Автор Тема: Стенд испытания транзисторов?  (Прочитано 3607 раз)
Re: Стенд испытания транзисторов?
« Ответ #40 : Апреля 23, 2016, 10:30:40 am »
Думаю, надо брать. Потом накопите статистику реальных параметров разных транзисторов и будете по ней легко ориентироваться.
« Ответ #41 : Апреля 25, 2016, 12:30:59 pm »
Прибор уже у моего приятеля, как понял, главная ценность прибора - это измерение значения Icbo, т.е. обратного тока коллектора при напряжении заданном в даташите. Ещё буржуи советуют как-то подать 10в на транзистор (через ограничивающий резистор) для смещения и измерителем ёмкости померить что-то там. Чтоб потом сравнить с заведомо хорошим/оригинальным транзистором. Но я как то не уверен, что мой измеритель ёмкости, который базируется на микропроцессоре - может быть использован в данном случае, ибо тот самый буржуй упоминал какой то "измерительный мост"  :-/.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2016, 12:31:50 pm от kwlw »
« Ответ #42 : Апреля 30, 2016, 11:24:30 am »
Накопал вот что:
DEPARTMENT OF DEFENSE
TEST METHOD STANDARD
TRANSISTOR ELECTRICAL TEST METHODS FOR SEMICONDUCTOR DEVICES
http://snebulos.mit.edu/projects/reference/MIL-STD/MIL-STD-750-3.pdf
В принципе вопрос закрыт ибо это и есть детальное описание стендовых испытании транзисторов ;).
« Ответ #43 : Апреля 30, 2016, 12:20:58 pm »
Вопрос закрыт? Да вы к нему еще и близко не подошли.
Главные трудности будут на этапе реализации этих абстрактных схемок.
« Ответ #44 : Апреля 30, 2016, 01:11:44 pm »
Да ладно, нарыл в закромах давно забытую коробку с советскими транзисторами, которых не капельку не жалко. Если понадобится - они помогут эти трудности решить "в лоб" - своими героическими и многочисленными гибелями.
Кстати, легко может случится и так, что (опять) заброшу транзисторную тему на несколько (десятков?) лет. А там уже будет новое начало (ибо всё забуду нафиг) и новые помидоры.
« Ответ #45 : Апреля 30, 2016, 02:21:22 pm »
- видимо, ёмкость перехода коллектор-эмиттер. У мощных транзисторов они многократно задублированы(сужу по потрохам мощных СВЧ-транзисторов, которые самолично лицезрел под микроскопом) и, скорее всего, по этой ёмкости можно судить о количестве элементарных переходов в кристалле.
Но это - моё скромное ИМХО, а насчёт теоретической базы явления тут лучше обратиться к дяде Жене.
« Ответ #46 : Апреля 30, 2016, 02:37:49 pm »
Георгий Константинович?.. Вы??..
 [smiley=cheesy.gif]
