Автор Тема: Задержка в компе.  (Прочитано 5951 раз)
patron
Задержка в компе.
« : Января 30, 2022, 06:10:40 pm »
Очевидно каждый сталкивался : втыкаешь гитару в комп и слушаешь себя через наушники. Задержка такая, что быстро играть вообще невозможно. Не задавался целью померять точно, но похоже у меня в компе это от 50 до 100 мсек.
Кто как выкручивается ?
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2022, 05:44:01 pm от patron »
Re: Задержка в компе.
« Ответ #1 : Января 30, 2022, 07:31:33 pm »
ЗК какая?
« Ответ #2 : Января 30, 2022, 11:38:15 pm »
А зачем вообще играть в комп? Для звукозаписи придумали ASIO, а живьём лучше играть в гитарный аппарат.
« Ответ #3 : Января 31, 2022, 07:09:44 am »
Задержка есть, но строго контролируемая ;):
https://disk.yandex.ru/i/l6uUBtZohDOr_A
patron
« Ответ #4 : Января 31, 2022, 11:22:25 am »
ЗК какая?
в компе ЗК интегрированная - чип-сет, но с большим минусом : чего-то они напахали - шумит сильно с микрофонного входа, поэтому использую внешнюю карту - LogiLink UA0053. В даташитах, которые нашёл, не указывают задержку.
была мысль попробовать прогу AmpliTube
« Ответ #5 : Января 31, 2022, 12:21:29 pm »
Не будет счастья, увы.
patron
« Ответ #6 : Января 31, 2022, 12:41:13 pm »
Но ухитрился-же как-то тот чел в AmpliTube сыграть кавер на "Лестницу в небо" - а там скорость довольно большая.
« Ответ #7 : Января 31, 2022, 12:52:24 pm »
@ patron
А настройки какие-нибудь у LogiLink UA0053 есть? Размер буфера, например...
P.S. Думаю, надо карту посерьёзней, с АСИО.
patron
« Ответ #8 : Января 31, 2022, 02:02:17 pm »
Вот такой зверёк.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2026, 01:01:37 pm от Thorn »
patron
« Ответ #9 : Января 31, 2022, 02:10:48 pm »
Вообще конечно втыкать выход гитары напрямую в комп - не есть good, наверняка вх. сопротивление карты вряд-ли больше 10 кОм ну и плюс там биас висит от 2 до 5 вольт для микрофона. Второй вопрос снимается установкой последовательного кандюка, а вот низкое вх. сопротивление - никак, кроме как примочку лепить.
Ну а по поводу АСИО : на мамке никакого слота для дополнительной карты не предусмотрено, а если втыкать в ЮСБ, то какая там возникнет задержка - ХЗ что за структура там унутре
« Ответ #10 : Января 31, 2022, 02:22:41 pm »
Так целая куча юсб карт с суммарной задержкой 4-6 мсек. Есть и с гитарным входом.
patron
« Ответ #11 : Января 31, 2022, 02:48:18 pm »
Тада ещё пара вопросов :
- какую максимальную задержку можно считать приемлемой при быстрой игре - скажем до 10 гц - быстрее не смогу  ;D ?
- 4 - 6 мсек это задержка самой карты, а что добавит ещё сам комп ?
- можно что-либо порекомендовать по своему опыту ?
« Ответ #12 : Января 31, 2022, 03:25:21 pm »
Лично я начинаю ощущать небольшой дискомфорт где-то при 12 мсек. ИМХО, 8 незаметно.
Если по АСИО, комп ничего не добавит.
Опыт мой здесь ограничивается M-Audio FW solo. В-принципе, она у меня уже лет 16...устраивает. С Амплитьюбом работает. :) Шум с инструментального входа, если не накручивать злобный хайгейн, приемлемый. Единственно - она не юсб, а 1394 (впрочем, адаптеры продаются), и не знаю, как она под виндой 10 и выше...под 7-кой и ХР работает.
patron
« Ответ #13 : Января 31, 2022, 04:30:11 pm »
- тогда можно было бы попробовать setup, который использовал этот чел - получится ли тоже самое  ::)  https://www.youtube.com/watch?v=9DRyLynxKmc
« Ответ #14 : Января 31, 2022, 04:49:10 pm »
Да у меня сейчас гитары нет. И амплитьюб 2... :)
patron
« Ответ #15 : Января 31, 2022, 04:57:01 pm »
Не горит - интересно в принципе. Конечно если есть все компоненты сетапа - он там привёл их и положение ручек.
Во 2-м амплитьюбе выбор был убогий - он делал в 4-м.
« Последнее редактирование: Января 31, 2022, 04:58:20 pm от patron »
« Ответ #16 : Января 31, 2022, 05:11:34 pm »
Во 2-м амплитьюбе выбор был убогий - он делал в 4-м..
Убогий? Не знаю, 1,5 десятка преампов, мощников, кабинетов, рэковых приборов, примочек, микрофонов, 2 линии с 8 вариантами коммутации...ещё куча настроек. И так закопаться можно. Несколько тщательно реализовано - вопрос, конечно...
patron
« Ответ #17 : Января 31, 2022, 05:30:45 pm »
Посмотри начинку 5.3.0  8-)
« Ответ #18 : Января 31, 2022, 05:56:42 pm »
Вопрос-то не в количестве... :)
Page
« Ответ #19 : Января 31, 2022, 05:58:53 pm »
@ patron
Я купил себе БУ Behringer UCA222, заявлена как  Ultra-Low Latency, но не ясно сколько именно.
Брал для измерений спектра и АЧХ, компактная, очень бюджетная, очень удобно что все разъёмы RCA .
Посмотри ревью по ссылке. Могу попытаться сделать измерения, но только если у тебя действительно есть реальный интерес к ней.
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/budget-dac-review-and-measurements-behringer-uca222.2036/
Делай сразу хорошо, плохо само получится.
