Автор Тема: MN3205 потребляемый ток?(решено)  (Прочитано 9292 раз)
Сэр
Re: MN3205 потребляемый ток?
« Ответ #20 : Июля 09, 2013, 02:38:57 pm »
@ XMD
Вы допустили тактическую ошибку подав  на вход Ugg напряжение питания через диод. Вход потенциальный , через него ток не течет (соответственно и через диод тоже), поэтому потенциал входа при таком включении будет равен Uпит, а не 14/15Uпит. Припаяйте к ноге Ugg резистор 10ком на землю и все должно нормально заработать.
XMD
« Ответ #21 : Июля 09, 2013, 05:32:52 pm »
Странно конечно, у всех работает) Попробую, отпишусь что поменялось.
TrueVAL
« Ответ #22 : Июля 09, 2013, 06:57:51 pm »
Надо бы глянуть осциллографом - идут ли на входы 2 и 6 импульсы, и сравнить их форму с даташитом. А то может там их нет, а есть какая-нибудь подставка. И тогда ключи ЛЗ будут в активном режиме, а  ток потребления большим.
XMD
« Ответ #23 : Июля 10, 2013, 03:02:04 pm »
Тактовые сигналы есть, без подставки.
Резистор повесил, ничего не поменялось.
Так что похоже паленка попалась.
« Ответ #24 : Июля 10, 2013, 03:23:24 pm »
Вообще не понятно, что народ находит в DirtBag Deluxe?
Вся схема сделана через анус. Начиная с отсутствия пред-/посткоррекции по верхам, и кончая драйвером на 4047, который ни разу не предназначен для работы на емкостную нагрузку 5600 pF по каждой фазе. Не понятен смысл узла на  Q1 - ему бы свой триммер подстройки чуйки срабатывания, был бы корректный пиковый индикатор уровня, а так одни понты. И компандер, который мылит звук, практически не уменьшая шумов.
Короче, претензий у схемы много, а толку - мало... ИМХО - фтоппку!  :)
этой топке лет 40, если это Memory Man Deluxe.
Согласно аксиоме "легенда важнее музыки" его будут делать еще лет 40.
Делалась схема вообще под SAD1024 на сколько помню. И версии под MN и 4049 на раскачке тоже были, раз упразднили, значит провери серию испытаний, которая показала, что 4047 достаточно. Схемы с с4049 где-то валяются, поищу если на до.
На V3205 делал свой Memory Chains и как-то по дурке впаял 200 Ом токоограничитель, вместо 20 Ом, все фурыкало. (2x V3205,  кренка с Attiny13 и 4049 на раскачку) ровно до тех пор, пока тинька не начинала переключать светодиод.
Исходя из этого случайного опыта можно сделать вывод, что V3205 не жрут ничего.
« Последнее редактирование: Июля 10, 2013, 03:26:35 pm от research »
XMD
« Ответ #25 : Августа 01, 2013, 04:07:25 pm »
Исправные микросхемы потребляют около 0.6мА, выяснил когда получил новые микросхемы
Так что мои микросхемы были не исправны/бракованные.
Всем спасибо, отдельное мегаспасибо Сэр`у за помощь
