Автор Тема: Изобретаю велосипед частотомера  (Прочитано 7077 раз)
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
Re: Изобретаю велосипед частотомера
« Ответ #20 : Ноября 09, 2013, 09:00:37 pm »
Обычно такие каскады выполняются в виде выносного щупа. Тогда из эквивалентной входной емкости исключается погонная емкость кабеля, которая даже у хороших ВЧ-кабелей может достигать десятков пик.
Каскад строится по схеме истокового повторителя, но нагрузка истока выносится за пределы щупа, т.е. "заземляется" сток ПТ, а напряжение на исток подается по центральной жиле кабеля. По этой же жиле в измерительную часть прибора подается сигнал.
Затворная цепь строится как обычно (R об землю), но на входе отсутствует разделительная емскость - тогда щупом можно мерить постоянку.
В данном случае имеет смысл сделать 2 щупа - НЧ (0 - 100-200 кГц), и ВЧ (200 кГц - 25 МГц).  Схемотехника одинаковая, за исключением входного сопротивления - для НЧ измерений - максимальное входное, для ВЧ - 50 Ом (стандарт для ВЧ измерительных приборов.
И в первом, и во втором щупе можно предусмотреть ВЧ-коррекцию (емкостной триммер в верхнем плече входного делителя). Тогда можно будет скомпенсировать завал по ВЧ, который неизбежно возникнет благодаря емкости защитных стабилитронов (или диодов), отказываться от которых очень не разумно.
  • Мимо проходил...
« Ответ #21 : Ноября 11, 2013, 01:11:51 am »
Кстати, есть идея такая - берем CMOS-компаратор, достаточно быстродействующий,  питаем его от 3.3 вольт. На входе ставим в землю 1МОм и BNC-разъем. На другой вход компаратора подаем 150мВ. В BNC-разъем втыкаем обычный щуп 1:10 от осциллографа. Итого имеем порог в 1.5В и вполне адекватные параметры входной цепи.
« Ответ #22 : Ноября 11, 2013, 09:56:14 am »
Я попробую в начале с LND150 (очень решение понравилось), потом начну мучать компаратор.
Вчера съездил за 74АС14 и начал собирать макет, постараюсь отчитаться в ближайшее время.
