Автор Тема: Наконец-то вкусил германия  (Прочитано 6172 раз)
Bananas
Re: Наконец-то вкусил германия
« Ответ #60 : Августа 01, 2016, 10:39:51 am »
@ Господин Уэф
Я на макетном стенде все подстроечники вывожу. 200к, лучше звучит когда он на минимуме, а с точки зрения пользователя - на максимуме. Короче говоря, все на максимум - звучит отлично. Шаг в сторону - потеря громкости и сока. Узкий диапазон регулировок.
Но мне наверное подходит. Он будет в квакухе опцией, с таким вариантом можно просто громкость вывести, а все остальное сделать на постоянных.
Мне тут осцилограф подарили, старенький, но подкючается к компу и картинки делает. Я завтра-послезавтра пройдусь по режимам, запечатлю т.с.
« Последнее редактирование: Августа 01, 2016, 12:13:46 pm от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
Bananas
« Ответ #61 : Августа 09, 2016, 04:41:57 am »
Ну собственно вот.
Для начала, бил по струне и делал "фотки", чтобы определить параметры звука шестой струны.
пишет что масштаб клеточки 1мсек/0,2В
параметры сигнала
значение максимального пика = 379мВ
мин= -550мВ
средний переменный ток = 154мВ
Ну ок. берем приложение на мобильном, и подгоняем синусоиду, чтобы чего-то такое выдавала:
(0,2мсек/0,2В)
макс=205мВ
мин=-270мВ
ср= 167мВ
Ну а теперь включим громкость примочки на максимум, а первый пот выведем так, чтобы был сигнал громкостью как чистый звук. (второй пот полностью открыт здеесь и далее, до упоминания о нем ниже). Первый пот открыт на 180° (из своих 300°)
(0,2мсек/0,1В)
160мВ
-346мВ
147мВ
Ок, ну начнем поднимать первым потом сигнал:
(0,2мс/0,2В)
629мВ
-600мВ
424мВ
дальше:
(0,2мс/1В)
1,638 В
-0,96 В
1В
еще дальше:
(0,2мс/2В)
2,76 В
-3,3 В
2,76 В
ну и максимум:
(0,2мс/2В)
0,83 В
-5,7 В
2,31 В
На максимуме довольно шумно на слух и на глаз - явно что-то с сигналом происходит, в том смысле, что сильно в низ смещается (-5,7 В).
Ну ладно, откатаем сигнал до этого двугорбого верблюда:
(0,2мс/2В)
2,89 В
-3,0 В
2,69 В
ну и вторым потом доведем сигнал до напряжения чистой синусоиды:
(0,2мс/0,1В)
160мВ
-173мВ
154мВ
Ну собственно вот и недели не прошло  ::)
ЗЫ GTLab 4ever!
Господин Уэф
« Ответ #62 : Сентября 01, 2016, 01:57:36 pm »
Небольшой апдейт схемы: резистор с питания на затвор последнего полевика можно убрать вообще или сделать отключаемым. Его удаление уменьшает "фуззовость" и лишний зудосрач по верхам, однако некритично добавляется фон, не более чем в других аналогичных устройствах. Получается уже что-то ближе к нормальному овердрайву/дисторшну. Теперь можно лабать даже детх-митол на адских 8-струнных гуслях в строе DropQ.
П.С.: Обратил внимание, что примочка стала подинамичнее.
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2016, 01:58:53 pm от Bela_Lugosi »
« Ответ #63 : Сентября 01, 2016, 06:55:40 pm »
Ну собственно вот.
что за осцилл такой?
Aleksei
« Ответ #64 : Сентября 02, 2016, 09:45:55 am »
Тоже на макетке собрал, пока в таком виде как на схеме, только переменник громкости еще на выходе.
Хорошая штука, даже думаю регулятор тона и не особо нужен.
Кстати пробовал регулятор тона от бсиаба и просто крндер с переменником как в оригинальной схеме было, непонравилось,
Может кто что по лучше посоветует? Просто из интереса охота попробовать, может можно чего путного добиться.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #65 : Сентября 02, 2016, 03:13:33 pm »
Повторитель на вход не помешает, первый каскад на малошумящем кремнии.
Для нормального клин канала достачно простой глушилки верха как в крысе
Господин Уэф
« Ответ #66 : Сентября 02, 2016, 08:20:05 pm »
@ Aleksei
А ты не Гитарплеере эту схему подобрал, которую сюда выложил? Если там, то я там эту тему запускал (под ником Papa Bear), но она энтузиазма не вызвала.
У тебя емкости на входе и между каскадами не маловаты? В моей последней схеме на входе от 100 до 570 нф переключалка и по 1 мкф между каскадами - в такой конфигурации можно нормальный низ получить и дж-дж-дж каноничный.
Что касается ТБ от Бсиаба, то он хорошо работает вместе с полевиком, как на схеме в первом посте,  без резистора 36к (который "косячный", но добавляющий в звук свою фишку).
@ ВОВЧИК Z
Схему в первом посте видел? Там все есть. Первый каскад не надо на кремнии, вся соль в том, чтобы собственно сама "искажалка" была на германии. Плюс см. комментарии Ператрона выше - там есть кое-что о замене германия кремнием.
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2016, 08:21:05 pm от Bela_Lugosi »
Aleksei
« Ответ #67 : Сентября 03, 2016, 05:36:52 am »
Господин Уэф, эту я отрисовал как сейчас на макетке собрана у меня, но да тему на  Гитарплеере увидел сначала, схему там же нашел.
Перед и после гейна кондеры если больше ставлю то низ "рыхлый" становится какой то, вроде как запирается немного, гитара краснушная и звучки активные может поэтому.
Попробую полевик тогда сегодня поставить с Бсиабовским тб.
Господин Уэф
« Ответ #68 : Сентября 03, 2016, 08:12:19 am »
Сделай как в сехе в начале темы: повторитель на вход (возможно из-за этого твои проблемы), можно взять, к примеру кп303а и резистор 10к на землю с истока; входной кондер 100 нф для начала, все межкаскадные по 1 мкф и т.д.
У меня тоже краснушное весло с активными датчиками, все прекрасно работает в такой конфигурации.
Что касается рыхлого низа, то надо убрать резистор 36к с питания на затвор полевика и звук собирается.
Bananas
« Ответ #69 : Октября 05, 2016, 04:25:53 pm »
А! понял, сама машинка, ща...
http://www.vellemanusa.com/products/view/?country=us&lang=enu&id=522380
« Последнее редактирование: Октября 07, 2016, 08:12:29 pm от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
