Автор Тема: Микросхема переключателя полярности  (Прочитано 7328 раз)
Интересует микросхема в которой было бы заключено 4 транзистора  как в исполнительном элементе здесь http://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/01/
То есть имела 6 ног (можно 8)
Бывает вообще такое? Где можно порыть?
Re: Микросхема переключателя полярности
« Ответ #1 : Декабря 24, 2010, 05:31:33 pm »
А зачем нужно это устройство? ...переключать полярность питания или что?
...транзисторные сборки К***НТ** существуют, точно не скажу.
« Ответ #2 : Декабря 24, 2010, 05:34:09 pm »
Смотри ключи для шаговых двигателей - их выпускается нынче много разных...
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #3 : Декабря 24, 2010, 07:32:31 pm »
Может вот это подойдет: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/powersuply/rohm_revers.htm
Vlds
« Ответ #4 : Декабря 24, 2010, 08:25:24 pm »
Ser.Balashoff, ссылка ведёт в никуда.
srg_ua
« Ответ #5 : Декабря 24, 2010, 08:33:35 pm »
Vlds как всегда на етом форуме ,нужно убрать лишний пробел в конце ссилки .
« Ответ #6 : Декабря 24, 2010, 10:16:09 pm »
сборки драйверов для шаговых моторов, начинаются буквами SLA...
« Ответ #7 : Декабря 25, 2010, 11:46:05 am »
мне нужен довольно слаботочный элемент, для светодиода.
Ser.Balashoff
« Ответ #8 : Декабря 25, 2010, 05:57:46 pm »
А задача какая, а то может быть все гораздо проще, чем мост городить. Если, например, просто цвет менять, так это гораздо проще можно сделать. Напиши по-подробнее чего бы хотелось, вдруг решение уже есть у кого-то.
« Ответ #9 : Декабря 25, 2010, 07:00:35 pm »
вобщем то переключатель на триггерах у него 2 выхода (логических). Нужно менять полярность на светодиоде с двумя ногами.
srg_ua
« Ответ #10 : Декабря 25, 2010, 10:44:58 pm »
THRASH ,не знаю или ето твой случай ,но возможно второй вивод светодиода следует потключать к средней точки делителья питающего напряжения .
santa
« Ответ #11 : Декабря 26, 2010, 04:06:24 am »
может напрямую подключить через резюк , всёравно диды надо через резюк включать
теория убийца практики
« Ответ #12 : Декабря 26, 2010, 12:58:02 pm »
Двуполярный двухцветный с/д можно запитать от переменки через диоды, коммутация соответствующего диода будет активизировать соответствующий с/д. Переменка обычно всегда есть в устройствах.
Ser.Balashoff
« Ответ #13 : Декабря 26, 2010, 07:16:56 pm »
А может быть просто включить светодиод между выходами триггера, естественно, светодиод с последовательным резистором. Вот и будет смена цвета при изменении состояния триггера. Если триггер на логике, то вообще проблем нет.
« Ответ #14 : Декабря 26, 2010, 08:08:19 pm »
Пробовал, не получается.
« Ответ #15 : Декабря 27, 2010, 02:05:49 am »
@ THRASH
Ты пытаешься сделать индикатор полярности для блока питания или что?
...а вообще у триггера достаточный ток чтобы питать светодиод напрямую, ...R3 и R4, номинал возьми по 470 Ом для начала, прям к концам резисторов и паяй светодиод, смотри ток по мультиметру, сверяй с паспортными данными на светодиод.
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2010, 02:14:48 am от Samat »
« Ответ #16 : Декабря 27, 2010, 10:21:43 am »
@ THRASH
Нет, это будет переключатель каналов с индикацией.
Логика выдает 1(допустм все напряжение питания) либо 0(то есть ничего) а не землю. Еслиб оно меняло 1 на землю то можно было б.
« Ответ #17 : Декабря 27, 2010, 01:45:06 pm »
Это не так. Лог. "0" - это и есть притяжка к земле. "Ничего" - это в логике называется Z-состояние, когда выход "подвешен в воздухе".
« Ответ #18 : Декабря 27, 2010, 02:03:16 pm »
К твоему выходу подключи простейший транзисторный ключ-инвертор (ТК). Между выходом твоей схемы и выходом ТК будет тебе смена полярности - парафазный выход. В эти точки и включешь свой светодиод (или что там ещё).
Это если я правильно понял тебя. Ты, вообще-то, очень туманно изъясняешься...
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2010, 02:08:36 pm от olegfx »
« Ответ #19 : Декабря 27, 2010, 02:37:34 pm »
Допустим схема отсюда http://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/01/ но мне по мимо реле нужно чтобы двухцветный  двухножный светодиод при переключении каналов менял цвет.
Вобщем то меня и интересует микросхема с готовым транзисторным ключем, бо разводить ее на обычных транзисторах довольно сложно.
