Автор Тема: Заводится Sansamp  (Прочитано 8476 раз)
Re: Заводится Sansamp
« Ответ #20 : Июля 13, 2011, 12:52:46 pm »
Именно.
Так можно легко разнести байпасс на 2 свитча, нажимаемых общей пластиной... Или на 2 геркона и паре магнитов на пластине... Имхо, все лучше и трушнее, чем горячий байпасс.
Нужно использовать 9-контактный фут-свич, в котором среднюю (физически) группу заземлить. Не 100%, но всё же может помочь.
Писк именно в режиме эффекта, на байпасе канал перегруза мьютируется.
AK-47
« Ответ #21 : Июля 13, 2011, 02:24:16 pm »
Но если в этом же свиче "грязный" тракт коротится об землю, всё будет тип-топ  ::)
« Ответ #22 : Июля 13, 2011, 02:31:16 pm »
Так уж 10 раз объяснили, что свист в "боевом" режиме, а не в "спящем".
« Последнее редактирование: Июля 13, 2011, 02:31:37 pm от Denn »
kirovograd
    • ICQ клиент - 45723319
« Ответ #23 : Июля 13, 2011, 02:31:50 pm »
я убрал  минус  от блока питания с гнезд джэков (минус был припаян к гнезду)...шум идет в обоих случаях:если паять к входу и если паять к выходу(имею ввиду гнезда  джэков)... т е я минус паял к земле гнезда.... А сейчас мне сказали минус припаять к земле на плате в определенном месте, но во всех местах шум один и тот же и не меньше.....Но это все пока без байпасса,напрямую.... In-к гнезду, Out- к гнезду, +- туда где на плате плюс, -  -к земле платы...ну и землю гнезд соединил проводом между собой ( вот это  последнее правильно? )
  Шума стало меньше как убрал с гнезда минус с блока.....Но все равно на большой громкости заводится (когда крутиш на макс ручку Волум).. Ручка волум ловит радио неплохо....Ну и это пока без корпуса и как я сказал без байпасса.
  А схема по которой делал в первом посте ссылкой ....
« Ответ #24 : Июля 13, 2011, 02:33:43 pm »
@ kirovograd
Экранируй схему (заделывай в заземлённый металлический корпус) и пробуй другой БП. Всё будет хорошо, я узнавал :)
Затворник
« Ответ #25 : Июля 13, 2011, 03:22:34 pm »
Господа! Вот вы тут за импульсный БП говорили. У меня, признаться, тоже в голове мысль пробежала (ну, шумы по ВЧ, да все такое...). А что, народ реально импульсные БП юзает?
Я вот как-то решил примус на ОУ от зарядного для телефона запитать, ага. А что? Тока хватит с избытком, на приличные напряжения найти - тоже вроде не проблема. Даже зарядное купил, штекер правильный к нему припаял. А потом светлым образом нарисовал в мечтах такую схему: стою я, значит, держась одной рукой за струны, а другой за батарею, и типа тремоло играю... Ну и, отказался от своей затеи, в общем. Хотя, минимализм прельщает. Но ведь наверное не прощает? Можно и по рукам, и по ногам, и по мозгам тоже наверное можно?..
Автору: импульсный БП в топку! Или...
А вот кто такие юзат? Вы к каким средствам защиты прибегаете в случае отсутствия полноценного заземления?
« Ответ #26 : Июля 13, 2011, 05:09:48 pm »
Микрофонный усилитель с импульсным питанием:
Даже экраны не ставил - разошёлся исключительно на топологии...
« Ответ #27 : Июля 13, 2011, 05:49:17 pm »
==А что, народ реально импульсные БП юзает?==
Я делал фантом 6В-->48В для микрофонного преампа, который успешно юзали на съёмках фильмов/рекламы. Известный дилей из ж.Радио 1986г. у меня тоже питался от имп. преобразователя 220В-->+12В,-12В,+5В. В дорогом топовом микрофоне Neumann М149Tube тоже применён имп. преобразователь. Местный народ делает анодное и/или накальное имп. питание. Короче, если действительно необходимо, то, умеючи, вполне можно применять.
« Последнее редактирование: Июля 13, 2011, 06:36:54 pm от olegfx »
AK-47
« Ответ #28 : Июля 14, 2011, 09:55:47 am »
 ;D
Denn, так ведь уже 10 раз перескочили с основной темы на тему "холодного" байпасса - бионочтуби.
kirovograd
« Ответ #29 : Августа 02, 2011, 01:30:45 pm »
у кого есть схема тру байпасса со светодиодом для сансампа  жт2  ?
вот по такой схеме сделал но свист пошел .....непонимаю : вот провод который идет к  in  это ин на плате или на джэке входном...граунд от диода идущий куда паять на граунд платы или на джэк входной?
kirovograd
« Ответ #30 : Августа 03, 2011, 07:41:12 pm »
так че надо делать милениум байпасс типа горячий вот такой?
http://www.generalguitargadgets.com/diagrams/switch_lo_dpdt_mil.gif?phpMyAdmin=78482479fd7e7fc3768044a841b3e85a
