Автор Тема: Мерзкий резонанс у квака  (Прочитано 16510 раз)
Re: Мерзкий резонанс у квака
« Ответ #40 : Мая 05, 2012, 12:37:24 am »
...нет - возьму какой-нить бутиковый квак.  ;D
Играй в перегруз - и проблем не будет. Кому щас чистый нужен? :)
Danimal
« Ответ #41 : Мая 05, 2012, 12:53:36 am »
Вот проблемка - я играю фанк. :P
« Последнее редактирование: Мая 05, 2012, 02:00:36 am от Danimal »
Danimal
« Ответ #42 : Мая 05, 2012, 08:13:21 pm »
Намерял между "земляной" ногой пота и двумя другими по 3 мВ постоянного. Может от такого шуршать?
« Ответ #43 : Мая 05, 2012, 08:22:58 pm »
Легко может. Там не должно быть никакой постоянки, т.к. пот развязан от схемы плёночными конденсаторами - проверь их.
« Последнее редактирование: Мая 05, 2012, 08:24:06 pm от olegfx »
Elick
« Ответ #44 : Мая 05, 2012, 10:28:43 pm »
@ Danimal
@ OlegFX
Это может быть погрешность вольтметра... Хотя, кондёры проверить не помешает.
« Ответ #45 : Мая 05, 2012, 10:45:07 pm »
Как следует промой плату!!!
Danimal
« Ответ #46 : Мая 05, 2012, 10:52:28 pm »
Боюсь дело имеенно в этом. Ксати - поменял от безысходности транзисторы и супер! Звук то что надо! Пошел мыть плату!
Danimal
« Ответ #47 : Мая 06, 2012, 04:36:42 pm »
Промыл - стало лучше :) Поменял оба кондера около пота, транзисторы поставил BC547. Что-то шуршит, но я как-то не уверен что это именно шуршание а не "квакание" фоном. Хотя около 5 мВ на одной из ног есть.  Жить уже можно. Заодно нашел кусок макетки с миллениумом - сделал индикацию :)
Спасибо всем большое!!!
