Автор Тема: Фуззы на БТ. Плюсы, минусы, подводные камни.  (Прочитано 13676 раз)
Re: Фуззы на БТ. Плюсы, минусы, подводные камни.
« Ответ #160 : Февраля 15, 2016, 10:59:59 am »
В ссылке "Дифференциальный Фузз" от самого Robert Keeley (транзистор на входе - германиевый):
Кстати, несколько примочек BOSS сделаны не на ОУ, а на полевых дифкаскадах. Потом, видимо, они перешли на ОУ, чтобы получить доп. бакшиш.
https://www.sendspace.com/file/meas3u
https://robertkeeley.com/product/fuzz-head/
А еще давным-давно делал “Differential Distortion”. Правда, в нем добавлен несколько иной принцип.
Звук - полное г...
Игрался с конденсатором 0,01 мкФ - он значительно влияет на звук, но все равно не вштырило. Схема ниже:
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2016, 01:46:15 pm от DDD »
« Ответ #161 : Февраля 15, 2016, 12:42:27 pm »
WTF?
file:///C:/Users/user/Downloads/Keeley_Fuzz_Head[2][1].pdf
« Ответ #162 : Февраля 15, 2016, 12:59:50 pm »
Это система выделения фронтов - от него можно запускать триггер.
Как источник фундаментального тона - по определению не катит...
« Ответ #163 : Февраля 15, 2016, 01:02:19 pm »
А еще давным-давно делал “Differential Distortion”. Звук - полное г...
Расскажу вчерашнюю историю. Надразнившись данной темой откопал в завалах свой ТонБэндэр МК2, играть не стал, пошёл к приятелю. Включились мы с винтажной японской гитарой Quest (а-ля gibson explorer) c хамбакерами. Звук, простите, оказался говно-говном. А я ведь ему так нахваливал по телефону легендарную педаль. Вобщем с недоумением о том что было с моими ушами 6 лет назад во время сборки и отладки, мне пришлось красненть и переваривать едва сдерживаемые ухмылки приятеля. Но тут мы включили телекастер  8-) 8-) 8-)  и началось выхватывание гитары друг у друга, он наигрывая Блэкморовские темы, а я фразы из первого альбома Лед Зеппелин.
Короче кончилось тем, что пришлось оставить педальку другу  ;D
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2016, 01:03:13 pm от myinf@mail.ru »
« Ответ #164 : Февраля 15, 2016, 01:19:29 pm »
Повторю ссылку. Первая затерялась в недрах форума года два назад.
https://app.box.com/s/yicqek7iraq8c8hvwexx
« Ответ #165 : Февраля 15, 2016, 01:28:57 pm »
Две поправочки. Не на "полевых дифкаскадах", а на дискретных ОУ с полевым дифкаскадом. Они "потом" не "перешли на ОУ", они эти примочки выпускают до сих пор: DS-2, MD-2, BD-2, OD-3, ODB-3 http://www.bossus.com/categories/stompboxes/distortion_overdrive/
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2016, 01:34:07 pm от olegfx »
« Ответ #166 : Февраля 15, 2016, 02:03:20 pm »
Делал еще схему подобную той, что на картинке снизу. (Существует под тремя-четырьмя разными именами).
Давно это было, и ту схему сочинил сам.
Она имела режим тот, как на картинке - "общий" коллекторный резистор, и еще с разделенными коллекторными резисторами, с которых сигнал поступал на входы дифф. усилителя, и получался удвоитель частоты (октавер).
Сделал десяток эземпляров; половина на БТ, половина на ПТ. Звучали по разному.
Работало исправно, но не так хорошо, как хотелось бы.
Октавер сильно пришелся по душе "новаторам" от гитары, но и из другого режима они умудрялись извлекать убедительные звуки путем изощренной эквализации.
« Ответ #167 : Февраля 15, 2016, 06:30:47 pm »
Вполне симпатичная схема, ИМХО всё как надо, и можно уверенно ожидать очень приличное звучание.
Про эту у многие другие схемы написано по ссылке:
http://unradio.ru/?p=456
sergeymojaev
« Ответ #168 : Февраля 15, 2016, 07:00:31 pm »
Полярность С2 надо поменять.
« Ответ #169 : Февраля 24, 2016, 10:57:36 am »
igorjan
« Ответ #170 : Февраля 24, 2016, 03:55:56 pm »
А может, первый каскад усиления на кремнии сделать? Раз уж он "обычный усилитель", да ещё "усиливаются ... особенно шумы первого транзистора"
« Ответ #171 : Февраля 24, 2016, 04:37:49 pm »
П416 довольно малошумящие. Но можно и кремний, почему нет...
По поводу картинки в #169. Хотел добавить текст чуть позже, а движок править уже не дает.
На картинке выходные характеристики транзистора, охваченного ООС по напряжению.
Интересно сходство с аналогичными для ламп-триодов.
« Ответ #172 : Февраля 24, 2016, 07:47:06 pm »
В общем решил попробовать как звучит парочка каскадов БТ с ООСн.
Объектом надругательств стала схема БигМаффа. Диоды выкинул, сами каскады малеха видоизменил, ООС ессно осталась. Вот кусочек музыки из-под лтспайса.
https://app.box.com/s/07ll5bgfb0ddt6u5vj5ikdv2c899nxva
TrueVAL
« Ответ #173 : Февраля 25, 2016, 10:58:26 pm »
"Ходит песенка по кругу..." (с):
https://app.box.com/s/sujk70q7amqlk5lyohw8j5abcr0odes6
Это тоже вроде БигМафф. Диоды совсем выкинуть не решился, поставил разные по ВАХ-ам светодиоды. Так и амплитуда на выходе увеличилась, и четные гармоники появились. Для увеличения входного сопротивления вместо усилительного каскада поставил повторитель. Схема такая:
https://yadi.sk/i/YW6C5GDrpWatX
Файл сима в LTSpice:
https://app.box.com/s/hcrhgdmiwpczqbhbhnnkcl6cmfe52phn
« Ответ #174 : Февраля 25, 2016, 11:16:15 pm »
http://hammer.ampage.org/files/modded_fy-2.gif
http://hammer.ampage.org/files/FY-2.mp3
- звук на любителя, конечно, но почему бы и нет?  :-?
« Ответ #175 : Февраля 25, 2016, 11:46:49 pm »
Интересно сходство звучания двух БигМафов при совсем разных схемных решениях.
А FY-2 это истинный фуз. Рвет звук как тузик грелку.
« Ответ #176 : Февраля 26, 2016, 05:28:37 am »
Big Muff - это, скорее, не фузз, а овердрайв классического толка.
Во всяком случае, его схема типична для овердрайва.
Да и звук на фузз не очень-то катит.
« Ответ #177 : Февраля 26, 2016, 08:50:50 am »
- я тоже склоняюсь к такой оценке.
Кстати, любопытно послушать Big Muff без темброблока - что из этого получится. Хотя лежит он у меня на расстоянии вытянутой руки, всё как-то не соберусь попробовать...
rubin
    • ICQ клиент - 289599507
Думал куда лучше написать сюда или от сюда:
http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1310851472
Но решил остановится на этом топике, как более специализированном.
Привлекла внимание недавно вот эта педалька:
https://suprousa.com/1304-fuzz/
Пишут, что использует элементы схемотехники из фуззфейса, бигмаффа и тонбендера, и выполнена частично на кремниевых, частично на германиевых транзисторах. Демки на ютубе показались довольно благозвучными и интересными (во всяком случае, с поправкой на специфическую резкость/хрипучесть/пердючесть фузового звука в целом).
Интересно - нигде не пробегала схемка данного устройства? Мне найти ее в сети не удалось, но может просто не правильно искал....
Для получения такого звука рекомендую собрать Tonebender mk3 и поиграть с режимом (и с типом) транзистора Q3.
