Автор Тема: Эмуляция триодного ограничения на BJT  (Прочитано 3528 раз)
Re: Почему никого не заинтересовало???
« Ответ #40 : Июня 21, 2012, 05:12:34 pm »
DDD,
Як то хохлы кажуть, "Спэйшл фо ю" :)
Jovannie S.
« Ответ #41 : Июня 21, 2012, 07:44:34 pm »
Друзья, расскажите как это записано. Я так понял что этот каскад греется подгруженным сигналом OD-3 и все это в ламповый оконечник? Или как? Что за цепочка? Может задать ему вопрос. Все таки звук то интересный.
Re: Эмуляция триодного ограничения на BJT
« Ответ #42 : Июня 25, 2012, 08:22:51 pm »
Кстати, я что-то не припомню гитарных искажалок, в которых в качестве основного принципа использован каскад ОЭ с "бут-страпом".
Получается, что сабж есть первая попытка такового дела?
Elick
« Ответ #43 : Июня 28, 2012, 01:35:14 am »
ИМХО, от 9 вольт никакой имитации не получится. Лампа хороша не только звуком, но и ощущениями самого музыканта от игры, т.н. обратной связью. Тут и динамика, и тембр, и ограничения сигнала и т.д. Вот это и называется "ламповым звуком", а от 9 вольт... это фузз... Негитаристы меня не поймут... maybe...
« Ответ #44 : Сентября 05, 2012, 08:51:20 pm »
На двух биполярах можно получить веерообразную вах и даже подобие "сеточного ограничения". Правда каскад при этом неивертирующий. Возможно, это даже не надо настраивать. Можно сделать веер на связке пт+бт, но тогда нужно отстраивать, что гемор. Зато инверт. Отслушивать и развивать тему лично мне лень -- применимости веера при питании в 9-18в я лично не вижу ибо к.у. каскада на "приборе" с веероподобной вах, очевидно, невелик при таком питании.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2012, 08:52:37 pm от Medved »
