Автор Тема: По LM386  (Прочитано 43747 раз)
Lion
Re: По LM386
« Ответ #60 : Января 21, 2015, 10:29:29 pm »
Don, огромное спасибо за наводку!!!
access777
Re: По LM386
« Ответ #61 : Января 21, 2015, 10:36:04 pm »
Очень рад если смог быть полезен. Тема давняя, мучало любопытство. Но меня за такую "схемотехнику" крепко долбали :)
Lion
Re: По LM386
« Ответ #62 : Января 21, 2015, 10:39:41 pm »
Отчитаюсь по результату.  ;)
access777
Re: По LM386
« Ответ #63 : Января 21, 2015, 10:45:10 pm »
О, нашел! Это - источник тока с заземленной нагрузкой
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/funop_10_4.htm
« Последнее редактирование: Января 21, 2015, 10:45:35 pm от access777 »
Lion
Re: По LM386
« Ответ #64 : Января 21, 2015, 11:15:48 pm »
Ну меня то больше единичное усиление интересует.
Shift Line
  • st.Peterbsubrg
Re: По LM386
« Ответ #65 : Января 22, 2015, 12:53:57 pm »
Я бы советовал выкинуть 386 из разработки. От слова "совсем". Так понимаю, речь идет о серийном изделии гитарного применения, в таких вещах 386 дохнут, без объяснения причин.
Народные 5532 даже с защитой в 50-100 Ом (а наушники втыкать-вытыкать во время работы девайса - это святое) вполне нормально качают и не горят.
Можно специальные чипы подобрать.
А еще, можно задуматься об "оконечнике" прямо в примочке, вот пища для размышлений: http://ru.aliexpress.com/item/20pcs-Mini-Digital-Amplifier-Class-D-2-3W-USB-Power-PAM8403-Audio-Module-DC-5V/1977863760.html
« Последнее редактирование: Января 22, 2015, 12:56:05 pm от shift_l »
Re: По LM386
« Ответ #66 : Января 22, 2015, 12:59:47 pm »
А еще, можно задуматься об "оконечнике" прямо в примочке, вот пища для размышлений: http://ru.aliexpress.com/item/20pcs-Mini-Digital-Amplifier-Class-D-2-3W-USB-Powe...
Она бриджевая, а у Льва общий наушников на земле.
http://www.diodes.com/datasheets/PAM8403.pdf
Shift Line
  • st.Peterbsubrg
Re: По LM386
« Ответ #67 : Января 22, 2015, 01:02:58 pm »
можно две дорожки и перекинуть.
Re: По LM386
« Ответ #68 : Января 22, 2015, 01:16:53 pm »
Denn, мост не хиляет. Сигнальный выходной ноль по факту - на массе.
Re: По LM386
« Ответ #69 : Января 22, 2015, 01:29:44 pm »
Сопротивление защиты получается больше, чем у нагрузки. Это чревато "чудовищными" потерями драгоценной мощности. Стоимость этого ОУ чуть больше стоимости резистора :), можно вообще не ставить защитный резюк, а ОУ - на кроватку :)
Re: По LM386
« Ответ #70 : Января 22, 2015, 01:33:47 pm »
Действительно, взять расковырять.. только не сидиром, а портативный МР3-плеер, и посмотреть как там реализован выход на наушники.
santa
Re: По LM386
« Ответ #71 : Января 22, 2015, 03:32:52 pm »
Поимеешь 60 миливатт
Мало. Труъ митола не будет :)
Хотя опять же, пытаться от "кроны" добиться мощщи - бесперспективняк, имхо.
П.С. У меня МР3-плеер запитывается от одной АА (1,5в) и качает наушники вполне громко! Нанотехнологии, однако :)
 дело не в напряжении питания ,   выходное  напряжение на наушники
у мп3 плеера всего 0.1 В  (примерно) .
Чтобы выходной каскад работал при 1.5 вольта  он должен быть  Rail-to-Rail
 то есть без падения напряжения на самих элементах каскада.
Либо там ШИМ  либо  что то вроде повторителя на двух  комплементарных транзисторах.
короче говоря немного  изменив номиналы и детали можно вот это усилитель запитать от
 1-2 Вольт
« Последнее редактирование: Января 22, 2015, 03:36:42 pm от klaus »
теория убийца практики
Re: По LM386
« Ответ #72 : Января 22, 2015, 04:29:26 pm »
В ход пошла "тяжёлая консервная артиллерия" из Энциклопедии радиолюбителя.
Т.е. 0,01 Вт в уши, ...очень громко!  ;D
Ищите тогда по ключу "High Speed Buffer", типа LM6221:
« Последнее редактирование: Января 22, 2015, 05:09:58 pm от Samat »
Re: По LM386
« Ответ #73 : Января 22, 2015, 06:31:43 pm »
Да нет, просто у автора наушники 0,16 ом  :)
Re: По LM386
« Ответ #74 : Января 22, 2015, 06:39:10 pm »
Скорее, измерять переменное напряжение музыкального трека тестером - вещь непродуктивная.
santa
Re: По LM386
« Ответ #75 : Января 22, 2015, 07:42:22 pm »
 Неправда , ведь трек синус.  Простейший усилитель для наущников я делал на кт315
  Заранее рассчитывал на выход в 0.1в.  звук был достаточной громкости...
Re: По LM386
« Ответ #76 : Января 22, 2015, 08:25:43 pm »
Обманывать не хорошо, ...достаточно промолчать, или признать ошибку.
Прямо сейчас, если Вас не затруднит, возьмите калькулятор и поделите ~0,1В Вашего рассчитанного синуса на сопротивление катушек наушников 16 Ом + 16 Ом. Получите синусоидальный ток через наушники. Мощность сами подсчитаете?  ;)
Для справки: чтобы было громко, надо 0,25 Вт.
« Последнее редактирование: Января 22, 2015, 08:27:42 pm от Samat »
TrueVAL
Re: По LM386
« Ответ #77 : Января 22, 2015, 08:52:15 pm »
Есть  интересные статьи про усилители для наушников на ОУ NE5532:
http://www.electroclub.info/invest/hpamp1.htm
http://www.electroclub.info/other/i_out_ou_0.htm
...и TDA2822 с уменьшенным Ку:
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/69/
Re: По LM386
« Ответ #78 : Января 22, 2015, 09:12:47 pm »
Чавой-то вы камрады, в последних постах сильно намудрили.
Автору вроде бы нужен дешевый универсальный сабж для серийного производства.
386 - однозначно мимо.
Навязывать свое мнение, как я понял - бесполезно. Но вот единственный, кто в теме, это - Denn. Всё правильно - хоть СД, хоть МП3 плеер, хоть любые наушники - должно звучать. И звучит же у людей.
Лично у меня несколько пар разных наушников, разного класса. Разница ощутимая, так что я в теме.
Но! "Раз моё не в лад, я с своим назад!" (с)  ;D
Re: По LM386
« Ответ #79 : Января 22, 2015, 10:23:00 pm »
Специально прошерстил всевозможных производителей микрух усей для наушников, 99% с максимальным питанием 5.5В, остальные максимум до 7В.
И лишь одна с питанием 9В-33В - TPA6120A2
« Последнее редактирование: Января 22, 2015, 10:23:56 pm от mike »
