Тематический => Поиск схем / Ремонт => Тема начата: _VectoR_ от Июня 24, 2011, 02:40:45 pm
здравствуйте ! нужна простая схема оконечника на 5-10 вт желательно чтобы не подгружал на большой громкости собирать буду сам хоть и не слишком силен в этом деле :)
надеюсь на вашу помощь
Тогда нужен как минимум 3..5-кратный запас по мощности.
Denn у вас есть какие нибудь предложения?
LM3886, TDA2050, TDA7294
:)....все таки хотелось бы что то ламповое...например с минимальным уровнем подгруза на большой громкости
И главный вопрос. Ламповый оконечник?
5W и минимальный уровень подгруза на большой громкости - это взаимоисключающие вещи.
Чего вдруг ? Просто "Большую громкость" следует ограничить приемлемим уровнем искажений .
давайте разберемся с терминологией - что подразумевается под "Большой громкостью". Если это громкость дома для вызова наряда милиции, то да, если это громкость рок-группы на репетиции с живым барабанщиком и вторым гитаристом - то нет.
dks ,ТУ поставленние топикстартером :
1.Виходная мощность 5-10 Вт (Т.е. та самая "большая")
2. Отсутствие прегруза при достижении етой мощности .
Не вижу причин в существовании подобного апарата .Считаю важнее то что считать отсутствием подгруза .SE на 6п14 обеспечит 5 Вт при КНИ 10 % .
Пушпул на 6п6с в "щадящем" режиме, думаю полностью удвлетворит запрос. Будет чистенько работать годами.
