Автор Тема: Проект: "Окно в Европу" (В эту тему НЕ ПИСАТЬ!)  (Прочитано 54770 раз)
Как работает байпасс на ПТ. Объяснение схем.
« Ответ #360 : Ноября 22, 2010, 12:10:04 am »
Имеются ввиду схемы байпасса на полевых транзисторах, используемые в примочках Босс и Ибанез.
Новая статья от R.G.Keen.
Полезно тем, кто этого еще не знает.
http://www.geofex.com/Article_Folders/bosstech.pdf
Пре-амп Dumble - обсуждение тонкостей DIY
« Ответ #361 : Ноября 24, 2010, 05:34:49 pm »
Мужики делают сабж, и в топике обсуждают некоторые важные моменты, имеющие сильное влияние на звук и т.д.
Там даже сам "Moozapotamus" засветился лично  :o
Ссылка на топик:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=75969.0
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2010, 05:36:25 pm от DDD »
Фильтр огибающей - готовый проект на CD4000XX
« Ответ #362 : Ноября 24, 2010, 05:46:01 pm »
Чем хорош сабж:
- использует дешевые недефицитные ИС серии CD4000
- полный проект с несложной печаткой (да и сама схема несложна)
- проверен неоднократно, как и большинство схем на General Guitar Gadjets.
Ссылка:
http://www.generalguitargadgets.com/pdf/ggg_mxr_envelope_filter_mods.pdf
Байпасс на РЕЛЕ для Ибанез и Босс примочек
« Ответ #363 : Ноября 24, 2010, 05:52:27 pm »
Многие жалуются на качество боссовских и ибанезовских байпассов в примочках.
R.G.Keen показывает, как это легко исправить при помощи реле:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=86288.0
Подборка ссылок по низкоимпедансным звучкам
« Ответ #364 : Ноября 27, 2010, 05:42:57 pm »
В помощь желающим мозговать над низкоомными звукоснимателями буду складывать сюда ссылки по теме.
http://www.langcaster.com/Pickup-Anthology.html
http://music-electronics-forum.com/t5578/
http://www.diyaudio.com/forums/musical-instruments/33294-low-impedance-pickups.html
Здесь вообще готовый проект (простой, как сопл веник:
http://www.joebrown.org.uk/wp/?p=1476
Куча маленьких низкоомных катушек в одном корпусе
http://www.gizmag.com/pauls-3dxy-surround-sound-guitar-pickup/16300/
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2010, 06:28:03 pm от DDD »
Про ламповые гитарные преды и прочее
« Ответ #365 : Ноября 28, 2010, 01:58:04 pm »
можно много прочесть (по англ.) в ссылке ниже.
Материал скорее для начинающих, изложение по-американски простое и наглядное (Ссылки на главы слева, синим цветом).
http://www.freewebs.com/valvewizard/
Куча схем и печаток\макеток
« Ответ #366 : Декабря 02, 2010, 09:45:57 pm »
Голландский форум (а может, и не голландский, но язык непросекабельный).
Однако, все что нужно - на английском, и все понятно.
Хорошая подборка (!)
http://www.newtone-online.nl/forum/index.php?PHPSESSID=02f1c2a72d09cba94ce0a790a50e3753&topic=1355.0
Начали потрошить Эмму Пиз...как её там...
« Ответ #367 : Декабря 03, 2010, 08:24:36 pm »
На указанном в ссылке форуме с успехом заломали несколько до того сугубо секретных схем, а теперь взялись за Emma PisdiYAUwot. Все-таки, уже два года как появилась на прилавках, а схемы как не было, так и нет в широком пользовании.
Не знаю, что там у них получится, так как все жалуются на жесточайшую заливку платы компаундом, но читать топик сугубо потешно :-)
В общем, в приятном ожидании бдительно следим за топиком:
http://www.freestompboxes.org/viewtopic.php?f=7&t=11417
Красиво упакованная примочка
« Ответ #368 : Декабря 04, 2010, 03:30:49 pm »
Оригинально и заморочно:
http://home.mindspring.com/~wylo/id10.html
SPICE модели GE транзисторов (!)
« Ответ #369 : Декабря 07, 2010, 05:45:26 pm »
См. сабж.
В топике есть парочка почти готовых, и дискуссия в самом разгаре.
ИМХО редкий материал.
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=78932.0
Генератор огибающей атаки/затухания
« Ответ #370 : Декабря 08, 2010, 06:13:47 pm »
Позволяет плавно наращивать атаку и затухание звука.
Несложная и толковая схема, есть печатка, моды и рекомендации.
Кому понравится - не торопитесь делать: автор этой схемы имеет привычку сначала выдать сам "скелет" устроййства, а позже - через пару недель - приладить пару-тройку симпатичных модов по своему разумению и по советам тех, кто участвует в обсуждении.
В общем, последите за этой темой:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=88413.0
Овердрайв с ОЧЕНЬ МЯГКИМ звуком
« Ответ #371 : Декабря 08, 2010, 06:29:58 pm »
Особенность схемы: ограничитель не просто усилительный каскад с диодами, а хороший фильтр, режущий ВЧ, и после него уже ограничилка. Плюс резистор последовательно с диодами.
Остальное всё стандартно, всё как надо, всё правильно.
Печатка и макетка прилагаются.
http://www.freestompboxes.org/viewtopic.php?f=13&t=8763
Фузз с СУБоктавером ВСЕГО на 2-х транзисторах (!)
« Ответ #372 : Декабря 21, 2010, 03:32:55 pm »
Как пишет автор, схема получилась в результате непреднамеренной ошибки.
Повторившие его подтверждают эффект деления частоты и хвалят за добрый звук.
В топике рекомендации по настройке и чертеж макетки.
ИМХО почти сенсационная вещь, учитывая невиданную простоту схемы для понижения тона на октаву.
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=88783.0
ДОБАВКА: посимил схемку на транзисторах ВС848С и диодах Шоттки BAS40. Действительно, делит частоту красиво в диапазоне входного сигнала от 30 до 200 милливольт, и до 500 Гц.
Частотный диапазон деления можно подогнать входным и межкаскадным кондером. А еще лучше влепить на входе педусилитель с гейном 30 дБ, потом ограничитель на тех же BAS40, после него делитель 1/2 из двух резисторов по 36 кОм (бОльшая величина резисторов ухудшает деление малых сигналов), и на вход схемы.
Получается исправное деление в достаточно широком диапазоне входных напряжений.
В общем, интересно поиграться.
Кстати, в зависимости от частоты и входного напряжения может делить как в два раза, так и в три, и в четыре, и т.д. - но это на краях рабочего диапазона по входу.
Кому не лень поэкспериментировать - опубликуйте, плиз, результаты в отдельном топике.
« Последнее редактирование: Января 05, 2011, 06:05:07 pm от DDD »
Повтор: Mid-Fi Clari(not) - обратите внимание!
« Ответ #373 : Декабря 27, 2010, 01:22:10 pm »
Великолепная схемка на PT2399 и парочке ОУ.
Задержка повторов модулируется
- уровнем входного сигнала
- низкочастотным генератором
И сама по себе может играть как очень неплохой фуз на LM386.
В топике достаточно рекомендаций по постройке\регулировке, а также парочка красивых сэмплов).
(Есть печатка, но не очень удачная, и я переразвел ее немного, чтобы не было критически узких проводников и зазоров. Если кто согласится проверить печатку и затем выложить ее для участников ГТЛаб, могу прислать в личку в формате Спринт Лэйаут-5).
Топик здесь (в топике идет развитие темы и схемы, смотрите последнюю):
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=74294.0
DIY анодирование алюминия
« Ответ #374 : Декабря 28, 2010, 04:34:54 pm »
В статье много чего написано, но я не стал читать.
В топике тоже начался обмен мнениями.
Топик:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=89033.0
Статья:
http://astro.neutral.org/anodise.shtml
« Последнее редактирование: Января 04, 2011, 01:40:45 pm от DDD »
"Noise Ensemble" - simple PT2399 abuse!
« Ответ #375 : Января 05, 2011, 05:45:35 pm »
Хитроумная и очень простая штучка для любителей нетривиального звучания электрогитары. Своего рода продолжение идеи замечательной примочки "Mid-Fi Clari(not)", упомянутой в ответе #373 выше, но гораздо проще.
Вся схема состоит из одного корпуса PT2399 и дюжины пассивных компонентов обвески. Плата размером меньше спичечного коробка.
В топике есть все: схема с последующими модификациями, макетка, печатная плата, сэмплы и все прочее, необходимое для успешного её построения даже начинающим любителем спаять что-нть оригинальное и хорошо звучащее.
В общем, на макетке можно сделать за пару часов минус два перекура и чашка чая.
Тема в развитии находится здесь:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=87493.0
Педальки с литий-ионными батареями
« Ответ #376 : Января 08, 2011, 11:01:57 am »
Интересно, есть ли смысл в таком, и будет ли это дело иметь развитие?
Вроде как новое, а вот нужно ли?
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=89118.0
dreamer68
univibe
« Ответ #377 : Января 15, 2011, 01:03:07 pm »
Юнивайб, полный ресурс по  нему, оригинал, моды, псб, лайаут и тд.. Если кто отважится, в последствии создайте топик, интересны результаты, ибо девайс эпохальный..
http://www.lynx.bc.ca/~jc/ForumVibe.pdf
ну и кто сказал что гитару надо покупать? (с) Джек Уайт
Re: Проект: "Окно в Европу"
« Ответ #378 : Января 15, 2011, 01:51:59 pm »
К сожалению, не грузится.
Но, девайс, действительно эпохальный.
dreamer68
uni-v ещё раз
« Ответ #379 : Января 16, 2011, 05:34:26 pm »
