Автор Тема: Ищу схему делея. Для начала.  (Прочитано 43480 раз)
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Re: Ищу схему делея. Для начала.
« Ответ #80 : Октября 19, 2007, 02:41:23 pm »
Ребят, у меня ощущение виноватости. Я говорю чесно - про схему узнал, сразу понял, что такую же спаять смогу за 40мин. После того, как увидел ссылку дена на "проект" сразу загорелся сделать, а когда пришел домой, на сайте ерасова уже лежала схема dm-5. Так что схему я взял именно у Ерасова. И взял я её только для того, чтобы сделать себе девайс и всё. О спекуляции не может быть и речи, я купил себе комбарь без делея, вот и хочу сделать примочку. Мог бы и купить, но ведь сделать намного интереснее! Обещаю, что на корпусе крупными буквами вытравлю, что автор девайса Ерасов!
Последний вопрос к теме - что это за точка т.А? Все эти отводы надо соединить, правильно?
И какие аналоги у используемых в схеме транзисторов?
Можешь успокоить свой комплекс вины. Не вижу ничего плохого в том, чтобы для себя повторить серийный аппарат. Думаю, Ерасов не будет против.
Не секрет, что многие тут на форуме делают на заказ копии СЛО, ЕНГЛов, БОГНЕРов и т.д. Тут я тоже не вижу криминала. Сам же стараюсь придумывать себе своё, да и в серийные схемы вношу всегда много своих "правок".
Перебранок и продоложения конфликтов не допускается. Если кто-нибудь возобновит диспут, поубиваю посты и закрою тему. =)  ::)
Ananan
« Ответ #81 : Октября 19, 2007, 02:59:21 pm »
Вообще РТ2399 заменяема чем-нидь???
У нас в городе именно её нет, а по заказу дороже и долго...
Oleg
« Ответ #82 : Октября 19, 2007, 03:05:30 pm »
HT8970 аналог Ртэшки.
[size=9]Yerasov DM-5 готов, Yerasov GR-1 готов Корпуса для примочек[/size]
Ananan
« Ответ #83 : Октября 19, 2007, 10:42:46 pm »
Oleg
Спасибо... Сравнил датащиты...
Если собирать DM-5, нужно какие коррективы или смело один к одному заменять???
Oleg
« Ответ #84 : Октября 24, 2007, 09:47:32 am »
Да вроде это полный аналог...
Я вот кой чего не пойму, там на схеме есть точка т.А Это точка, которая должна быть соеденина всеми выводами, или просто для какого-нить контроля? Вроде как выводы, обозначенные т.А должны быть спаяны, по логике. Или я не прав?
April
  • Handmade rulezzz!!!!
« Ответ #85 : Октября 24, 2007, 12:02:12 pm »
Кстати тогда уж вопрос к Александру Евгеньевичу(после просмотра странички Дэна)
А не предполагается всё же выпустить эту педльку с нормальными кондёрмаи в сигнальной цепи....??? просто интересно... ладно я себе могу их перепаять.... ну паре человек еще??? а репутация то тоже важна??? банально хотябы "злёные орбиты" поставить? или уж хотя бы ваши родные "эльзеты"" ато самая голимая керамика... нехорошо как то??
птеру же перевили на нормальную комплектуху??
Промышленный электропривод
« Ответ #86 : Октября 24, 2007, 04:02:52 pm »
комплектуху??
Полностью на ВИМе, кроме части выходного буфера, где 3-4 орбита.
April
« Ответ #87 : Октября 25, 2007, 11:24:50 am »
комплектуху??
да... это я знаю.... про птеру это так.. риторически... если можно птеру , то почему нельзя и дилэй-лэй-лэй-лэй :)
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #88 : Октября 27, 2007, 02:51:43 pm »
Тут собрал на досуге дилей (почему пишут делей-по аглицки так не звучит?!)на РТ 2399-работает сразу,только не пойму какой входной уровень сигнала для него норма?При подаче менее 1 вольта (Эфф!) слишком малый уровень на выходе.И вообще как он должен работать по соотношению уровней сигналов-вход-выход Direct-выход Deley?Мне показалось что сильно садится сигнал.Схема взята из стандартной распайки  микросхемы Mirrever.
Ananan
« Ответ #89 : Октября 27, 2007, 11:34:22 pm »
Подскажите как подбирается R* (он стоит параллельно RV1)? Если можно, то подробнее (+теория)...
Vzvodator
« Ответ #90 : Октября 28, 2007, 12:19:19 am »
Тут собрал на досуге дилей на РТ 2399,только не пойму какой входной уровень сигнала для него норма?При подаче менее 1 вольта (Эфф!) слишком малый уровень на выходе.И вообще как он должен работать по соотношению уровней сигналов-вход-выход Direct-выход Deley?Мне показалось что сильно садится сигнал.Схема взята из стандартной распайки  микросхемы Mirrever.
Норма - примерно 1:1. Нужно проверить монтаж, а потом уровни сигнала после каждого из каскадов.
г.Киев
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #91 : Октября 28, 2007, 09:33:38 pm »
Так я и предполагал,что выход должен быть 1 к 1 му!Но сегодня на полевых испытаниях лажа 100%!и это при том,что включался в разрыв лампового комбаря,а там сигнал на посыле примерно 5 вольт (эфф)! А на выходе еле шепчет.На выходе "Директ" получше,но всё равно мало.Детали исправные,...чертовщина.
Ananan
« Ответ #92 : Октября 30, 2007, 05:43:31 pm »
Oleg
« Ответ #93 : Октября 31, 2007, 09:05:14 am »
Ananan +1
Тоже интересует этот вопрос...
Ananan
« Ответ #94 : Октября 31, 2007, 11:53:00 am »
только все молчат.....
YERASOV
« Ответ #95 : Октября 31, 2007, 12:42:39 pm »
Можно на слух...
Vzvodator
« Ответ #96 : Октября 31, 2007, 12:42:50 pm »
А что там подбирать? Даже 200К параллельно с 50К не дадут особого изменения. Скорее всего это тонкая подстройка диапазона задержек или его ограничение, чтобы не возникало биений. Настройка - на слух, если будет что-то не так.  Не зря же его подключили пунктиром и поставили возле него звездочку.
г.Киев
Ananan
« Ответ #97 : Октября 31, 2007, 03:34:02 pm »
Можно на слух...
...и все-таки, если не сложно, суть...
Vzvodator
« Ответ #98 : Октября 31, 2007, 10:01:16 pm »
Сделай и послушай. Если что-то не понравится, попробуй устранить этим резистором.
г.Киев
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #99 : Ноября 01, 2007, 10:10:16 pm »
Заработал,просто не думал,что столь критичен к напряжению питания,что забавно,питание 5,85 вольта,сразу стал падать уровень выходного сигнала,частотка тоже стала "плавать"-только поставил почти точно 5 вольт-сразу стало на свои места.Уровень сигнала повысился,заработало усторйстов почти хорошо.Только выходной сигнал при самом благопрятном положении регуляторов всё равно ниже входного на 25%.может так и надо?
