Автор Тема: Проблема с HotBox'ом!!  (Прочитано 7291 раз)
multitone
Re: Проблема с HotBox'ом!!
« Ответ #20 : Декабря 15, 2010, 06:53:19 pm »
Сделайте  на выходе  делитель из  двух  резисторов:
верхний  510 кОм, а нижний 100 кОм,параллельно нижнему  поставьте конденсатор, который  нужно подобрать ( начиная от 1000 пФ и до 47 нФ), по степени
завала  верхних частот.
Нижний  конез резистора  делителя  подключите  к  общему  минусу ( самый  низкий  потенциал).
Должно  всё получиться. Удачи.
Лучезар
« Ответ #21 : Декабря 21, 2010, 08:27:39 pm »
Этот эффект заключается в том, что, когда я поднимаю громкость больше порядка 5% потенциала оконечника то стуны начинают резонировать под воздействием непонятной мне силы и по дому раздается оглушительный гул усиливаясь до тех пор пока я не заглушу струны или выключу усилитель.
проблем с усилителем в данном контексте нет.
TYUN
« Ответ #22 : Декабря 25, 2010, 06:17:56 pm »
@ Лучезар
А почему тога тоже самое не происходит на чистом канале??
Лучезар
« Ответ #23 : Декабря 27, 2010, 08:19:17 am »
на чистом канале усиление меньше.
