Автор Тема: ВАХ эмуляция  (Прочитано 8911 раз)
Re: ВАХ эмуляция
« Ответ #20 : Мая 26, 2010, 09:51:01 am »
...офигеть какие теории развели...ой!  :o
AlekseySwan
Re: ВАХ эмуляция
« Ответ #21 : Мая 27, 2010, 01:31:35 am »
ok, отлично
Напряжение отсечки у лампы где-то 2-4 вольта, у используемых для эмуляции ПТ 0.2-0.4V,  получается - масштаб около 10.
есть смысл сравнивать искажения при одинаковом проценте входного напряжения от Н.отс.
Выводы можно сделать и по полученным данным, если теория не врёт), процент второй гармоники прямопропорционален входному сигналу(при большом сигнале очень приблизительно).
При одинаковом сигнале вторая,третья приблизительно одинаковы - в масштабе получим меньше гармоник.
т.е. эмуляция от лампы отличается по второй гармонике на порядок и это соотношение сохраняется во всем диапазоне входных напряжений.. а это печально :)
таки наглядная демонстрация в цифрах, почему камень холодный :)
от полевика можно попробовать добиться искажений уровня лампы,
в микрокапе что-то чудесатое) получается, порекомендуйте модельку ПТ, иль таки менять симулятор?
Проблема в усилении более сотни, что для микросхем несовместимо с качественной звукопередачей,
да и сильная температурная зависимость не радует
Со схемой ещё поизвращаюсь), но какого-либо кардинального улучшения не получится
Re: ВАХ эмуляция
« Ответ #22 : Мая 27, 2010, 01:46:17 am »
Я работаю в PSpice/OrCAD - потому могу только подкинуть модельки для оркада.
Полевики есть в дистрибутивных библиотеках оркада - хотя мне пришлось подкрутить под наши, что б результат был ближе к тому, что я конкретно паяю в схему.
Вообще же рекомендую всё таки в качестве симулятора освоить писпайс - ресурсы, затраченные на освоение менее дружественного инженерного интерфейса на мой взгляд окупаются большими возможностями моделирования. Хотя для этого потребуется много серого вещества - шапками тут не закидать...
Re: ВАХ эмуляция
« Ответ #23 : Мая 27, 2010, 09:16:26 am »
[movedhere] Флейм. Флуд. Обо всем на свете [move by] Jimmy Page.
abcetc
Re: ВАХ эмуляция
« Ответ #24 : Мая 28, 2010, 10:58:43 am »
Интересовался возведением в степень именно с помощью логарифма/антилогарифма. Схема на одном ОУ изначально температурно-нестабильна. Вплоть до: "тишина" на входе - полное питание на выходе. Классические схемы с источниками тока и терморезисторами - надежнее. А самые приятные микросхемы-многофункционалки. У MAX кажется был умножатель-делитель-ВСтепеньВозводитель.
Но не выпускается.
И дорого.
И вообще...
