Автор Тема: Провода, проводки, проводочки  (Прочитано 15796 раз)
Re: Провода, проводки, проводочки
« Ответ #40 : Ноября 24, 2008, 03:23:00 pm »
http://naumov-audio.narod.ru/cable.htm
Если речь идёт о ВЧ - то тогда логичнее использовать фабричный лицтендрат, а так эта статья что-то вроде "как сделать презерватив из подручных средств". Не пробовали? А почему?.. То-то! :D
Кстати, автор пишет (http://naumov-audio.narod.ru/np2.htm) про себя:
"Почему я, человек, не имеющий опыта разработки и сборки подобного рода устройств вдруг решил..."
Действительно, почему???:o
Зато у него есть "философия" - http://naumov-audio.narod.ru/philosofy.htm
Крик души (http://naumov-audio.narod.ru/magazin_izdeliya.htm):
Кабель сетевой собственного производства. Внутри - многожильный кабель из меди высокого качества (Draka NK, финляндия) + дополнительная тканевая изоляция. Существенно повышает качество звучания. Делает звук заметно чище, чем обычные сетевики и сетевики из самодельного литца. Имеет одну характерную особенность - смещает тональный баланс в пользу ВЧ и верхней середины с некоторыми потерями НЧ. Одим словом, наклоняет АЧХ, задирая верх и опуская низ. Придется к месту в системе с избытком баса и чересчур замедленным звучанием. При использовании в питании усилителя, поможет скомпенсировать чересчур басовитый акустический кабель.
У Вас замедленное звучание? ;D
 Кабель акустический профессиональный Prospecta. Медная многожилка 2х2,5мм. Изоляция - эластичный ПВХ (наружняя похожа по характеристикам не резину). Б/У.Прогрет продолжительным использованием. Изоляция местами грязновата (видно на фото). После вышеупомянутого Luxmann и прочих 2-3 долларовых кабелей, будет заметным шагом вперед. Тональный баланс ровный, звучит чисто, но имеет несколько отстраненный аналитичный звук. Неплохо показал себя в цепях питания - заметно очищает и облагораживает звук, после обычных кабелей питания и литца, добавляет чистоты, точности и прозрачности. (220 вольт гонял на свой страх и риск, но работало все нормально). Куски по 3 метра (цена за кусок кабеля).
А теперь прикиньте, ЧТО нужно подключить к кабелю 2х2,5 чтобы его прогреть (и какой в нём должен быть при этом ток). Прикинули? Теперь поглядите на конструкции автора на TDA7294... ;D ;D
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2008, 03:52:12 pm от GLEB »
