Автор Тема: Ламповый Радоприемник  (Прочитано 13156 раз)
Hader
« : Сентября 04, 2009, 01:42:28 am »
Вступление:
Смысл данного опыта не в том чтобы сделать дешевле, быстрее и проще, а в целях получения опыта и вообще просто потому что хочется самому сделать.
и так к делу:
Есть книга: "Массовая Радио Библиотека - Элементы и детали любительских радиоприемников"
но она является справочником рассчитанным на более опытных и подготовленных паяльщиков.
У меня же не хватает опыта и знаний что бы во всем этом разобраться, даже с такой книгой.
1) я собрался делать радиоприемник в диапазоне FM.
Следовательно мне хотелось бы знает его параметры. Грубо говоря что он из себя представляет техническим языком.
например: частоты 102.0 и 102.8 а так же например 104 FM это собственно что за единицы? метры ? герцы? килогерцы? мегагерцы?
каков диапазон FM в герцах (от герц и до герц)
гугуль говорит что это мегагерцы 64 - 108 мГц.
2) есть формула расчета Колебательных контуров и катушек
чесно говоря нифига не понял как по ней расчитывать колебательный контур  :-?
3) есть еще формула Коэфициэнта перекрытия диапозонов
перечитал несколько раз раздел об этом, но так и не понял для чего она (возможно туплю т.к. ночь уже, но даже если приду к какому то умозаключению думаю буду сомневаться в том что я правильно понял данный нюанс).
кроме того там пишут про стандартное число 2.7 - 2.7 Чего? метров, грамм, Герц, гигагерц ? :-/
4) нашел в книге вот такую схемку:
дорисовал к ней катушку "L" т.к. в книге написано что с этой катушкой будет выше чувствительность и меньше требования в антенне. Катунка эта должна быть настроена на частоту на 30% меньше минимальной частоты рабочего диапозона. т.е. если минимальная частота для FM диапазона 68 мгц то эта катушка будет 43 мгц. НО!!! как мне настроить ее на эту частоту ???
т.к. у меня не будет длинных и средних волн, то я так полагаю что катушки контуров входа L1,2,3,4 можно выкинуть, L5,6 оставляем.
Катушка L с стрелочкой - это подстроечная катушка, Так?
Что это за конденсаторы такие C1,2,3,4 ? переменные конденсаторы? Почему они изображены по разному ?
Катушки на аноде лампы я так полагаю тоже подстроечные ?
Что это за каскад выделенный розовым? для чего он? Для чего там катушки L7,8,9,10,11,12 ?
контакт "+А" на розовом прямоугольнике куда собственно направляется (или откуда), какая там должна быть напруга, сила тока... для чего он вообще?
на аноде вход (или выход?) тоже точка "+А". Это я так понимаю питание. Сколько вольт, ампер ?
выход "К Сетке", к сетке какой лампы? какого каскада?
" На АРЧ" что это такое?
Какие каскады должны быть дальше?
_______________________________________________
Можно конечно не париться и разобрать принцип работы (а зоодно и сделать) по готовой схеме. Например вот по этой: http://www.jogis-roehrenbude.de/UKW-Projekt/ZF-Stufe/ZF-Stufe.htm
но мне непонятны тут несколько компонентов:
1) что за стерео декодер "SUB - D 9 Bu Stereo Decoder".
вот он сам: http://www.jogis-roehrenbude.de/UKW-Projekt/Dekoder/Dekoder.htm
в чем заключается его принцип работы?
2) Какие номиналы у катушек Reinhofer 45.11 и Reinhofer 45.12 и какие наминалы должны быть у конденсаторов шунтирующих эти катушки ? я так понимаю они должны быть переменные, только непонятно, кандеры или катушки?
3) Что за переменные резисторы (потцы) Р1,2,3 (Р1,Р2,Р3)
и тогда уж за одно любопытно что вот это такое:
по схеме какраз имеется выход с точками "А" и "В".
Антенна я так понимаю втыкается в ZF In.
"R-NF Out" и "L-NF Out" это выходы на усилок, но всетаки что же тогда за точки такие "А" и "В" ???
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2009, 04:40:09 am от Hader »
bmikel@mail.ru
Re: Ламповый Радоприемник
« Ответ #1 : Сентября 04, 2009, 11:20:21 am »
Катушку на входе для начала можно даже убрать. Частоты FM указаны в мегагерцах. 3 контура на входе коммутируются под разные диапазоны, они подстраиваются точнее подстроечным конденсатором после катушки, основная настройка идет с помощью C2, его имеет смысл заменить на варикап. Линейная частота контура 1/(2*pi*sqrt(L*C)). То что розовым- скорее всего нечто типа гетеродина, а в аноде- контур, настроенный на разностную частоту. Грубо говоря первый каскад получает сигнал и снижает его частоту (за счет сложения двух сигналов в нелинейном элемента) для дальнейшего усиления
Ted_K
« Ответ #2 : Сентября 04, 2009, 04:37:00 pm »
Найдите в сети старое издание В.Г. Борисова "Юный радиолюбитель", где еще есть лампы, и соберите оттуда. Если это Ваш первый приемник, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не делайте его на диапазон FM. На таких частотах любой неучет монтажной емкости приведет мало к чему хорошему. Да и ЧМ - детектор (для FM) гораздо сложнее, чем АМ (для ДВ-СВ-КВ). Приведенные Вами эмпирические формулы из справочника для частот в 100 МГц тоже не работают.
Собирать надо на ДВ или СВ, в худшем случае - на КВ. Причем начинать не с супергетеродина, а с приемника прямого усиления. Супергетеродин без опыта не настроить.
Если Вы не поняли, о чем я - учиться!
Не найдете книгу - дайте знать, я накопаю и перешлю.
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2009, 04:38:29 pm от Ted_K »
Все, что может быть понято неправильно, будет понято неправильно
Hader
« Ответ #3 : Сентября 04, 2009, 04:42:22 pm »
что такое гетеродин? и каковы его функции?
что за точка там АРЧ? точки "А" это точки питания?
Hader
« Ответ #4 : Сентября 04, 2009, 04:52:34 pm »
Спасибо, попробую начать с чего по проще... Одно плохо - жалко потом выкидывать (разбирать на запчасти) будет.
с другой стороны вот этот радио приемник http://www.jogis-roehrenbude.de/UKW-Projekt/ZF-Stufe/ZF-Stufe.htm описан достаточно подробно, одного только не хватает: информации по катушкам.
еще я не понял что это за точки там "А" и "В". Кроме того та присутствуют эскизы печатных плат. Т.е делаем печатку по заготовке автора и получаем монтаж без вредных емкостей.
А вот и сам FM Декодер, вместе с печаткой: http://www.jogis-roehrenbude.de/UKW-Projekt/Dekoder/Dekoder.htm
За рекомендации по поводу книги благодарю, попробую найти.
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2009, 04:53:48 pm от Hader »
bmikel@mail.ru
« Ответ #5 : Сентября 04, 2009, 04:58:52 pm »
Автоматическая Регулировка Чувствительности- задает режим работы лампы и регулируется усиление. Про гетеродин - лучше погуглить, например http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=707, но это тоже не лучший вариант статьи. А+ - да, анодное напряжение питания.
Лучше действительно сделай что-н для АМ- там проще и детектировать сигнал из амплитудной модуляции и контуры настраивать. В FM я бы сказал даже не возможно настраивать контуры без соотв. приборов.
Ted_K
« Ответ #6 : Сентября 04, 2009, 05:41:33 pm »
Разобрать там недолго.
Приведенный Вами приемник для начала - сложен. Возьмите, говорю, Борисова. Там и теория лампового усиления доходчиво описана, и приемник прямого усиления несложный, и подробно описано, как его потом переделать в супергетеродин. И как это настраивать почти без приборов.
Hader
« Ответ #7 : Сентября 04, 2009, 08:12:17 pm »
о как... хммм... очень интерестно.
ну все, ищу книгу.
Если бы тут была возможность с тавить вам  плюсики, я бы вам неделю их ставил каждый день.....
особенно сильно хочется научиться делать хорошие радио приемники FM диапазона.
« Ответ #8 : Сентября 04, 2009, 11:11:11 pm »
А в FM - ещё и стереодекодер...
Hader
« Ответ #9 : Сентября 05, 2009, 01:11:04 am »
да я в курсе.
Ted_K,
Эх прочитал я значит эту книгу.
Разобрался во всех принципах работы.
Но все то относится к средним и коротким волнам, а интересует меня в частности УКВ/FM диапазоны.
Да и в общем то я так чувствую без Генератора стандартных сигналов и Осциллографа  грамотно настроить Входной и Гетеродинный  Контуры плюс промежуточные фильтры у меня не получится.  :-[ очень жаль что так....НО !!! все таки очень хотелось бы почитать литературу по поводу именно FM радиоприемников
мне как минимум очень хочется знать приблизительные требования к контурам / катушкам применяемым в FM тюнерах (приемниках)
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2009, 01:45:57 am от Hader »
« Ответ #10 : Сентября 05, 2009, 02:00:53 am »
2 Hader:
==Да и в общем то я так чувствую без Генератора стандартных сигналов и Осциллографа  грамотно настроить Входной и Гетеродинный  Контуры плюс промежуточные фильтры у меня не получится.==
Если есть энтузиазм и аккуратность, то можно попробовать обойтись и минимумом приборов. Я свой первый КВ-супергетеродин настроил даже без тестера, сравнивал потом с ВЭФ-202 - никакой разницы. Слушал вражескиее голоса - разлагался, короче.
Тут вот какое дело. Для УКВ диапазона есть много схем простейших однотранзисторных приемников, некоторые я собирал. Принцип называется так: приемники прямого преобразования с ФАПЧ (фазовой автоподстройкой частоты), реализуемой путем непосредственной синхронизации часоты гетеродина принимаемым сигналом. Конечно, они во многом уступали супергетеродинам, но простота подкупала. Я давно этим не занимался и многое упустил, поэтому предполагаю, что, учитывая ламповый ренессанс, возможно, есть похожие схемы и на лампах. Поищи, если есть часы на лампах, то это точно должно быть. Но, скорее всего, не у нас, а за бугром. ФАПЧ на инглише - PLL, но на этом принципе работает много чего другого, поэтому прийдется покопать.
Да, и настоятельно рекомендую книгу:
Поляков В.Т. Техника радиоприема. Простые приемники АМ сигналов.
Хоть в ней о транзисторных АМ приемниках, но материал настолько интересный и полезный, что слов нет. Не удивлюсь, если ты (временно) забудешь про лампы.
Успехов!
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2009, 02:55:08 pm от olegfx »
Hader
« Ответ #11 : Сентября 05, 2009, 02:49:13 am »
2 Hader:
Если есть энтузиазм и аккуратность, то можно попробовать обойтись и минимумом приборов. Я свой первый КВ-супергетеродин настроил даже без тестера, сравнивал потом с ВЭФ203 - никакой разницы. Слушал вражескиее голоса - разлагался, короче.
Хоть в ней о транзисторных АМ приемниках, но материал настолько интересный, что слов нет.
Успехов!
за рекомендованную книгу благодарю, а хорошая забугорная схемка уже есть, я лишь вопрошаю одним вопросом "Какие основные параметры должны быть у катушек в той схеме".
« Ответ #12 : Сентября 05, 2009, 03:12:50 am »
Вообще-то, это кусок приемника, а именно - усилитель ПЧ (10,7МГц) и детектор. Нет входной части, смесителя, гетеродина и стереодекодера. Сложноватая схемка, как для начала. А по катушкам простой совет - скачать справочник по ламповым приемникам - там подробное описание аналогичных контуров. Какой каркас, какой сердечник, сколько витков какого провода. ПЧ ведь та же самая - 10,7. Ну, и прийдется поискать у дедушек каркасы с сердечниками.
Если не найдешь в сети, завтра могу посмотреть свой бумажный справочник и написать название.
ПС. Ага, вижу, стереодекодер - по второй твоей ссылке. Но остального что-то не видать.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2009, 03:24:09 am от olegfx »
Hader
« Ответ #13 : Сентября 05, 2009, 12:04:10 pm »
остальное в общем то можно найти на этом сайте, но схема и правда сложная.
Да, пожалуй она не заслушивает внимания. Легче купить ибо чрезмерно сложно. Оставлю пока это занятие на потом...
а если делать СВ, так там сейчас наверное только шум один и пара старинных радиостанций ... ловить там нечего...
ЦД диски все таки интереснее радиоприемника
Ted_K
« Ответ #14 : Сентября 06, 2009, 12:00:13 am »
Поясню одну вещь. На FM катушки обычно бескорпусные, представляют собой 5-7 витков диаметром миллиметров 5 толстого медного провода в воздухе. Настраиваются такие катушки растяжением витков. Разберите какой-нибудь приемник FM и сразу увидите.
Приборы к таким схемам подключать сложно, ибо подключенный прибор вносит такую погрешность, что...
Посмотрите в Борисове статью про настройку приемника для системы радиоуправления на 27 мегагерц. Уже неприятно, а FM - это около 100 мегагерц.
В общем, конструирование УКВ аппаратуры - это очень сложное дело, базирующееся на опыте, который не пропьешь. Я со своим стажем коротковолнового конструктора лет в 20 в это не лезу.
А для практики начинать надо все равно со средних волн, потом залезая в КВ. Кстати, радиолюбители живут в узеньких отрезках всего КВ-диапазона. Об этом тоже есть у Борисова.
А вообще, лепить приемник для УКВ на лампах - дело, в общем, чисто спортивное и, на мой взгляд, не слишком нужное. Даже в историческом смысле. В историческом - УКВ блоки были в советских ламповых радиолах. Там блок на 1 сдвоенной лампе преобразовывал частоту приема в промежуточную 465 кГц обычного ДВ-СВ-КВ супергетеродина, только детектор еще ставился другой - на ЧМ.
Hader
« Ответ #15 : Сентября 06, 2009, 02:23:16 am »
ага.
Ну теперь с этим делом все встало на сои места....
"Борисова" прочту из интереса.
Но Городить ФМ приемник уже точно не стану, осознал так сказать уровень сложности данного аппарата (ну а заодно в прочитанных двух книгах узнал много нового и полезного.
Еще раз спасибо что откликнулись и расставили точки над "И".
« Ответ #16 : Сентября 06, 2009, 08:37:17 am »
Не знаю акктуально ли, не особо следил за темой...
Про "Борисова" Если это Юный Радиолюбитель то дааааа! Это вещь! Потрясная книга, будешь крутоа сечь...
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2009, 08:39:04 am от Jimmy_Page »
Hader
« Ответ #17 : Сентября 06, 2009, 12:10:46 pm »
опа, первая схемка, та что на черном фоне, выглядит довольно простой и вполне доступной. Очень, Очень интересно....
а можно комментарии к первой схеме на русском.
п.с.
В "Юном Радио Любителе" прочитал уже все что касается ламп и кое что по транзисторам. Книга действительно шикарна.
« Ответ #18 : Сентября 06, 2009, 12:14:08 pm »
От себя лично не прокоментирую ничего. "слаб в коленках". Могу лишь сказать что правый по схеме баллон(триод-пентод) это унч.
Написано же суперрегенератив. поищи что нибудь в Юнном Радиолюбителе. там точно был суперрегениративный приёмник.
Вторая схема - ресивер пионер. Глянь в личку, я тебе там кое что написал.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2009, 12:15:57 pm от Jimmy_Page »
Hader
« Ответ #19 : Сентября 06, 2009, 06:30:04 pm »
спасибо
