Автор Тема: Срочно!!! "Мигалки" для мотоциклистов.  (Прочитано 11710 раз)
RGM
Re: Срочно!!! "Мигалки" для мотоциклистов.
« Ответ #20 : Ноября 21, 2007, 06:24:21 pm »
Правильно говоришь!!!
Цена ПИКА 40 центов, плюс два транзистора и стабилизатор.
Итого около одного доллара + затраты на печатку. Поэтому я склоняюсь к Пику. Просто боюсь кабы Пик не заключил от скачков напряжения.
« Ответ #21 : Ноября 21, 2007, 06:36:01 pm »
Да... на дискретке будет куда дороже имхо. но всё равно проверь...
Пыс.Пыс. я те в личку накатал...
RGM
« Ответ #22 : Ноября 22, 2007, 01:22:30 pm »
Не зацикливайся на пике, если нужна настолько простая логика. Может, тебе проще сделать на одной КМОП микросхеме генератор и счетчик и подавать напряжение на ключи через дешифратор?
Я не работал с КМОП.
А вообше насколько Пик надёжен?
jager
    • ICQ клиент - 147601708
« Ответ #23 : Ноября 23, 2007, 03:31:25 pm »
Не знаю, как насчёт скачков питания, но в целом на PIC будет проще и надёжней.
И откуда в большие скачки напруги в мотоцикле? Там же аккум есть - он как большой кондёр.
Ну, подсядет аккумулятор, будет 6 вольт вместо 12. Ну, когда реле-регулятор переключается на заряд, будет там не 12, а 14.4 вольта. И всё...
-Гитарные девайсы-[/size]
Volkmar
« Ответ #24 : Ноября 24, 2007, 09:45:35 pm »
не знаю в тему или нет но нашел в нете вот такое
http://web-ee.com/Schematics/SafetyLight/SafetyLight.htm
Bicycle Safety Light
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #25 : Декабря 02, 2007, 11:36:48 pm »
В конце концов есть такая вещь, как стабилитроны и варисторы.
хранилище гитарных схем
