Автор Тема: Усилитель "почти" без деталей, 4Вата ?  (Прочитано 17075 раз)
Ал-ндр
« : Августа 06, 2010, 10:14:05 am »
Нашел в одной книжонке такую схемку. Две микрухи, пот, динамик и на тебе 4 Вата мощности.  Что б не было домыслов, решил фрагмент  передать без всяких изменений:
Низковольтный усилитель с выходкой мощностью 4 Вт для акустических систем
Рис. 8.4. Принципиальная схема усилителя с выходной мощностью 4 Вт.
ИС1, ИС2 — УНЧ типа LM386; Rt — потенциометр 500 кОм; Мк. — высокоимпедансный микрофон; Гр — громкоговоритель на постоянном магните с сопротивлением 8 Ом и мощностью более 3 Вт.
Если радиолюбитель хочет иметь портативный усилитель для акустической системы, то он должен изготовить его макет и посмотреть, подходит ли он ему. Этот усилитель имеет недо¬статочную мощность для того, чтобы выбить стекла, но с его помощью можно отпугивать голубей в парке.
Как рекомендуется в спецификации к рис. 8.4, усилитель может питаться от батареи напряжением 9 В. Однако при использовании 6-вольтной батареи от карманного фонаря можно обеспечить более длительную работу.
С другой стороны, на сайте runoffgroove есть тоже схема на двух LM386, с скромно заявленной мощностью 1Ват.  Ссылка: http://www.runoffgroove.com/littlegem.html
А на других схемах всего одна МС - и 1Ват мощности. Смотреть там же или вот здесь http://s002.radikal.ru/i199/1008/05/cf40a5fd9ccf.gif
Та кто же прав и кому верить (в плане мощности) ? Может  для меня это  и не вопрос жизни и смерти  :), но все ж интересно
« Последнее редактирование: Августа 06, 2010, 11:01:02 am от S@sha »
abcetc
Re: Усилитель "почти" без деталей, 4Вата ?
« Ответ #1 : Августа 06, 2010, 10:39:05 am »
Ну, с учетом datasheet'а (около 700мВт при 9В питания) версия с runoffgroove более натуральна, тем более у них-то 4-Омная нагрузка.
По последней ссылке УМ не увидел.
Ал-ндр
« Ответ #2 : Августа 06, 2010, 11:03:30 am »
Ссылку поправил. Вот это на самом деле хотел: http://s002.radikal.ru/i199/1008/05/cf40a5fd9ccf.gif
Хотя это почти одно и тоже
« Ответ #3 : Августа 06, 2010, 11:27:31 am »
Если закрыть глаза на используемую микросхему, которая "коммутирует питание на динамик" и взять калькулятор, то получаем: P=U*I, U=6v, I=U/R, => P=U*U/R=6*6/8=4,5W. Это идеал при КПД=100%. Тобишь, теоретически 4 Вт возможны ;)
mogaev
« Ответ #4 : Августа 06, 2010, 11:34:55 am »
Та кто же прав и кому верить (в плане мощности) ? Может  для меня это  и не вопрос жизни и смерти  Улыбка, но все ж интересно
Выдаст он свои 4 Вт.
Только нагреется и здохнет.
Можешь проверить.
Ал-ндр
« Ответ #5 : Августа 06, 2010, 12:13:00 pm »
Это точно. Типа зуммера. :) Такой себе "большой" мультивибратор. Про качество :), это конечно отдельный разговор
А я думаю, что при 6 - 9 Вольтах, ничего с ним не станется. На худой конец - есть еще и возможность поставить радиаторы
« Ответ #6 : Августа 06, 2010, 12:15:44 pm »
А вдруг, кстати, наоборот по-гитарному вкусно будет?..  ::)
Ал-ндр
« Ответ #7 : Августа 06, 2010, 12:30:00 pm »
... и еще в плане потребления может оказаться приемлемым, переносные  4 Вт на батарейках - это уже кое что. На открытых пространствах, где много внешнего шума, на качество можно слегка прикрыть глаза
hamaha
« Ответ #8 : Августа 06, 2010, 12:30:36 pm »
На грош пятаков...
Простота хуже воровства.
« Ответ #9 : Августа 06, 2010, 12:41:50 pm »
...На открытых пространствах, где много внешнего шума, на качество можно слегка прикрыть глаза
Давайте тогда вспомним 174УН7...  ;D
abcetc
« Ответ #10 : Августа 06, 2010, 12:42:06 pm »
По расчету выходит 4.5 Вт в пике. RMS, музыкальная или другие варианты дадут меньшее значение. Минус напряжения эмиттер-коллектор выходного каскада.
При 9 вольтах - до двух ватт.
Но, так как имеем мостовое соединение, пущай будет 2х2 = 4Вт (полный привод)
Ал-ндр
« Ответ #11 : Августа 06, 2010, 12:46:11 pm »
Ал-ндр писал(а) Сегодня :: 12:30:00:
Конечно не имел ввиду концерт,  :), а скорей места отдыха: лес, речка. Усил больше подходит для мэгафона (судя по схеме), отсюда и прикид насчет качества
174УН7 далеко не батарейная.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2010, 12:55:16 pm от S@sha »
« Ответ #12 : Августа 06, 2010, 12:50:08 pm »
Полный привод это 4х4  ;D
abcetc
« Ответ #13 : Августа 06, 2010, 12:55:28 pm »
Вот блин...
А это... мотоцикл... с полным приводом, во!
abcetc
« Ответ #14 : Августа 06, 2010, 12:58:08 pm »
Прошу прощения за "оффтоп".
Кто-нибудь слушал перегруз мостового усилителя? Есть отличия от перегруза УМ с заземленной нагрузкой?
« Последнее редактирование: Августа 06, 2010, 12:58:28 pm от abcetc »
Ал-ндр
« Ответ #15 : Августа 06, 2010, 01:12:18 pm »
Перегруз мостового усилителя тоже хочется услышать, поэтому и чешутся руки собрать.  littlegem есть готовый, только я его пользую не с гитарой  :) , это уж слишком  :o, а как мощник для мобилки, через гарнитуру - самое то. Слушаю так МП3 и FM-радио. Так что будет с чем сравнить.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2010, 01:13:32 pm от S@sha »
abcetc
« Ответ #16 : Августа 06, 2010, 01:52:29 pm »
Более привычное подключение, где одна микросхема работает повторителем, по идее должно давать крайне жесткий перегруз.
А вот подключение с подачей сигнала на инв/не инв выходы - это уже другое. Предполагаю только, что ограничение будет более симметричное, чем у УМ с заземленной нагрузкой.
« Ответ #17 : Августа 06, 2010, 04:00:49 pm »
Забудьте о вкусностях господа - каменные усилители должны работать в линейной области. Сколько раз уже наступали на эти грабли...
« Ответ #18 : Августа 06, 2010, 04:02:52 pm »
Дело не в каменности или вакуумности - дело исключительно в ОООС...
« Ответ #19 : Августа 06, 2010, 04:18:21 pm »
Конечно не имел ввиду концерт,  :), а скорей места отдыха: лес, речка. Усил больше подходит для мэгафона (судя по схеме), отсюда и прикид насчет качества.
Не надо было уходить из темы ВЭФа. :) Самое то для леса и речки.
