Автор Тема: Лупер схема  (Прочитано 13683 раз)
Metall_Fest
Лупер схема
« : Января 26, 2013, 11:53:58 am »
Привет! Кто пытался собирать лупер или у кого есть схема гитарного лупера? Перелазил весь инет, а он мне только магазины выдает  :-[ Может кто в теме...Подскажите. И вообще реальная ли эта затея?
multitone
Re: Лупер схема
« Ответ #1 : Января 26, 2013, 02:19:45 pm »
Сообщите мне свой e-mail, пришлю на него информацию в виде pdf-файла и фотографии.
Metall_Fest
Re: Лупер схема
« Ответ #2 : Января 26, 2013, 11:02:02 pm »
 dima.osaulenko@yandex.ru
multitone
Re: Лупер схема
« Ответ #3 : Января 27, 2013, 12:21:00 am »
Информацию послал.
multitone
Re: Лупер схема
« Ответ #4 : Января 31, 2013, 11:51:46 am »
Re: Лупер схема
« Ответ #5 : Января 31, 2013, 12:45:08 pm »
А какой смысл в схеме? Весь смак в прошивке.
multitone
Re: Лупер схема
« Ответ #6 : Января 31, 2013, 03:04:42 pm »
И я о том же.
Re: Лупер схема
« Ответ #7 : Января 31, 2013, 03:39:19 pm »
Дитто, кстати, не сильно нов. То, что ТС сделали - это похвально, но мне больше нравится boss RC-3. Принцип, кстати, очень похож - даже управление теми же командами происходит.
multitone
Re: Лупер схема
« Ответ #8 : Января 31, 2013, 04:48:35 pm »
Нов Дитто или не нов, не знаю. Только показывают его на последней  по времени выставке.
Кстати, Вы программист?
« Последнее редактирование: Января 31, 2013, 04:49:41 pm от multitone »
Re: Лупер схема
« Ответ #9 : Февраля 01, 2013, 11:29:22 am »
Сам-то дитто нов -- не нов принцип его работы и концепция "маленькой педальки-повторялки" с одной кнопкой.
Программист по образованию, по специальности поработать довелось, но не со звуком.
Потихоньку втягиваюсь в прграммирование микрух. Весьма успешно пока.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2013, 11:30:53 am от Ash »
multitone
Re: Лупер схема
« Ответ #10 : Февраля 01, 2013, 12:57:57 pm »
А с управлением по MIDI имели дело?
Re: Лупер схема
« Ответ #11 : Февраля 01, 2013, 01:13:47 pm »
Только в том месяце изучил протокол - теорию знаю. По почте едет мега - буду поттягивать практику. Естественно, с последующим применением в своих девайсах. Единственное, чего не хватает - опыта работы с миди управляемым гитарным железом, т.к. не сильно распространено у нас.
multitone
Re: Лупер схема
« Ответ #12 : Февраля 01, 2013, 02:37:46 pm »
А у меня как раз именно такая проблема. Приехал из Штатов 8-ми канальный релейный  коммутатор для гитары суправлением по МИДИ, а  блока управления к нему нет.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2013, 02:38:01 pm от multitone »
Re: Лупер схема
« Ответ #13 : Февраля 01, 2013, 03:55:16 pm »
@ multitone, собери такую педальку
Схемка
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/midifs/V2/MidiFsSch.pdf
Программой, к сожалению, не могу поделиться, так как продукт коммерческий.
Re: Лупер схема
« Ответ #14 : Февраля 01, 2013, 04:17:13 pm »
Это к слову о том, что немного смысла в железе без программы  ;) ;D
Re: Лупер схема
« Ответ #15 : Февраля 01, 2013, 04:41:51 pm »
С точки собственно управления нет ничего сложного, по кнопкам шлешь запрограммированные (в еепром МК) для данного пресета Program change или Control change. Самое муторное это придумывать "пользовательский интерфейс" - читай режим программирования пресетов.
multitone
Re: Лупер схема
« Ответ #16 : Февраля 03, 2013, 02:27:40 am »
Спасибо KMG за дельный совет. Собственно, рековый  коммутатор у меня такой:
www.voodoolab.com/gcx.htm
Педаль управления к нему стоит $300 новая ( штатовская).
Собрать предложенный  Вами дивайс нетрудно, но пока непонятно, сможет ли он  выполнить все функции оригинала. Если сможет, то , наверно проще его купить, чем собирать. Тем более, если проект коммерческий, значит  продаётся.
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2013, 02:35:03 pm от multitone »
Re: Лупер схема
« Ответ #17 : Февраля 03, 2013, 03:44:20 pm »
Почитал описание GCX Audio Switcher, он имеет несколько другое управление.
Все петли включаются/выключаются MIDI Control Change messages.
Каждая петля повешена на свой контроллер.
A data value of 0 turns the loop off, a data value of 127 turns the loop on.
Controller numbers are as follows:
Audio Loop or Latched Switch Momentary Switch
Loop #1 = controller #80 Loop #1 = controller #104
Loop #2 = controller #81 Loop #2 = controller #105
Loop #3 = controller #82 Loop #3 = controller #106
Loop #4 = controller #83 Loop #4 = controller #107
Loop #5 = controller #84 Loop #5 = controller #108
Loop #6 = controller #85 Loop #6 = controller #109
Loop #7 = controller #86 Loop #7 = controller #110
Loop #8 = controller #87 Loop #8 = controller #111
Функционал моей педали в основном направлен на программируемые девайсы, у которых Program Change message выбирает одно из заранее запрограммированных состояний петель.
multitone
Re: Лупер схема
« Ответ #18 : Февраля 03, 2013, 07:32:01 pm »
Жаль. Придётся  или  покупать родной контроллер за $300 или  продавать этот рек. В любом случае  большое спасибо за  полезную информацию.
mrdryn
Re: Лупер схема
« Ответ #19 : Февраля 04, 2013, 02:04:20 pm »
А можно мне? cartman315@mail.ru
