Тематический => Поиск схем / Ремонт => Тема начата: zzangezi от Апреля 18, 2011, 04:59:23 am
Тема такая, есть в наличии сабж, хорус на КР528БР2, на плате не хватает одной деталюхи, видимо резюка. Если смотреть на плату с БРкой со стороны деталей, он стоит в левом верхнем углу, с самого края. Сама примочь не работает, при включеном эффекте самого эффекта не наблюдается, на выход проходит чистый сигнал. При беглом осмотре показалось, что не совсем стандартно включена БРка, но срисовывать схему лениво. Мож у кого есть схемка или сам девайс - помогите пожалуйста.
В левом верхнем углу 100кОм с "+" питания (местный плюс) на "5" БР-ки. Он расположен прямо возле этой самой БР - это так, для контроля.
Частая причина неисправности этой примочки (как, впрочем, и других JS) - переломлен провод у основания плоского кабеля. Советую поставить новые - чуть тоньше и длиннее. Еще частые причины - холодные пайки потенциометров, джеков и некоторых других деталей на плате. Видимо, они юзали неактивированный флюс, и, если выводы окислялись при хранении, то...
Схема есть в непригодном для публикации виде, поэтому выложить не обещаю, но если надо узнать что-то конкретно - спрашивай.
Спасибо огромное.
Поставил резюк, заменил шлейфы - ефекта ноль. Наверое просто соберу в этом корпусе хорус на PT2399. Раньше мне попадали в ремонт педали Sound JS, ничего хорошего про них язык не повернётся сказать, но эта по качеству сборки превзошла все виденные мною - куча непропаев, дорожки отслаиваются, до этого мне попадались на текстолитовых платах, эта на гетинаксе, причём качество его такое, что хочется обнять и плакать, ремонтировать такое уг себе дороже. Единственно корпусняк нравится.
Ну, если всё так печально, то, может, и не стоит заморачиваться с лечением. А корпус знатный - содрали практически 1-в-1.
У меня тоже есть хорус этот! Но тоже не работает, разбираться влом, потому что уже в нем ковырялись очень сильно. Куча перепаяных перемычек-проводов, оторваных проводов. Хотя если кто нибудь предоставит фотки внутрянки, можно попробовать вылечить:)
OlegFX, я так понимаю прибор у тебя имеется? может сделаешь фотки? Думаю пригодится не только мне
Он у меня значительно переделанный, так что фотки только запутают. Схему могу потихоньку нарисовать на одном листе, если очень надо.
Ну как бы не к спеху дело, но ради интереса можно поковыряться, поэтому не откажусь от схемки:)
Хорошо, нарисую, только быстро не обещаю. Заодно расскажу о переделках, если интересно.
Конечно интересно!А быстро я и не прошу, не могу распоряжаться временем и желанием другого человека. Но все таки, заранее спасибо!
Вопрос немного не в тему : может быть кто-нибудь знает где находятся остатки пресс-формы на этот корпус или где найти следы или контакты с владельцем ? Буду очень признателен.
@ OlegFX
Мне тоже интересно.
Где-то на юге Украины делали - то ли в Николаеве, то ли в Херсоне.
Насколько я понял Sound JS это теперешние Maximum Acoustics, находятся в Херсоне
Когда-то была снятая схема этого хоруса. Кое в чем там был неординарный подход.
Сейчас схема безвозвратно погрязла в дебрях истории.
Вот, схема v1.0. Найду ошибки, выложу исправленный вариант. Вы тоже смотрите, есть ли несоответствия с вашими педалями.
http://www.onlinedisk.ru/file/713562/
Про моды позже, сори.
Добро пожаловать в Клуб Пользователей Примочек Sound JS :D
http://motovilo.ru/studio/equipment/fx/sound-js-super-overdrive
OlegFX, спасибо за схему! На днях начну свою педальку ковырять:)
zEROID, да да, у нас на репетиционке пару лет назад валялась именно эта педаль, тогда же стало интересно,что это за чудо, и на эту же ссылку налез в поиске инфы.
Пожалуйста. Как расковыряешь свою педальку, напиши, что не соответствует схеме и т.п.
Наконец добрался до своей педали, попытался разобраться, но ничего не могу понять.
Вот фотка(вид со стороны отзеркаленный, думаю так проще ориентироваться)
http://img687.imageshack.us/img687/3249/chorn.jpg
OlegFX, подскажи пожалуйста, что куда...
Я так понял, что провод оставшийся это плюс питания. Непонятно, что должно должно быть в правой части платы(со стороны деталей) в центре платы был светодиод, но уже сгоревший, выпаял. Дорожка оборванная вверху платы, тоже похожа на плюс питания. И еще снизу платы, в центре что то походу должно быть..
Я помню, но всё никак не доберусь до примочки. Обязательно гляну на днях.
Ох, неожиданным образом тема опять возникает! Даже не знаю с какого конца подойти.
@ bunyaman
У меня там ничего не припаяно - это, видимо, чья-то самодеятельность.
Возле микросхемыТМ2 в свободные отверстия впаян разьём для батарейки.
Не совсем понял. Снизу-сверху-слева-справа... У тебя верхнее фото платы почему-то в зеркальном виде. Поэтому, сделай нормальную фотку и обведи (или укажи стрелкой) в Пэйнте (красным цветом) проблемные места и пронумеруй их, тогда я смогу точно ответить тебе по пунктам.
http://imageshack.us/photo/my-images/254/chorn.jpg/
1- похоже, что там что то было впаяно;
2- здесь был светодиод. непонятно куда шла дорожка, которой вообще не осталось(возможно питание); а оставшаяся в таком случае- земля,
3- я так предполагаю, что это дорожка питания, но так же потеряна связь с чем либо. Думаю, она же шла к светодиоду(2), а от них уже к общему питанию.
4- вообще ни с чем не связанное место...
5- предполагаю, что провод- питание, т.к от него идет перемычка и дорожка к 7 ноге микросхемы, то есть к ноге питания.А соседняя пайка чуть выше- земля....
Многочисленные обрывы дорожек, не дают разобраться, что как было... Например где минус питания припаивается на плате, и где соединение с землей светодиода(2) и батарейкой (5).
Пока это все, что приходит в голову...
О, это другое дело.
1) Три отверстия в ряд (ты их все выделил на фото №2) - в них впаивается разъём внешнего питания (DC-Jack). Слева направо по фотке №1 (вид со стороны дорожек):
1- размыкатель (идёт на плюс батарейки);
2- пружинящий контакт (плюс);
3- штырь (минус). От него идёт короткая дорожка к точке, которая на плате чуть справа-снизу.
2) ==непонятно куда шла дорожка, которой вообще не осталось==
Эта дорожка у тебя указана под номером 3.
3) Уже написал.
4) Это земля. У меня там перемычка к левому контакту кнопки - я её, вроде, сам напаял, т.к. я, скорее всего, поменял схему подключения кнопки. Позже уточню и напишу, как там должно быть на самом деле.
5) От этой точки идет дорожка к точке2 DC-Jack (плюс). Навесной провод - это самодеятельность. Припаяй DC-Jack, как указано в 1).
вот и мне попалась это чудо примочка) с ходу сразу поменял все электролиты (некоторые даже кондёрами назвать было сложно, высохли совсем)
примоч включается, на эффекте идёт чистый звук, без эффекта. подскажите, с чего начинать?
@ Leshik
Ну, проследи по цепочке, где именно теряется сигнал "эффект". Контрольные точки: исток повторителя J1---> выход ОУ X1 ("6" нога)---> выход 1-го ФНЧ (эмиттер Q1)---> выход линии задержки ("11" нога 528БР2)---> выход 2-го ФНЧ (эмиттер Q2)---> парафазные сигналы на эм. и кол. Q3---> т.к. ключи подключены к виртуальному нулю ОУ X2 и Х3, то на них ты не увидишь сигнала, поэтому, смотри сразу же на выходах этих Х2, Х3 ("6" ноги).
Осциллограф есть? Напиши, где пропадает сигнал.
и так, на выходах "6" микруль Х1, Х2, Х3 есть чистый звук.
на БР ку на ногу 2 сигнал приходит, а вот с выхода 11 ничего не выходит(
Посмотри, есть ли тактовые импульсы на 4,8,9 БР-ки. Не перекошен ли потенциал на входе и, стало быть, на выходе БР-ки? Должно быть приблизительно пол-питания +\- лапоть, устанавливается RP3.
спасибо за советы)
на 4,8,9 ногах БР-ки есть тактовые импульсы размахом примерно 10-11 вольт (странно, но может быть не так измерял)
на тримере относительно 1 и 2 ноги 4,5 вольта, на 2 ноге БР-ки примерно также
А что по постоянке на 11 ноге БР? Меняется ли там потенциал при верчении подстроечника? Посмотри, нет ли каких-либо косяков возле БР-ки (непропай, трещины, кз перемычка из припоя...).
Хотя, похоже, БР-ка накрылась.
поменял БР-ку , эффект тот же((( на 11 ноге никакого сигнала, всю плату проверил несколько раз, кз и соплей нет, уже и старые электролиты поменял, всё равно на выходе девайса чистый звук, а с БР-ки ничего не выходит.
я вот чё полумал.. а если я 11 ногу БР ки отпаяю и в воздухе её проверю, будет это верно?
комрады, просьба к вам, сфоткайте кто нибудь основную плату со стороны дорожек
А питание на 5 ноге есть?
Можно посмотреть, но схема примочки такова, что, скорее всего, разницы не будет, т.е. ФНЧ даже если и неисправен, то он не коротнёт так выход, чтобы вообще ничего не наблюдалось. Так, всё-таки, на 11 есть како-то потенциал? Сигнала нет - это я понял, а по постоянке что? Регулируется подстроечником?
@ OlegFX
на 11 ноге по постоянке (относительно земли) 0,03 вольт, при кручении подстроечником значение не меняется.
на 14 ногу приходит 8 вольт, на 5 ногу 0,35 вольт
Должно быть примерно пол-питания, разбирайся.
я чего то не понимаю, откуда там может взяться пол питания (около 4,5 в), если стоит кондёр 33 нано?
у меня приходит на резистор 1 мегаом эти самые пол питания, после него (до кондёра) уже 2 с копейками вольт... а после 33 нана и вовсе ничего. или может надо мерить относительно другого?
померил ещё раз тактовые импульсы, обнаружил что на 9 ноге БР ки ничего нет, перед микросхемой проверил генератор, качает хорошо) поставил другую микросхему, ничего не изменилось.
@ OlegFX
дай пожалуйста хоть какую то подсказку, уже всё перемерил
Значит, оборвана дорожка между (хорошо работающим) генератором и 9 ногой БР. Либо генератор, всё же, не совсем хорошо "качает". Либо к.з. этой дорожки, например, на землю. Либо коротит сама 9 нога БР-ки... хотя, если ты её менял, то такое совпадение маловероятно. Смотри импульсы на обоих выходах триггера X6B - там должен быть меандр.
При чём здесь конденсатор - он же стоит ПОСЛЕ выхода (пин 11), на котором я и предложил посмотреть постоянку (смещение). Ты схему, кстати, скачал, а то у тебя какие-то вопросы странные, будто ты неисправность вслепую ищешь? Если что, я перезалью.
