Автор Тема: Diezel VH-4 - Свершилось?!.  (Прочитано 21083 раз)
Tan
Re: Diezel VH-4 - Свершилось?!.
« Ответ #40 : Декабря 14, 2012, 03:47:59 pm »
"банок много" ни о чем не говорит, кстати напряжения питания зря не померяны =\
я вижу пометку на этихrough draft что усил срисован с усилителя 2000 года, наверняка сто раз по мелочи допиливал
« Ответ #41 : Декабря 14, 2012, 03:48:08 pm »
Дело не в банках, а в очищении линии питания от ВЧ и в гашении паразитного колебательного контура, образованного индуктивностью вторички транса. По-моему, эти шаги не предпринимает сейчас только ленивый или тот, кому, по сути, наплевать на итог.
Что именно там сделано? Снабберы? Просто емкости?
Wowa
« Ответ #42 : Декабря 14, 2012, 04:19:12 pm »
Видно, что никакого брайта нет и что переменник гейна организован именно шунтом.
ну ладно, видно что брайта нет, но нафига два провода если переменник шунтом? помойму просто ракурс такой :P
@ THRASH
в питании банок много, но анодка преда/петли, а возможно и ФИ, одной линией, без RC фильтров
У меня гейны вполне традиционно подключены. Почему, если шунтом, по 2 провода, да потому, что на плате они очень сильно разнесены ("вход" и "выход").
По питанию. Вполне традиционно. ВСЕ электролиты 100мкф на 500 Вольт F&T. Их 4 штуки:
- аноды;
-2-е сетки;
- ФИ;
- ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ.
Диодный мост в моей моделе не шунтирован конденсаторами.
Питание ВСЕХ мелких ламп постоянкой с конденсатором в фильтре 22000 мкф
seasadmean3
« Ответ #43 : Декабря 14, 2012, 04:31:35 pm »
Шунтом это как раз нетрадиционно ;D
а не 50+50? оно вроде бы то же самое, но не то же :) 50+50 вроде как лучше
Wowa
« Ответ #44 : Декабря 14, 2012, 04:39:22 pm »
У меня в усилителе 2001 года - традиционно, а на современных - шунтом. При этом, у меня на всех гейнах есть "брайт".
Изначально в моем были 100. Я поставил 50+50 (параллельно). Один был дохлый, остальные со слегка вздутыми крышками. Ну я и решил все поменять...
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2012, 04:40:47 pm от Wowa »
« Ответ #45 : Декабря 14, 2012, 04:43:20 pm »
Че там с ВЧ подавляющими фичами? На обмотках вторички висят?
Wowa
« Ответ #46 : Декабря 14, 2012, 04:45:43 pm »
Ничего там нет. Только стандартный фильтр в сетевом разъеме.
seasadmean3
« Ответ #47 : Декабря 14, 2012, 04:57:59 pm »
У меня в усилителе 2001 года ... Один был дохлый, остальные со слегка вздутыми крышками.
вот ведь дела то :o этот дизель прям какашка какая та
« Ответ #48 : Декабря 14, 2012, 05:11:58 pm »
Н-да. :(
Tan
« Ответ #49 : Декабря 14, 2012, 05:22:45 pm »
О, я теперь могу сказать что делаю питалово как Дизель  ;D
Wowa
« Ответ #50 : Декабря 14, 2012, 05:32:17 pm »
Дело в том, что эти банки почти вплотную к выходным лампам расположены. Ну и плюс хз в каких условиях эксплуатировался амп... Но вообще, это не единичный случай.
В результате я заменил все банки, которые располагаются рядом с лампами (3 анодные и 1 накальная).
Да и вообще, фап на дизель ИМХО слегка преувеличен... Все из-за недостатка информации ))) Усилитель безусловно клевый, но так, чтобы при его звуках наступал оргазм - такого нет  ;D ;D ;D Плюс из 3-х каналов самый интересный 3-й...
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2012, 05:34:22 pm от Wowa »
« Ответ #51 : Декабря 14, 2012, 05:56:26 pm »
А с 4м каналом что? Не ужели он не очень? И как по хайгейну на 3м?
@ Wowa Ну теперь тебе только мит хед осталось поиметь (или хотя бы сатан-натас) :)
sk
« Ответ #52 : Декабря 14, 2012, 07:07:15 pm »
А DEPTH  и PRES регулируют?
Номиналы не обычные.
Tan
« Ответ #53 : Декабря 25, 2012, 11:13:12 am »
Ап теме, она не выходит из головы.
Что за прикол с половинками ламп, так странно подключенных. Про исползование второго триода из баллона для первого каскада я слышал и пользую, но тоже не помню с чем это связано =\
Wowa
« Ответ #54 : Декабря 25, 2012, 12:14:11 pm »
@ toiler
Еще раз... второй триод НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ!!!! Также, как и второй триод лампы 4-го канала. Что здесь непонятного?
« Ответ #55 : Декабря 25, 2012, 12:36:31 pm »
Наверно вопрос в том зачем так сделано?
Я подозреваю что для отсутствия проникновения сигнала с триода в триод в одном баллоне.
Wowa
« Ответ #56 : Декабря 25, 2012, 12:41:34 pm »
Сделано так потому, что, скорее всего, плата "универсальная" и заказывалась исходя из того, чтобы в дальнейшем была возможность на ней собрать что-то другое.
Кстати, в совсем ранних VH4 чистый был организован иначе и использовались больше триодов...
« Ответ #57 : Декабря 25, 2012, 01:03:38 pm »
Вряд ли - сигналы-то противофазные.
sk
« Ответ #58 : Декабря 25, 2012, 02:01:12 pm »
Я спрашивал как регулируются DEPTH и PRESS.
А Вы мне про триоды...
Wowa
« Ответ #59 : Декабря 25, 2012, 02:20:50 pm »
Схему смотри на "слоклоне".
