Автор Тема: Пробуем клин на 6ж32п/EF86? Добавил схему  (Прочитано 12510 раз)
Vitalka
Re: Пробуем клин на 6ж32п/EF86? Добавил схему
« Ответ #20 : Сентября 03, 2010, 10:18:00 pm »
А пойдет вместо 6Ж32П лампа 6Ж52П ??
Может нужно сменить резистор на вторую сетку, а в катод поставить подстроечник и подогнать до желаемого звука, потом поменять на постоянный резюк близкого номинала. Еще можно кондер из второй сетки уменьшить попробовать
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« Ответ #21 : Сентября 05, 2010, 12:16:57 pm »
To  Vitalka
Я имел ввиду как она звучать будет эта лампа,стоит ли пробовать.Интересно, 6Ж32П у меня всего одна,а 6Ж52П несколько штук.
amp 6П3С.
Vitalka
« Ответ #22 : Сентября 05, 2010, 12:55:57 pm »
@ Holy
Я так думаю, что этого никто не знает - не попробуешь - не услышишь)
