Автор Тема: Переделывание БП от ПК  (Прочитано 2116 раз)
Re: Переделывание БП от ПК
« Ответ #20 : Сентября 19, 2013, 12:52:08 am »
А обычные трансформаторные БП с диодными выпрямителями и конденсаторами потребляют из сети чисто синусоидальный ток? Т.е. они не гадят?
Да также злостно отпиливают верхушки синусоиды. Нагрузка питается от конденсатора, а Сеть используется для его подзарядки.
santa
« Ответ #21 : Сентября 19, 2013, 06:36:31 am »
 вот      http://oldoctober.com/ru/smps/      :D
интересный вариант переделки   ,а комповый слишком дорого использовать
 если использвать комповый то по идее можно дополнительный самопальный  трансформатор намотать и включить
 параллельно уже установленному.
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2013, 06:40:27 am от klaus »
теория убийца практики
« Ответ #22 : Сентября 19, 2013, 09:22:14 am »
е ты имеешь в виду-не надо вообще пытаться поскольку по сцыле http://oldoctober.com/ru/smps/
Error 404
Эта страница ещё не написана или находится в процессе редактирования. Прошу прощения за доставленное неудобство!
« Ответ #23 : Сентября 19, 2013, 09:58:05 am »
@ Oleginchat
Удали пробел в конце ссылки - и будет тебе щасте.
« Ответ #24 : Сентября 19, 2013, 11:26:04 am »
@ Oleginchat
спасибо ступил
« Ответ #25 : Сентября 19, 2013, 03:30:09 pm »
Ну вот, один понимающий уже есть помимо меня :-)
Нескромно  ;D
У меня есть в рассыпухе уже АТХ нового поколения. Это "HiPRO" с корректором мощности на входе, ...по сути с импульсным стабилизатором, который по огибающей синуса равномерно подкачивает ёмкость фильтра. Проблема в том, что дроссели этих самых корректоров мощности выполнены на кольцах из непонятных материалов, и со временем теряющих проницаемость. Результат - запах горелого эмаль-провода и отказ запускаться.
Не уверен, что уж на сегодняшний день выпускаются ИБП без корректоров мощности. А вообще я тоже против мощных АТХ старого образца, поганящих сеть.
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2013, 03:32:17 pm от Samat »
razorgolf
« Ответ #26 : Сентября 19, 2013, 09:49:37 pm »
Этот непонятный материал - что-то вроде альсифера. Правда чутка покруче по характеристикам. И да, перегрев сердечника, и затем лавинообразное выгорание этих дросселей, это их проблема. Но только в том случае, если на них сэкономили. Собственно
http://www.rom.by/forum/Greetsja_drossel_APFC_HIPRO_HP-P4507F5W_resheno?page=1
