Автор Тема: PROJECT E20  (Прочитано 11513 раз)
Re: PROJECT E20
« Ответ #160 : Января 08, 2014, 02:36:42 am »
А я вот только плату потихоньку подтаскиваю - учусь пилить:
Видос
Re: PROJECT E20
« Ответ #161 : Января 08, 2014, 02:59:38 am »
Чёто есть сомнения, что СМД получатся в такой иехнологии.
Там у тебя ширина зазоров то какая? Потому, что здесь она весьма маленькая - между ногами СМД-транзистора и под 1206 тянутся проводники...
Каким же диаметром фрезы будешь обходить то контура?!  :o
Re: PROJECT E20
« Ответ #162 : Января 08, 2014, 03:06:03 am »
В качестве инструмента будет использоваться гравер - суть плоское перо, заточенное на вершину под 120 градусов. Заглубляется этот инструмент (по прикидкам) на 0,06мм и оставляет канавку в 0,2мм, что должно быть вполне достаточно. Точные значения подач буду получать экспериментально, когда приедет текстолит.
Ну и инструмент надо подыскать с более острыми углами при вершине.
Re: PROJECT E20
« Ответ #163 : Января 08, 2014, 10:33:12 am »
А на митьку добежать - не судьба?
Re: PROJECT E20
« Ответ #164 : Января 08, 2014, 05:15:24 pm »
Для меня это 6 часов дороги в оба конца и полтыщи рублей. Мне надо его оптом там заукпать, чтобы смысл в этом появился :D
Kostyan
Re: PROJECT E20
« Ответ #165 : Января 08, 2014, 05:38:09 pm »
Видос
А как G код делался под плату?
Re: PROJECT E20
« Ответ #166 : Января 08, 2014, 05:47:33 pm »
Kostyan
Re: PROJECT E20
« Ответ #167 : Января 08, 2014, 06:03:59 pm »
Программа CopperCAM.
Статья на Радиокоте.
Про программу там же.
Благодарю!
Re: PROJECT E20
« Ответ #168 : Января 08, 2014, 06:26:12 pm »
А станок-то, станок... Неужто личный?
Re: PROJECT E20
« Ответ #169 : Января 08, 2014, 06:34:03 pm »
Товарищи, предлагаю дискуссию станка немного отложить и не засорять тему проекта Е20 оффтопиком. Как всё будет готово - я открою отдельную тему - там и перетрём.
Или можно пойти к Ператрону на форум - там тема уже есть.
Станок самый что ни на есть личный.
Re: PROJECT E20
« Ответ #170 : Января 09, 2014, 10:20:54 pm »
Ламповых фузов я сделал несколько штук, отправил в подарок нуждающимся ))))))))))
Вариант с ПОС и катодной связью в проекте, если что могу поделиться наработками.
Тема вот она, продолжаем тут:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1304110779
Re: PROJECT E20
« Ответ #171 : Января 11, 2014, 06:13:14 am »
В развитие темы Е20 - начат проект компрессора С10 на БИ.
Рабочий дневник - тут: http://peratronika.ucoz.ru/forum/8-85-1
Re: PROJECT E20
« Ответ #172 : Января 18, 2014, 12:13:20 pm »
Отредактировал Е20 для применения смарт-байпаса (http://peratronika.ucoz.ru/forum/8-89-1).
https://app.box.com/s/r0zrcvwumd0ciq9z6oft - тут лежат файлы Е20 (версия 01) и обоих байпасов (умный и обычный миллениум).
Картинка для общего представления о конфигурации:
В большом размере:
http://peratronika.ucoz.ru/_fr/0/6442619.png
Сорри - 3Д пока рисуется тем, что можно нарулить в ПРОТЕУСЕ по умолчанию.
Для продвинутой картинки надо рисовать 3Д-модели в продвинутом 3Д-редакторе. А это у меня ещё впереди - надо осваивать с нуля...
Блинчики на картинке - это потенциометры  :-[
Третий пот распаян с обратной стороны - от него тут только ноги торчат.
А сам смарт-модуль - посерёдке, перпендикулярно основной плате.
Светодиод к нему должен быть припаян внакладку - и торчать в сторону потов (которыми вся конструкция крепится к передней панели).
Чуть поздней выложу картинку морды и файл из-под короля дров, в котором она и сделана.
Так, что можно будет просто распечатать морду на самоклейке и наклеить на ГАЙНТУ 0124, а дырки под поты и индикатор сверлить по этой картинке.
Напомню, что плата классического миллениума может быть установлена вместо умного - пока он ещё не завершён в проектировании.
ХИНТ: первый вариант примочки - с транзистором миллениумного байпаса и светодиодом, размещёнными на основной плате - оставлю лежать в папке Е20_PCB: https://app.box.com/s/ex61vpkly3kswlfmw28t
Если нет желания играться с (за)умным индикатором - можно собрать эту версию...
« Последнее редактирование: Января 18, 2014, 12:18:02 pm от peratron »
Re: PROJECT E20
« Ответ #173 : Января 26, 2014, 08:43:13 am »
Накропал 3Д-модельки на недостающие компоненты - в том числе, изобразил суб-модуль смарт-индикатора в виде 3Д-компонента.
Заодно научился вот такие плюшки выпекать:
Полагаю, получается наглядно - расположение потов и светодиода видно хорошо...
Re: PROJECT E20
« Ответ #174 : Марта 25, 2014, 08:29:37 pm »
Корректированная разводка - в формате ПРОТЕУС:
Файлы примока E20_1-1.LYT и примока E20_1-1.DSN
фикс:
1. все СМД - 1206
2. по возможности, увеличены зазоры между корпусами
Re: PROJECT E20
« Ответ #175 : Апреля 10, 2014, 06:48:45 pm »
Ну, вот-с...
Отладил плату на тестовых сигналах - теперь надо слепить смарт-лед, а дальше - рисовать морду и ковырять дырки в гайнте...
Должен сказать, смотрится на скопе оно забавно при кручении ручек - в первую очередь ГЕЙН, но и ТОН тоже доставляет.
При кручении гейна форма волны гуляет - и гуляет правильно!
При малом гейне - спектр открыт (уголки острые). При увеличении усиления - УГЛЫ СКРУГЛЯЮТСЯ (!).
То есть, полоса сужается. Причём, как сверху, так и снизу.
Игра низов особо хорошо видна при частоте входного синуса 150...250 Гц: при среднем гейне идёт меандр, постепенно по мере увеличения гейна скругляющийся по углам, а при подходе к полному форсажу проваливается по экспоненте полка - т.е. на максимуме подрезаются низы и довольно сильно.
Так, что ручка гейна должна сильно варьировать фактурой звука - правильная тонкомпенсация имеет место быть...
С одной стороны, дюже интересно, как оно будет играть в реале. Но с другой - так, по моему разумению, и ведёт себя родная ЭММА. Я в демосэмплах это и слышу.
Тут радость в том, что идея проканала, несмотря на замену усилительного базиса...
ЗЫ: м-да... Работа с СМД требует и иных привычек, и иного инструментария...
Попутно обживаюсь с этой технологией - не всё с первого раза получается, как надо.
ХИНТ: следующую разработку буду лепить на 0805 - 1206 крупноваты.
ХИНТ: перепутал пару сопрух местами - пришлось перепаивать. А на плате уже поты распаяны - и сильно мешают подлезть паялом.
Мучался... Потом плюнул - и запаял кирпичики сопрух ...боком!
Пожалуй, эту фишку можно использовать для увеличения плотности.
Да и паять легче - гораздо проще в таком положении пинцетом удерживать!
Re: PROJECT E20
« Ответ #176 : Апреля 10, 2014, 07:01:01 pm »
Не надо уходить с 1206 - я только 2 ящика их заказал  :'(
К тому же я убьюсь под них пилить и их паять.
Re: PROJECT E20
« Ответ #177 : Апреля 10, 2014, 07:02:06 pm »
"...Мучался... Потом плюнул - и запаял кирпичики сопрух ...боком!
Пожалуй, эту фишку можно использовать для увеличения плотности." - это старый прием любителей плотного монтажа.
Единственный маленький минус - потом трудно номинал считывать. А так вполне приемлемо.
Re: PROJECT E20
« Ответ #178 : Апреля 16, 2014, 12:47:58 am »
Морда - под помидоры   :-[
Не слишком ли функционально?
Стрелочки не анноят?
Re: PROJECT E20
« Ответ #179 : Апреля 16, 2014, 01:37:32 am »
Надо заканчивать с разъёмами по бокам. Им место наверху, если с морды смотреть. Тогда примочки нормально в педалборде пакуются компактно.
