Автор Тема: Конденсаторы старых Маршаллов  (Прочитано 27636 раз)
Re: Конденсаторы старых Маршаллов
« Ответ #60 : Декабря 14, 2014, 05:45:21 am »
и диоды 1N914, звучащие лучше КД521-х
- как-то делал на заказ одному гурману Big Muff Civil War, так непременным условием была только и исключительно отечественная комплектация и, по возможности, с приёмкой. ;D
« Ответ #61 : Декабря 14, 2014, 09:16:29 am »
Этот господин играл на сцене местного военно-патриотического клуба?
« Ответ #62 : Декабря 14, 2014, 10:22:16 am »
Легенд про кондеры столько, что хочется кури блевать.
Это просто из-за того, что большинство мастеров и прочих околопаялщиков просто не могут нарулить (наколдовать) ТОТ звук, которого хочет музыкант. Часто встречающийся тип человека - хорошего как электронщика, но тупого и отвратительного как личность, со своими догмами (часто не верными тоже) -  очень даже способствует к смене вектора получения ТОГО звука (даже если он только воображаемый) другими способами и тратой сил, средств в том направлении. На что и наживаются определённые барыги. И познания в этой области - трудно просачиваются, ибо люди (тысячи) не любят оказаться в дураках, без заработка, обиженными. И защищаются, иногда довольно круто рационализируя, используя сложную полемику, а иногда тупо и агрессивно.
« Ответ #63 : Декабря 14, 2014, 10:25:47 am »
-нет, у него был период подражания Дэвиду Гилмору, а тот, как известно, имел в своём педалборде БигМафф именно в такой спецификации (там где-то 9 вариантов).
Заказчик настолько сгорал от нетерпения, что у меня было всего полчаса времени, чтобы самому поиграть и оценить звук примуса.
Звук действительно оказался приятный и разноплановый. Надо бы и себе в коллекцию такой собрать...
« Ответ #64 : Декабря 14, 2014, 12:05:14 pm »
... имеется ввиду Russian Big Muff? Детальки в нём разве с ромбиками/звёздочками?
« Ответ #65 : Декабря 14, 2014, 03:52:36 pm »
Хе-хе...
А кто в этих случаях прибегает к осциллографии?
Осциллоскопом привычно оперируют на стационарном синусе из звукового генератора.
В анализ реального живого сигнала тусовка привычно не лезет - и применяет в суждениях исключительно стереотипы, выработанные из искусственных предпосылок...
Критика понятна и принимается-но!
Тут еще есть момент я так например маленько грубо говоря ссу. Тыкать в высоковольтную схему щупом осцилла, не ну понятно есть шнуры с делителем-все равно стремно-неск раз уже приложило-долго сидел думал о жизни и ее смысле.
Извинияюсь снова  за выражение порой анодка и 500 бывает а это не хвост собачий.
хотя вольметром же тычу-ну там концы высоковольтные взял специально
Поделитесь как вы работаете осциллом в высоковольтных схемах?
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2014, 04:38:57 pm от Oleginchat »
« Ответ #66 : Декабря 14, 2014, 03:59:34 pm »
Отнюдь, это же не механические (конструктивные) копии, а функциональные аналоги.
У EH и TS похоже разная конструкция внутри,
Вопрос не в этом - вопрос в том, что из-за одинаковости цоколёвок ламп тусовка имеет привычку совать в гнездо то, что окажется под рукой.
То, что схема оптимизирована не "вообще", а под конкретный (штатный) тип и, значит, при замене на нештатный требуется не органолептическая оценка результата, а как минимум - приборные измерения, первым из которых является измерение рабочих режимов.
Только описав достаточно дотошно именно инженерную компоненту отличий, возникающих при смене усилительного элемента, можно приступать к оценке звучания.
И обсуждать это звучание - привязывая его не к типу лампы, а к рабочему режиму.
И иначе для нормального инженера - никак нельзя...
Ну это уже.....где вы видели на ламповых схемах какую 12ах7 ставить? поделителесь?
Написано 12ах7-и все
таже меса вон вообще чето тока не ставит,
и шугуанг 12ах7 в том числе и совтек и ен
кто там что подстраивает
схему видели наверно скажем мб др
более того там даже смещение вых каскада не выставляется
ставятся месовские пары четверки отобранные...
« Ответ #67 : Декабря 14, 2014, 04:04:58 pm »
Молча, стиснув зубы...  ;)
Опыт работы с цветными ламповыми телеящиками - наше всё!  ::)
« Ответ #68 : Декабря 14, 2014, 04:19:03 pm »
Но насчет разброса параметров пп и ламп.
Не старте может быть не знаю-верю вам- вы опытнее
А скажем при эксплуатации-ремонты теже. Лампа как прибор имеет меньший срок службы, и деградирует не в пример быстрее ПП приборов.
второй как-бы аргумент
производители -никто! не встречал-опыт правда не очень большой ремонта-не делают никаких регулировок и возможности их скажем подстроечниками в ламповых схемах-говорю о предварительном усилении петлях там-не о вых каскаде-там, да настраивается ток покоя. И что-же принесли аппарат на ремонт-вы видели же шасси монтаж внутри? какие там настройки? там плату порой, чтобы посмотреть обратную сторону, все провода надо отпаивать откидывать. Ну нет, не предусмотрены подстройки каскадов с 12ах7, а раз там то ну не знаю. Инженерный подход конечно понятно. Но он тут инженерный? А вспомните разброс колебаний напряжения сети 220 вольт. В ПП конструкция там это фигня 220 +- 10 это 198 вольт про на вторичке 12 вольт даст мизерный разброс ну 11 вольт станет ерунда
а вот на вторичке 360 вольт если?-минус 10 проц 324 вольта
и что тут настраивать точно ???
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2014, 04:30:34 pm от Oleginchat »
« Ответ #69 : Декабря 14, 2014, 10:37:35 pm »
- у старых радистов было железное правило: лезть в передатчик правой рукой, держа левую за спиной. Вот такая техника безопасности.
« Ответ #70 : Декабря 14, 2014, 10:50:23 pm »
@ оleginсhat
Процентное изменение по фиг, на каком напряжении, на то оно и процентное. Потому что 10/9 = 360/324 :P
P.S.KSG про левую руку верно написАл.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2014, 10:51:23 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #71 : Декабря 15, 2014, 05:19:23 am »
Встречал в НЕТе мемуары тех ''настоящих пацанов'', которые сподобились глянуть осциллографом напругу в сети... результаты, ессно, получились в границах ''от и до''.
« Ответ #72 : Декабря 15, 2014, 10:13:01 am »
И они увидали в сети классический синус??  :o
« Ответ #73 : Декабря 15, 2014, 06:15:27 pm »
... или косинус - зависит от того, в какое из двух гнезд розетки воткнуть земляной контакт щупа осциллографа  :o
« Ответ #74 : Декабря 15, 2014, 06:44:41 pm »
Какая неразборчивость, принять минус синус за косинус...   [smiley=sad.gif]
« Ответ #75 : Декабря 23, 2014, 12:36:39 pm »
Публикую с целью взбодрить увядшую дискуссию:
http://worldelectricguitar.ru/articles/Triodes.php
Это - сокращённый вариант, в полном же рассматривается отчётливо диагностируемое экспертами влияние формы и размеров анода на звук радиолампы.
« Ответ #76 : Декабря 23, 2014, 07:00:49 pm »
 В начале 1967 были экземпляры Superlead с конденсаторами WIMA.
Причём в сети есть фото шасси ампа Хендрикса (лень искать ссылку), его усилитель был тоже с вимой.
Красные катодные удалось разглядеть - серия WIMA MKA. Не прошло и трёх недель как WIMA мне ответили:
The construction principle was based on metallized polyester (PET) film. This range must have been discontinued in mid-1970s.
Видел в сети вариант, где они стояли разделительными.
Ещё удалось нарыть инфу что у Jimmy Page тоже был усилитель начала 67-ого. И в этих сериях Суперлидов, помимо прочего были два катодных резистора по 820ом, а не 2.7к и 820ом как в схеме (в более поздних моделях).
« Ответ #77 : Декабря 23, 2014, 07:11:20 pm »
Опа, а WIMA похожи на наши КСО!
« Ответ #78 : Декабря 23, 2014, 08:51:11 pm »
Если присмотреться, разделительные и в темброблоке тоже WIMA, но пока не понятно какой тип.
В Израильском серийном клоне маршалла той эпохи стояли такие же прозрачно-золотистые аксиалы ERO. Те были МКТ (металлизированый полиэстер).
« Ответ #79 : Декабря 24, 2014, 07:54:03 am »
Так их же содрали с буржуев пытались делать по стандартам того времени. Вон старые буржуйские:
Извиняюсь за оффтопик  :-[.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2014, 07:57:26 am от kwlw »
