Автор Тема: Классический триодный перегруз  (Прочитано 7631 раз)
Re: Классический триодный перегруз
« Ответ #20 : Мая 26, 2012, 01:48:08 am »
Пробой тут не при чём, перед третьим каскадом 120к стоит, а в сеточную цепь катодника....ну можно и 120к попробовать, а так 22-68к, просто чтобы положительная полуволна помягче искажалась. Ну и режим подправится заодно, а то в третьем каскаде в катоде 2.7к при 100к в аноде, соответственно и на катоде повторителя будет уж наверняка превышение предельно допустимого напряжения катод-подогреватель....
Spudnik
« Ответ #21 : Мая 27, 2012, 07:17:24 pm »
Померял между катодом и подогревателем - 143В. Сеточный резистор понижает на вольт 10, но звук с ним  почему-то хуже, какой-то шершавый призвук на аккордах появлялся. 2,7к пробовал заменить на 1,5к - ниже 130в не падает, да и появлется куча ненужного перегруза, вернул 2,7к. Поставил в анод последнего каскада 56к, в катод 37к, между катодом и подогревателем получилось 92В. Но перегруза все равно много.
В итоге поставил 6Н23П со стандартным катодным повторителем. У неё с режимами все в порядке и звук лучше.
« Последнее редактирование: Мая 28, 2012, 01:29:54 pm от Spudnik »
