Автор Тема: Строим Marshall JCM800 2204  (Прочитано 14001 раз)
teleblaster
Re: Строим Marshall JCM800 2204
« Ответ #180 : Июля 05, 2012, 02:34:11 pm »
привет всем! Собрал я жсм800 по схеме из 176 поста. Все хорошо только вот при выкручивании регулятора PPIMV более чем на треть усилитель возбуждается. А так работает без проблем. Почему это может так происходить?
bodom91
« Ответ #181 : Июля 14, 2012, 09:11:07 am »
Проверь фазировку выходника, возможно неверно плечи выходника к лампам припаял.
И еще как вариант слишком близко проходят провода выходника от входа или рядом провод от сетки первой лампы.
Skygge
« Ответ #182 : Октября 10, 2012, 01:56:07 am »
Собрал схему JCM800. В LO-вход играю, все ок, а вот в HI-вход тока начинаю крутить Master volume - начинает свистеть, а потом затихает, но играть невозможно. Лампа как будто запирается (хрипит и прерывается звук). Подскажите, где искать "собаку", не очень хочется курочить печатку((. :-/
Vitalka
« Ответ #183 : Октября 10, 2012, 09:40:32 am »
Попробуй отключить обратную связь. Если поможет, то поменяй местами провода на аноды выходных ламп и включи обратную связь на место
Skygge
« Ответ #184 : Октября 10, 2012, 11:30:12 pm »
Возник еще вопрос. На схеме указано, что ДО дросселя должно быть 470 вольт. У меня 505. На вторую сетку допустим я скину резистором до указанного значения (468в), но чтоб с 505 сделать 470 для анодов - нужен резистор мощностью минимум 5 ватт. Насколько критично такое превышение анодки для выходного каскада (в преде резистором подберу значения как на схеме)? Или резистор - нормальное решение, либо придется перематывать транс, либо оставить как есть).
« Последнее редактирование: Октября 10, 2012, 11:31:02 pm от skygge »
Vitalka
« Ответ #185 : Октября 10, 2012, 11:47:27 pm »
А какие выходные лампы стоят?
Сбивать на второй сетке дополнительным резистором - это не дело.
Skygge
« Ответ #186 : Октября 10, 2012, 11:51:45 pm »
На выходе EL34 от электрохармоникс. На второй сетке сейчас 502в). На дросселе упало 3в. Следует добавить, что я собрал 2203. Ну они похожи.Кстати, а почему напругу на 2-ю сетку сбивать резистором - не дело? В схеме то так и сделали). Только там резистор 1к 5ватт.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2012, 11:56:52 pm от skygge »
Vitalka
« Ответ #187 : Октября 10, 2012, 11:56:55 pm »
Увеличь еще немного напряжение смещения и со вторыми сетками будет все хорошо. Померяй напряжение до резисторов вторых сеток (1КОм вроде по схеме) и на вторых сетках, чтоб можно было посчитать мощность, которую рассеивают вторые сетки
« Последнее редактирование: Октября 10, 2012, 11:59:15 pm от gt15 »
Skygge
« Ответ #188 : Октября 11, 2012, 12:08:55 am »
Тестер мой наверное непутёвый. Новый нужно купить). В общем, до резистора 500, после него 496.
@ Vitalka, читайте ЛС).
Skygge
« Ответ #189 : Октября 16, 2012, 12:41:42 am »
Недавно завершил (как на мой взгляд) наладку усилителя по данной схеме. Боролся с фоном и возбудом.
Возможно, кому-то помогут вещи, с которыми я столкнулся. Собирал я приближенно к оригиналу, используя печатную плату. Возбуд не пропал, пока я не подпаял к лепесткам ламповой панельки керамику на 100пик ( анод-катод первого каскада, на схеме не отображен), и не пустил сигнальный провод от джека к резистору 68к в экранированном проводе (так сделано на лейке по монтажу без печатной платы). В принципе звук сейчас устраивает. Единственное, что настораживает - это возможная земляная петля через корпуса резисторов. Они, кроме соединения с шасси через резьбу, у меня еще заземлены проводком, который я припаял ко всем корпусам.
Подскажите, оставить провод, или зачищать под резисторами корпус, и провод убрать?
« Последнее редактирование: Октября 16, 2012, 12:45:56 am от skygge »
Skygge
« Ответ #190 : Октября 17, 2012, 03:57:23 am »
Уважаемые форумчане, подскажите, на всех 800-х регулятор PRE-AMP работает как темброблок? :-?
У меня получается приблизительно так - если он на ноль, то тишина, далее до половины как-то высоких больше, а середины и низа меньше. Минуя середину ( где вроде все выравнивается), становятся тише высокие, а середина с низом наоборот, громче. Не уверен, что так должно быть. И еще как то глухо гитара звучит. Если преамп включить в LO вход, то с частотами все норм. На семплах на ютубе не так звучит 800-й. Я в печали :(
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #191 : Октября 17, 2012, 04:07:10 am »
Во входе high он серединистый и резкий, а жилку с крышек потов надо убрать или изолировать их от шасси.
