Тематический => Поиск схем / Ремонт => Тема начата: sadky от Октября 21, 2011, 02:53:23 pm
Название: Digitech RP-350 - нужна схема!
Отправлено: sadky от Октября 21, 2011, 02:53:23 pm
Люди добрые,помогите,кто чем может!Проц мёртвый совсем,на подобии КРЕНки присутствует питание(+12 и +5),но дальше какая-то матерщина:к общей точке(-) у диодного моста припаян ещё один диод.И фиг бы с ним,но он на (-) анодом,а на катоде у него около минус 5 вольт относительно общего провода,а это за гранью моего понимания.И ещё момент:очень недалеко от этого всего есть малюсенькая то ли катушка,то ли трансик(около 5 мм в высоту и так же в диаметре,и ещё хитрый диод,называется,кажется,SK14. Хитрый он потому,что ,когда касаюсь его вывода,радио,игравшее на кухне рядом со мной,-потухло,в смысле,выдало порцию жирного такого шума,полностью убившего полезный сигнал :o.Если кто что знает-милости прошу сюда! P.S.:гугль сказал,что это выпрямительный диод Шоттки.Но что же это надо выпрямлять,чтобы глушить фм-радио?! И ещё:только что пришла гениальная идея-воткнуть-таки в него гитару и шнурок в усилок,и вот оно чё,Михалыч-аналоговая часть-то работает,раз я слышу звук и из динамика,и из наушников,воткнутых прямо в проц! И это наводит на две мысли-либо всё просто,либо заказывать ему место на Хованке... :'( Может,всем миром таки реанимируем бедного зверька?
Название: Re: Digitech RP-350 - нужна схема!
Отправлено: sadky от Октября 23, 2011, 05:55:11 pm
Достал из чёрного ящика осциллограф,прилагаю картинку,наблюдаемую на вышеупомянутом хитром диоде:http://imageshack.us/photo/my-images/818/0004vz.jpg/    Развёртка стоит на 0,2мкс,период колебаний-3 деления,амплитуда-5 делений при 2в/дел. И ещё-в аналоговой секции стоят оперы 4558,на них меряется напряжение +/- 5 в(двухполярное). Да,и главное: вчера в час ночи психонул,достал хозяйский такой БП (постоянка!),думаю-сгорел сарай-гори и хата >:(,и попытался воткнуть штеккер в проц. Тут,конечно,от хера уши-штеккер не влазит,оказалось,в нём отверстие для штырька,на коем(-),тоньше,чем этот же штырёк в гнезде в проце,но это-фигня по сравнению с тем,что было дальше:при 5-6 попытке воткнуть долбанный штеккер в проц тот с дуру возьми да и запустись!!!  :DЗагорелся светодиод в левом столбце,кажись,верхний,и на дисплее-нормальная такая,здорового вида единица.Но тут у меня кончился воздух,при вдохе пропал контакт штеккера с гнездом,и больше живым я его не видел... :'(  Может,хоть на этот счёт есть у кого-то мысли? Да,на кварце,который возле самой густоногой микросхемы(которая DNA-2),импульсов голяк,типа,генератор спит и ждёт лета. И на всех микрухах в цифровой части,где смог без риска замкнуть соседние ноги,напруги больше 3,3 вольта,намеряной мультиметром,не обнаружил.Что-то подсказывает,что это-не айс... Забыл написАть:думаю,хоть и не знаком с архитектурой данных девайсов,что этот кусок схемы(с диодом Шоттки,микроиндуктивностью и т.д.)-это зачем-то импульсный преобразователь.С ними ещё живёт какая-то,назову её-микросхема,смд-корпус,капельку больше транзистора,на 6 ножек(три в одну,три в другую сторону),написано на ней-1F87F,что это значит-гугль молчит. Чую,дело обстоИт так:на этой микрухе-генератор,а катушечка с диодом при закрытии ключа в микрухе выдают обратноходовые импульсы,которыми и пытается питаться цифровая часть,но вот хрен у неё это получается...Мне кажется(поправьте,если ошибаюсь),что эти импульсы надо бы и выпрямить,но вот засада-выпрямителя я не нахожу,видимо,по- этому и меряется мультиком 3,3 вольта в цифровой части,а не,допустим,5 вольт,как,наверное,должно быть? Млин,подскажите хоть что-нибудь,а то я его в окно выкину,а он тяжёлый и на нары неохота!!! >:( >:( >:(
Отправлено: sadky от Октября 24, 2011, 04:04:20 pm
Хоть и никому не интересно,скажу-схему нашёл,вот толку...(пока) :(
Отправлено: Denn от Октября 24, 2011, 04:10:47 pm
...а то я его в окно выкину...
Это разумная мысль :)
