Автор Тема: Парочка белых и пушистых предов  (Прочитано 8875 раз)
Gunpowder
Re: Парочка инфернальных предов
« Ответ #20 : Апреля 25, 2010, 01:13:08 pm »
Pin-to-pin монтаж
Для навесного монтажа нужен паяльник помощнее (40-60 Вт), припой, утконосы, кусачки и круглогупцы:
Я решил забить на чтение мануалов US Army "Soldering of electronic assemblies" и сделать монтаж так, как удобнее мне. Проводники оборачиваю вокруг пистонов на 270-360 градусов, а монтаж земли сделан медной моножилой, как на примерах ТьюбДепота:
После пропайки соединений получаем loaded board:
Крупный план:
В процессе у меня закончилась обычная канифоль, потому в дело пошла скрипичная. Надеюсь, это положительно скажется на общей музыкальности усилка :D
Куплю недорого эликсир молодо
Kostyan
« Ответ #21 : Апреля 25, 2010, 01:21:08 pm »
Это плохо звучать уже по определению не сможет! Сохраню в коллекцию.
amator
« Ответ #22 : Апреля 25, 2010, 03:08:58 pm »
Да,земляк,красотища!!!
В мечтах,пин-ту-пин,модерновый перегруз,читаемый на пониженых строях с ярковыраженым зерном.
Впечатлило очень,нравится олдскул дизайн!!! :)
Gunpowder
« Ответ #23 : Апреля 26, 2010, 03:09:34 pm »
Риспект за оценку!
Подготовка корпуса
Рассверлил отверстия по лейауту. Зашкурил под грунтовку:
« Ответ #24 : Апреля 26, 2010, 03:35:59 pm »
когда запуск?
« Ответ #25 : Апреля 26, 2010, 04:19:19 pm »
Славно сделано!
Кстати, электролиты на планке не худо бы закрепить китайски швейцарскими "соплями", чтобы их ножки не разбалтывались от вибраций. Они достаточно увесистые, однако.
Вопрос: в чем именно заключается "инфернальность" проекта?   :-)))))))))
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2010, 04:23:20 pm от DDD »
Gunpowder
« Ответ #26 : Апреля 26, 2010, 04:29:02 pm »
...не худо бы закрепить китайски швейцарскими "соплями", чтобы их ножки не разбалтывались от вибраций. Они достаточно увесистые, однако.
Ок.
В дизайне, красном цвете всего и вся, звуке ... и затраченном времени :D
« Ответ #27 : Апреля 26, 2010, 04:31:05 pm »
Еще бы по фен шую моножилу залудить или лаком покрыть, чтобы не окислялась, все таки условия эксплуатации гитарного аппарата бывают далеки от идеальных.
Gunpowder
« Ответ #28 : Апреля 26, 2010, 04:44:47 pm »
Согласен.
Земляную моножилу покрыл бесцветным цапонлаком. Места спайки - после окончательной сборки.
« Ответ #29 : Апреля 27, 2010, 08:58:56 am »
Моножилу, действительно, лучше лакировать, а не лудить. Полуда резко увеличивает сопротивление проводника, т.к. ток течет по его поверхности.
Не забываем об этом! :-)
« Ответ #30 : Апреля 27, 2010, 09:15:26 am »
Это на каких же частотах?! :o :o :o
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2010, 09:15:45 am от peratron »
« Ответ #31 : Апреля 27, 2010, 09:44:23 am »
Коллега! Вы приверженец корпускулярной или волновой теории?  ;D
serg.rt
« Ответ #32 : Апреля 27, 2010, 11:34:03 am »
Ну зачем так саркастично? :) Плотность тока в проводнике действительно неодинакова. Правда, как заметил предыдущий оратор, сильно зависит от частоты. Прошу прощения за оффтоп.
Johnny B. Goode
Gunpowder
« Ответ #33 : Апреля 27, 2010, 12:15:42 pm »
Аэрография
Покраска делается аэрографией с помощью оракальных масок. Правда сразу говорю, дело это геморное и качество (чистота линий надписей) до шелкотрафарета не дотягивает.
Нужен аэрограф с компресором (у меня харьковский МИОЛ), краски (в данном случае алкидная эмаль Revell), грунт и растворитель (Тиккурила 1032):
Корпус шлифуется шкурками 600 и 1200, затем грунтуется из аэрографа. Этот процесс надо повторять пока не получится достаточно ровная поверхность. Затем красится белым. Это будет цвет надписей.
В ближайшем рекламном агенстве вырезаются маски из пленки Оракал серий 640/641.
С помощью транспортной прозрачной пленки маски переносятся на корпус:
Все окрашивается в основной красный цвет:
Наносится градиент бордового цвета, снимается часть масок:
Подрисовываются тени:
Снимаются все маски, корпус покрывается несколькими тонкими слоями лака:
Фух, притомился. В следующий раз буду задумывать дизайн по-проще :)
« Ответ #34 : Апреля 27, 2010, 12:18:37 pm »
выглядит классно! А чем снимаются части маски?
serg.rt
« Ответ #35 : Апреля 27, 2010, 12:18:57 pm »
Класс!
Johnny B. Goode
Gunpowder
« Ответ #36 : Апреля 27, 2010, 12:22:26 pm »
Т.к. маска из пленки, то снять можно просто поддев скальпелем.
« Ответ #37 : Апреля 27, 2010, 12:24:02 pm »
тогда я ничего не понял  :-[
Jhonny
« Ответ #38 : Апреля 27, 2010, 12:32:30 pm »
Красотень!
Только я не понял, как оракал переносится на корпус, что за транспортная прозрачная пленка?
Gunpowder
« Ответ #39 : Апреля 27, 2010, 12:53:45 pm »
Скажи что именно? Поясню.
Для переноса оракала есть транспортная пленка - монтажка (МТ-80 кажется называется). Она прозрачна, чтобы видеть куда клеить. Переносится так:
1) на листе оракала удаляются лишние детали,
2) сверху наклеивается монтажка,
3) монтажка вместе с оракальным рисунком отделяется от бумажной основы оракала
4) наклеивается на нужную поверхность
5) монтажка отделяется оставляя оракал на поверхности.
Все работает за счет разницы клеящей способности монтажки и оракала. В принципе какой вялый прозрачный скотч тоже подойдет.
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2010, 12:54:56 pm от Gunpowder »
