Автор Тема: Нужна схема Di-Box  (Прочитано 31611 раз)
Bebop
Нужна схема Di-Box
« : Августа 30, 2007, 06:30:50 pm »
Друзья, нужна схема хорошего качественного ди-бокса, для записи гитары в линию звуковой карты (через дибокс).
В поиске разные схемы находил, но не знаю какая лучше. В гитару встраивать не хочу.
Вобщем нужна помощь специалистов!
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Re: Нужна схема Di-Box
« Ответ #1 : Августа 31, 2007, 04:50:43 am »
В гитару встраивать не надо, тут ты прав.
Тут решений, строго говоря, 2 вида.
1) согласующий трансформатор. Решение хорошее, но качество сильно зависит от транса, который, к тому же, хрен где достанешь.
2) повторитель. Повторитель имеет высоко входное и низкое выходное сопротивления. Реализовать его можно на триоде/пентоде, на полевике(полевиках)/БТ, на операционнике. Недавно тут поднималась тема про ОУ для он-борд преампа, посмотри, какой опер лучше для твоей цели взять. Кстати, позаботься о том, чтобы запитать повторитель предельно высоким (для данного прибора) напряжением, чтобы максимально увеличить ДД. Я бы во всех случах, кроме ОУ, использовал бы каскодное решение.
msv
« Ответ #2 : Августа 31, 2007, 08:35:59 am »
А транформатор в микрофонный вход втыкать? :)
Не понял идеи..
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #3 : Августа 31, 2007, 11:21:40 am »
Bebop
« Ответ #4 : Августа 31, 2007, 04:19:18 pm »
Thorn - спасибо!
Мне как раз подойдет вариант на микросхеме с высоким питанием, причем чтобы работал от батареек -
на сколько я знаю, это лучше.
Bebop
« Ответ #5 : Сентября 01, 2007, 07:00:12 am »
Пожалуй остановлюсь на этой схеме:
К тому же, к ней есть печатка )
AZG
  • AZG Custom FOREVER!!!
« Ответ #6 : Сентября 01, 2007, 03:44:18 pm »
Мнда... симметрия с фазовым расхождением. Поищи варианты с нормальным балансным выходом.
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #7 : Сентября 01, 2007, 07:18:22 pm »
AZG, схем бестрансформаторных дибоксов не так много - если есть ошибки не точности в схеме подскажи есть ли варианты? Вообще ресурс с которого схема довольно уважаемый...
Bebop, если нужна будет печатка - отпишись в личку. Или внимательно читай ссылки что давал.
AZG
« Ответ #8 : Сентября 01, 2007, 10:52:21 pm »
Ну, уважаемого много, но делать инверсию фазы тупо на ОУ после первого ОУ элементарно неграмотно. Да, такие решения есть даже у Пайи и т.п. Но нормальные конторы такого не допускают. Смотрите на драйвера симметричной линии от Аналогов и Браунов. Там все по уму и можно обойтись одним корпусом. Результат абсолютно аналогичен по функционалу.
VAT
« Ответ #9 : Сентября 03, 2007, 11:30:12 pm »
во-первых зачем забуференному сигналу с гитарным уровнем дифференциальный выход? километровый провод? и вообще - у звуковухи что - дифференциальный линейный вход?
во-вторых входное сопротивление просто дико мало для гитары - надо хотябы 1МОм.
нужен простой повторитель на полевике (кажется называется преамп Тилла) или на ОУ.
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #10 : Сентября 04, 2007, 09:18:37 am »
А при чём здесь звуковуха?
« Ответ #11 : Сентября 04, 2007, 10:02:51 am »
Просто обычно спикерсим нужен для записи гитары в комп. Стереотип у людей уже сложился ;)
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #12 : Сентября 04, 2007, 11:16:33 am »
Я уже потом тему перечитал всё понял. :) Топикстартеру действительно стоит задуматься что ему нужно преамп, спикерсим, дибокс или что-то ещё.
А по схеме всё там правильно и логично (за исключением как оказалось некоторых недочётов в плане схемотехники)...
Vitaliy
    • ICQ клиент - 327604929
« Ответ #13 : Июня 27, 2008, 06:58:53 pm »
А вот мой вариант DiBpx'а
[img src=http://keep4u.ru/imgs/s/080627/2d/2d4b8aa2216fbfe3e1.jpg]
Увеличить
[size=9] PRS SE Singlecut DiMrz SD/PAF -> MXR DynoComp -> CryBaby ZakkMOD -> AMT E2 -> BOSS PS-5 -> AMT Pangaea CP100FX-S[/size]
Les
« Ответ #14 : Июня 27, 2008, 07:25:48 pm »
а не проще сделать фазик на одном триоде с одинаковыми анодным и катодным резюком ? через кондёры снять полуволны ...
http://www.schematicheaven.com/marshallamps/jmp_specialist_25w_2046.pdf тут подсмотреть можно ))))
« Последнее редактирование: Июня 27, 2008, 07:30:57 pm от Les »
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #15 : Июня 27, 2008, 07:41:36 pm »
Самый простой фазик - два резистора  :o Абсолютный хай-енд!!!!!!  ;D
input signal
----------------------  output + fase
        |__________  output gnd
---------------------- output  - fase
input gnd
Минус есть и большой - заморочка с экранированием и с землями.  Но такой метод реально используется для построения всяких датчиков, измерительных мостов и т.д.  8-) ::)
« Последнее редактирование: Июня 28, 2008, 06:31:33 am от AlKoR »
хранилище гитарных схем
Les
« Ответ #16 : Июня 28, 2008, 04:02:10 am »
да ладно , с землями заморочка ))) ха , батарейное питание и нет проблем )))
Vitaliy
« Ответ #17 : Июня 28, 2008, 09:32:30 am »
Для обычной звуковой карты не надо симметричный выход, да и в домашних условиях от него мало толку, нужен усилитель с небольшим коффициентом усиления. в районе пяти, с высоким входным сопротивлением и низким выходным. По вкусу можно поставить на выход транс.
Les
« Ответ #18 : Июня 28, 2008, 10:27:34 am »
тогда как вариант обычный линейный пред с переменником в катоде "hot" чётные  гармоники регулировать - жирный / не жирный
diezz
« Ответ #19 : Июня 28, 2008, 12:44:41 pm »
Ну вас занесло... Нужен человеку дибокс - ну и пусть ваяет! Есть элементарная схемка на 833-й, в боях проверенная. Азнаур как-то назвал ее "правильной" :):):).
ОФФ Остап, привет тебе от Власова с Комаровым :).
