Автор Тема: переделка кнопки  (Прочитано 5531 раз)
panzerock
переделка кнопки
« : Декабря 23, 2009, 08:03:59 pm »
здраствуйте! по глупости купил вместо PBS-24-202(с фиксацией) PBS-24-212(без фиксации).
раскурежил... посмотрел как это выглядит внутри..  8-) в ходе умозаключений выяснилось что они отличаются только формой ламельки которая замыкает контакты... :o..
 как должна выглядеть ламелька на кнопке с фиксацией?
плз скиньте фоты кишков PBS-24-202 :) фоты выкидываю ниже
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2009, 09:56:27 pm от panzerock »
panzerock
Re: переделка кнопки
« Ответ #1 : Декабря 23, 2009, 08:17:08 pm »
panzerock
« Ответ #2 : Декабря 23, 2009, 08:23:36 pm »
panzerock
« Ответ #3 : Декабря 23, 2009, 08:27:04 pm »
panzerock
« Ответ #4 : Декабря 23, 2009, 08:30:48 pm »
« Ответ #5 : Декабря 23, 2009, 10:20:34 pm »
Дело не в ламельке, а в механизме управления толкателем, который толкает ламельки.
« Ответ #6 : Декабря 24, 2009, 04:00:41 am »
Буквально вчера переделывал такую же кнопку, только "в другую сторону" - надо было без фиксации, а былатолько с фиксацией. Действительно, дело только в форме контакта; для кнопки "с фиксацией" - это просто качели с углом 150-160 градусов (примерно). Т.е. если распрямить зигзаг на одном конце, то, думаю, всё будет хорошо. Ну, у меня получилось, хоть и помучился немного, подбирая форму этого зигзага.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2009, 06:49:10 am от olegfx »
panzerock
« Ответ #7 : Декабря 24, 2009, 08:50:14 am »
 ;D есть фоты?
nikiton92
« Ответ #8 : Декабря 25, 2009, 08:17:23 am »
Такая же проблема..Вот можешь глянуть http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1260525977 Поковырял я кнопку.. Ничего не вышло)) как бы еще не сломать ее, там металл мягкий
panzerock
« Ответ #9 : Декабря 25, 2009, 09:30:48 am »
Всеже хотелось бы решить эту проблему механическим способом, чем паять триггеры.. :-/
panzerock
« Ответ #10 : Декабря 25, 2009, 05:59:26 pm »
проблема решена!  :) OlegFX спасибо! Выплямил изгиб, получилась качелька. Работает! :)
panzerock
« Ответ #11 : Декабря 25, 2009, 06:03:22 pm »
тему можно в FAQ добавлять
