Автор Тема: Влияние породы дерева на звук электрогитары  (Прочитано 6087 раз)
balda
Re: Влияние породы дерева на звук электрогитары
« Ответ #80 : Декабря 07, 2007, 06:48:19 pm »
Благодарю, с тремоло уяснил. Но есть еще вопрос: какой вариант, на ваш взгляд, предпочтительней использовать (см. ссылку)? http://ifolder.ru/4461703
Lesorub
« Ответ #81 : Декабря 08, 2007, 12:23:20 am »
крепление грифа влияет следующим образом. если за базовый вариант взять вклеенный гриф, то на гитаре с болченым грифом уменьшится сустейн и увеличится атака, а на гитаре со сквозняком увеличится сустейн и уменьшится атака. несмотря на дорогвизну, инструмент со сквозным грифом является наименее оправданным.
тип порожка также влияет на звук. у жестких порожков по сравнению с флойдроузами и более яркая атака, и наиболее продолжительный сустейн. крепление струн через корпус помимо сустейна добавляет нижних частот. вот как-то так :)
KDA
« Ответ #82 : Декабря 08, 2007, 12:25:01 am »
balda, рис.№2 предпочтительнее, однозначно.
« Ответ #83 : Декабря 08, 2007, 10:58:50 am »
Про сквозняки тупость полная. Атака на месте, если руки у мастеров не из жопы... И не надо судить по дешевым Крамерам и ЛТД. Хорошего америкоса в руки, Джексон, БЦРич, Карвин и т.п.
diezz
« Ответ #84 : Декабря 09, 2007, 04:21:07 am »
Теория - теорией, а на практике встречаются и болченые с атакой и вклейка без оной. И с сустейном та же песня. По поводу струн через корпус: по логике - да, выигрышней. Но! Например на ДБ деЛюкс можно и так, и эдак. Сравнили - обычным способом нормально, через деку - звуку капец! Гитарки есть УДАЧНЫЕ и НЕУДАЧНЫЕ и это от конструкции напрямую не зависит. А вот от дров зависит точно! Насчет "кленовой крышки" - есть мнение, что любая "крышка" глушит. Но некоторым палкам это только на пользу, например  Шектеру "Стилетто" с EMG.
