 2008, 10:42:19 pm »
Итаксь, найдена причина интермодуляции в богнере. Это естественно 3 каскад, и в часности отсутствие конденсатора в катоде. Напрядение наводки выпрямляется и заряжает анодный конденсатор. К сожалению БП аннигирировал после того, как я попытался ввести еще одну обратную связь, чтобы получше застабилизировать напряжения.
Всетаки, получается, что БЖТ рулят в данном случае, слишком уж сложно получается.
Troll
« Ответ #193 : Декабря 17, 2008, 11:48:51 pm »
Ну, может тогда переключишься на изучение импульсного накала?
Чтобы можно было 2-3 баллона запитать + реле парочку.
И чтобы это дело было покомпактнее.
С анодкой тогда останемся при трансике.
BSVi
« Ответ #194 : Декабря 18, 2008, 12:15:13 am »
Толку тогда от этого всего, если анодка трансовая? Тут надо делать так чтоб все сразу.
Найди, пожалуйста, ту нешумящую схему про которую ты говорил.
Что-то меня очень расстроил поледний взрыв (( Вроде бы все сделал как нуно, но что ему не понравилось - понять не могу...
Troll
« Ответ #195 : Декабря 18, 2008, 05:00:58 am »
Ну постараюсь.
Если и то и другое, почему за основу не взять схему зарядки, умощнить её, и питать анод как в птере, от неё-же?
Взрывы у тебя от того-что мудришь что-то  :)
Отчёт по трансику с гасящим конденсатором:
Это неподходит..
Слишком мал ток. Работать работает, я через конденсатор на 0.2мкф/400v подключил к вторичке, на ней словил 9 вольт, на выхлопе 150 вольт.
Но.. даже на один анод не хватит. Без просадки напряжения ток настолько мал.. При токе 3ма напряжение просело более чем вдвое.
Так-что такой вариант запитывания неподходит  :-X
BSVi
« Ответ #196 : Декабря 18, 2008, 12:41:27 pm »
А почемубы не попробывать кап на микрофарад и больше?
Сейчас я попробую сделать 2 вещи.
1) Полезная всем - импуьсный стабилизатор накала
2) Попробую сделать нормальный степап со стандартной индуктивностью, чтобы самому не пришлось ничего мотать.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2008, 12:50:11 pm от BSVi »
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #197 : Декабря 18, 2008, 10:15:04 pm »
Я не читал тему...
есть в магазине преобразователь 220/12 для питания гологенок, может на нем что замутить? Там самый простой 50 Вт.
Размеры как 2 коробка от спичек.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2008, 10:18:19 pm от the_trooper »
Troll
« Ответ #198 : Декабря 18, 2008, 10:38:42 pm »
Чёрт знает насколько он шумный.
Мощность то неплохая. И размер..
BSVi
« Ответ #199 : Декабря 19, 2008, 12:57:22 am »
Пол-вечера провел с богнером и осциллографом )
Жаль, что никого с фотиком небыло рядом, а то можно было бы написать статью "шумы в богнере и откуда они берутся".
Провел несколько эксперементов с компьютерным БП (верхнюю крышку снял, чтоб помех больше было, к лампам повернул транзисторами, они больше всего излучают).
Накал запитал от бп, открыл его и подвигал, отодвигал бп, тестировал разные экраны, слушал звук. Выводы - от компового бп накалы без проблем можно питать. На слух это совершенно не заметно, хотя на осциллографе видно , если придвинуть бп вплотную к лампам, уровень шума повышается в 2 раза гдето относительно собствнного шума богнера.
В любом случае, шум компового БП оказался намного мешньше шума моих поделок. Тут интересно выяснить, что причина - заземленность бп, и незаземленность моих поделок или всетаки моя предельная криворукость О_о
Еще попробывал транс-перевертыш с гасящими конденсаторами. Влепил 0.5мкФ*800вольт на 24вольтную обмотку, и нагрузил выход на 66кОм, получилось 100вольт переменки, без нагрузки 170 вольт. Хэй, народ, кому там хотелось мега-мягкой нагрузочной характеричитки? У меня ее есть О_о
Тоесть если впиндюрить туда мелокофарад, получим желаемые 220 вольт при 5мА тока, что и требовалось доказать.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2008, 12:57:52 am от BSVi »
