Автор Тема: Гибридный ответ чампу ;-)  (Прочитано 20720 раз)
AK-47
Re: Гибридный ответ чампу ;-)
« Ответ #80 : Июля 03, 2011, 09:43:49 pm »
После "открытия глаз" на положение с трансами, должна последовать череда суицидов среди фирм - намотчиков выходников.
...ну а в КНР будет небывалый бум по силовикам, особливо после мантры "Железо ваще не главное"
...музчины, на календаре далеко не 1 апреля.
Вы вообще о чём?   :-/
Давайте о начальном посыле: "лишние" пол-баллона, высоковольтный БП, говённый адаптер из КНР и всё ради озвучки гитары на диване?????   :o
Это если б вам вместо молотка предложили жёсткий диск, примотанный к барабанной палочке скотчем - в принципе функции те же, но гемору-у-у-у-у  ::)
Sanoend
« Ответ #81 : Июля 03, 2011, 11:22:26 pm »
@ AK-47 зря иронизируешь, перетрон в полне верно объяснил почему в ДАННОМ, КОНКРЕТНОМ случае такие низкие требования к трансу.
А вообще схему надо бы попробовать в железе, не думаю, что звук будет похож на класические однотакты, но он может быть совсем не плох.
« Последнее редактирование: Июля 03, 2011, 11:23:04 pm от Sanoend »
« Ответ #82 : Июля 04, 2011, 08:48:22 am »
Sanoend
« Ответ #83 : Июля 11, 2011, 11:01:33 am »
В общем отмакетил в железе на выходных.
Но с некоторыми изменениями. Вых. транзисторы irf510 , питание мосфетов и ламповой части раздельное. Данный сабж не фига не чамп получился, но звучит весьма достойно. Думаю, что такой усилок хорошо подойдет в качестве встраиваемого в рековые преампы. Места занимает совсем не много, но сильно расширяет функционал, звучит и подгружается очень похоже на полностью ламповый УМ. Очень адекватно отзывается на игру.
« Ответ #84 : Июля 11, 2011, 01:15:38 pm »
Дык... Сказано ж - "ответ чампу;)
А смысл? (с)...
 :o :o :o
И какой транс использован?
« Ответ #85 : Июля 11, 2011, 01:21:55 pm »
Для того и задумывался...
Именно так и задумало было + упрощение трансформатора (без зазора, а значит, меньшие габариты и меньшее паразитное излучение) + уменьшение габаритной мощности силового транса (не только за счёт накала, но и за счёт снижения потребления против классического SE в статике при сохранении полной мощности ).
« Последнее редактирование: Июля 11, 2011, 01:44:23 pm от peratron »
« Ответ #86 : Июля 11, 2011, 03:40:46 pm »
Хе... Гляжу вот на этого зверька:
Dimension (mm): D*W*H= 102*78*31.
...и просто подмывает купив его за 450 рэ (с доставкой! - http://www.aliexpress.com/product-fm/372190507-Sell-Mini-Power-Amplifer-Stereo-Amplifier-Car-MOTORCYCLE-AMP-Made-in-China-Cheap-Free-Shipping-Accept-wholesalers.html), распотрошить и вставить сабжевый амп "Ответ Чампу".
Лампочка торчком - очень даже будет смотреться.
Мордозадницу - есно переделать.
Питалово - импульсное (кто б как ни хаял бы - у меня оно не пищщит :P) - причём, прикольное: в вилке от ставшего донором транса адаптера собирается выпрямитель-фильтр-полумост (на 2153) и транс-кольцо с выходом прямоугольника безопасного уровня напряжения. К девайсу он подключается куском симметричного микрофонного кабеля (с хорошей экранировкой) - отечественный микрофонный шнур достаточно гибкий и не ломающийся. Потому с хвоста помеха не будет сильно лучить.
А в девайсе - два колечка, которыми получается накал (с последующим выпрямлением) и анодка.
По габаритам это всё мелкое и вполне впишется в маленький объём корпуса-радиатора, а экранировку мы делать умеем  :P
Для МОПов теплоотвода вполне хватит.
Остающаяся половинка баллона - пред, который доводит чувствительность до гитарной. Получается клин, а при внешней грелке - оно ещё и порычит нелохо...
А вот ещё зверька:
И цена совсем уж прикольная: $12.37! С доставкой!
Габарит: 10cm * 12.5cm * 4.1cm - что позволяет слепить микро-ХЭ...
О, как!
« Ответ #87 : Июля 12, 2011, 01:13:36 am »
Ну вот есть примерно такие у меня коробки:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1300812024
« Ответ #88 : Июля 12, 2011, 03:57:54 am »
Питалово - импульсное (кто б как ни хаял бы - у меня оно не пищщит Язык) - причём, прикольное: в вилке от ставшего донором транса адаптера собирается выпрямитель-фильтр-полумост (на 2153) и транс-кольцо с выходом прямоугольника безопасного уровня напряжения.
Забыл добавить: вообще то изначально имелся ввиду электронный трансформатор для галогенок - это потом я понял, что мне проще собрать сетевую часть с нуля в освободившейся вилке адаптера. Но кому то именно галогеночный транс будет в кассу...
Sanoend
« Ответ #89 : Июля 15, 2011, 04:58:38 pm »
@ Peratron питание раздельное т.к. IFR510 не особо высоковольтные + исторически так сложилось на макете.
У меня в макетном шасси отдельный трансформатор и выпрямитель для камней.
Плюс загляни вот сюда
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1297154603
этот проект и побудил меня сделать такую макетку.
Сейчас всё думаю как там обойтись без комплементарных пар и с одним источником питания.
« Ответ #90 : Июля 15, 2011, 06:42:54 pm »
Ну, это существенно меняет условия работы камней.
Да знаю - смотрел.
Но это другой случай - принцип работы схемы кардинально отличается, а с ним и поведение в перегрузе.
В первом посте этой темы - вполне конкретная топология, в которой всё учтено. Ставь irf540 - и не парься...
Сейчас вот насимулил интересный вариант на 6Ф12П (пентод в триодном включении) - мощность на выходе до 10 ватт (при потребляемой - около 25).
Можно разогнать и на большую - только рассеивать будет много в покое. Сейчас ковыряю варианты уменьшения тока покоя при сохранении тех же искажений.
А 6Ф12П интересна тем, что триод имеет усиление 100 - и потому годится для перегруженного преда, особенно с грелкой на полевике.
Есть ещё варианты с использованием злых 6С19П при той же топологии...
« Ответ #91 : Июля 15, 2011, 06:44:54 pm »
@ zEROID
Плз, от имени тусовки - сделай сэмпл для канала на 6Н23П. Что б вопрос о пригодности транса не вставал тут больше...
« Ответ #92 : Июля 17, 2011, 04:21:06 pm »
Информация к размышлению: http://www.next-tube.com/ru/articles.php?article=../articles/hybrid/abstract_ru.inc&sub_menu_item=99
В значительной части совпадает с теми идеями, которые заложены в сабжевый усилитель.
Правда, не со всем я и согласен - но материал следует обязательно изучить.
На рис.16 и 17 - близкий по идее каскад повторителя с динамической нагрузкой (хотя механизм управления вторым плечом иной).
Вот, что по поводу этого каскада говорит автор:
Назвать этот каскад двухтактным у меня не поворачивается язык. Хотя работа схемы чем то напоминает работу двухтактной схемы, уменьшение общей нелинейности совершенно не связано с компенсацией нелинейности плеч. Токовая связь приводит к подавлению всех гармонических составляющих (а не только чётных), и является средством управления параметрами линии нагрузки.
То есть, ровно то, что я говорил раньше...
Каскад получил характерное наименование "каскад - призрак":
на столь странное название меня подвигли исключительно высокие объективные парметры каскада... При использовании каскада совместно с ламповыми схемами его влияние настолько мало, что его как бы вовсе нет. В звучании усилителя доминирующими становятся нелинейности предварительных ламповых каскадов.
Скажу только, что у меня эта особенность усилена в несколько раз - на то есть специфические причины, не учтённые в статье...
Гибридный ответ чампу и кранты ХЭ ;-))))
« Ответ #93 : Июля 18, 2011, 02:55:40 am »
Вау!..
Всё таки слепил оконечник реально с никакими искажениями - все гармоники на уровне порядка -120 дБ:
Разумеется, это только оконечный каскад - повторитель. Сейчас отлаживаю в симе его - и есть гарантия, что искажения в конечном итоге будут только от лампы, без каких либо других прикрас.
Эта картинка - на мощности ~2 ВА, с приведёнкой 2 кОм. Проверил ту же топологию на мощностях до нескольких десятков ватт - искажения не поднимаются выше -118...116 дБ.
Собственно, нет сомнений, что оно и на мощности в 100 ватт никуда не убежит - просто в этом случае придётся рассеивать в паузе 350 ватт. Потому практического интереса не представляет - а вот на мощностях 1...10 ватт это будет очень достойный соперник классическому ХЭ SE.
Так, что вместе с гитарным QRP буду проверять ХЭ версию...
Есть перспективка на резкое снижение мощности покоя - но эту задачу оставляю на потом...
hamaha
« Ответ #94 : Июля 18, 2011, 10:02:14 am »
Реально ты его смоделировал. А что будет в натуре - еще вопрос...
Простота хуже воровства.
« Ответ #95 : Июля 18, 2011, 10:55:12 am »
А в чем состоит метафизический смысл борьбы с искажениями в гитарном усилителе?
Практический опыт подсказывает, что если взять линейный датчик, воткнуть в линейный тракт и снять линейным микрофоном, то получим сигнал близкий к линейному. Потом все придется обрабатывать спикосимом.
« Последнее редактирование: Июля 18, 2011, 10:57:08 am от dks »
« Ответ #96 : Июля 18, 2011, 01:10:16 pm »
А то и будет - что смоделировал.
Смысл моделирования - в поиске схемных узлов, вносящих вполне конкретные искажения. Когда источник искажения найден - ищется вариант топологии, при котором он не возникает. Как правило, этот вариант связан не с добавлением новой сущности, а выбрасыванием мешающей - с передачей её функций другим узлам.
Вот так методом последовательного приближения схема и чистится.
А сама схема при этом - прозрачная, как слеза. То есть, причина снижения искажений не мистическая, а совершенно логичная и объяснимая даже на пальцах.
Симулятор используется, как продвинутый индикатор искажений - на физическом устройстве трудно измерить сигнал в тех точках, которые симулятор показывается без проблем. При этом, никаких особых вопросов к точности симуляции не возникает - анализ производится качественный, а не количественный. А приводимые мной цифры - всего лишь свидетельство снижения искажений до уровня, при котором в реальном физическом устройстве их обнаружить просто невозможно в силу маскировки естественными шумами.
ХИНТ: для исключения каких либо сомнений в правомерности утверждаемого настоятельно рекомендую прочитать работу, указанную в #92 - в ней аналогичным образом сочетаются общетеоретические принципы, проверка принципиальных идей на симуляторе и последующее практическое подтверждение в конструкции реального устройства.
Сейчас у меня идёт интенсивный этап поиска наиболее выгодной схемотехнической конфигурации - при том, что фундаментальная идея, положенная в основу схемотехники, уже выкристаллизовалась и не вызывает сомнений.
Пару раз уже хотел браться за паяльник - но появлялось понимание того, что есть ещё узлы, которые можно существенно улучшить. Потому схема методично доводится до абсолюта - пока не исчерпаны резервы для улучшения. И паяльная фаза последует, когда в симе уже двигаться будет некуда.
Ровно по той же идеологии вычищался микрофонный усилитель - и результат практической реализации чрезвычайно удивил меня самого: твердотельный прибор реально зазвучал детальней ламповой классики.
А теперь я чищу мощный оконечник...
« Последнее редактирование: Июля 18, 2011, 01:12:50 pm от peratron »
« Ответ #97 : Июля 18, 2011, 01:25:21 pm »
Я никогда не делаю схему с единственным функциональным назначением - найденное схемотехническое решение оказывается пригодным для широкого класса техники.
В данном случае устройство состоит из двух базовых частей - ламповой классики, обеспечивающей классические гитарные свойства, и твердотельной добавки, обеспечивающей высокую мощность.
Последние мои посты показывают текущий уровень качества именно твердотельной части схемы - и борьба за устранение любых артефактов в твердотеле ведётся до получения абсолютного результата.
Этот абсолют позволяет быть уверенным в том, что звуковые свойства прибора в целом будут определяться исключительно ламповой его частью.
Ну, и в конце концов, конструкторский кураж никто ещё не отменял - и пока есть возможность усовершенствования, следует схему усовершенствовать.
Совершенная схема доставляет ни с чем не сравнимое эстетическое удовольствие  8-)
Вас неверно информировали - это слишком дешевящая реальность легенда, популярная среди тех, кто не в курсе истинной схемотехники.
Прецедент с ОООС - тому подтверждение...
Ал-ндр
« Ответ #98 : Июля 18, 2011, 01:36:19 pm »
Peratron, чем такие объемистые посты писать и тратить на них время, не пора ли уже хотя бы замакетить это чудо, записать реампы и показать народу на что это будет похоже
hamaha
« Ответ #99 : Июля 18, 2011, 02:15:24 pm »
То так.
А вот такой оффтоп: интересно, как поведет себя повторитель с динамической нагрузкой на месте КП? Этот узел на простом истоковом повторителе вызывает весьма неоднозначную реакцию в умах.
