Автор Тема: Неспешно проектирую усилитель (гитарный)  (Прочитано 7191 раз)
Re: Неспешно проектирую усилитель (гитарный)
« Ответ #20 : Ноября 01, 2015, 08:45:05 am »
Резонные доводы прводит коллега Peratron. Сам я тоже так думаю.
Тем не менее, буду пробовать БП MEANWELL 24 Вольта 1,1 Ампер, по той причине, что изначально задумывал сделать микро-комбик на пару-тройку Ватт с питанием 12 Вольт, потом захотелось хедрум побольше - и замыслил поднять питание до 24 Вольт... потом, думаю, а как оно будет на динамик 4 Ома - а оно работает... а, к тому же, в природе нет нормальных гитарных динамиков мощностью меньше 15-20 Ватт, и т д. Вот и получается 15 Ватт.
Ну, а если будет трещать и говнять звук с блоком 24 Вольта 1,1 Ампер, то просто ограничу выходную мощность установкой резисторов более высокого номинала в эмиттеры выходных транзисторов или впослед с динамиком. Или просто забью на это дело: если трещит и фонит, то надо убавить уровень... или буду играть гитарное вступление к Iron Man от Black Sabbath ))).
*** Да, и симулятор показывает, что с описанными параметрами (питание 24 Вольта, нагрузка 4 Ома) усилитель потребляет порядка 1,0...1,1 Ампера в среднем при тяжелом перегрузе оконечника.
Это в среднем, а броски тока вдвое больше. Если сглаживать эти броски конденсатором, включенным параллельно выходу БП, то понадобится ёмкость порядка 200'000 мкФ (0,2 Фарады!).
Нереально; придется ограничивать выходную мощность резисторами.
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2015, 09:39:27 am от DDD »
