Тематический => Поиск схем / Ремонт => Тема начата: midjan от Декабря 01, 2011, 01:52:29 am
Название: Ремонт цифрового дилея Line6 DL4
Отправлено: midjan от Декабря 01, 2011, 01:52:29 am
День добрый форумчане. Возникла проблема с дилеем DL4.
 Однажды во время репетиции просто перестал работать. На штекере бп отошел контакт. Я его припаял, но дилей работать отказался. Пробовал вставлять батарейки- ситуация не изменилась. Звук через прибор идет, но когда нажимаешьь на кнопку эффекта, звук исчезает. Внешне все индикаторы работают, лупер что-то записывает и проигрывает, а звука нет.
Дело не в блоке питания, сейчас имеется родной лайнсиксовый бп, с ним так же не работает.
Сталкивался кто-либо с подобной проблемой? Есть ли возможность починить?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi429%2F1111%2F05%2Fffd5a8706c81.jpg&hash=282edc913d41f1aa45e6fb8bf75f99af9d2aa088)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi065.radikal.ru%2F1111%2Fea%2Fe40e93843529.jpg&hash=677e1280fcd8d2462812f02fed51e817898412ca)
Название: Re: Ремонт цифрового дилея Line6 DL4
Отправлено: Valentinych от Декабря 01, 2011, 05:11:43 pm
Скорее всего сбойнула микросхема EPROM. Если так, то дело швах... Вряд ли удастся переписать программу. Точнее - переписать не фокус, фокус - найти неглючный камень. Если рядом есть такая же прима, можно из нее достать EPROM, сначала ОБЯЗАТЕЛЬНО(!!!) сделать ее копию, потом воткнуть эту EPROM в свою приму, а "пациента" - в заведомо исправную. По результатам обследования принимать дальнейшие решения.
Отправлено: Denn от Декабря 01, 2011, 05:31:18 pm
Если трабл в EPROM, то наверное проще и правильнее заслать "больного" в СЦ, чем с непредсказуемым результатом ковырять подобный исправный девайс. Примочка недешёвая, поэтому ремонт в СЦ вполне может быть целесообразен.
Отправлено: Valentinych от Декабря 01, 2011, 05:45:37 pm
Согласен. Но везде ли можно найти СЦ?  :-?
Отправлено: midjan от Декабря 02, 2011, 12:33:30 am
Подобный девайс найти не проблема, но где делают копии микроконтроллеров даже не представляю. В ремонтных мастерских, специализирующихся на цифровой технике такое возможно?
Ближайший СЦ вроде бы в Европе(Германия, ближе пока не нашел). На line6.ru вместо тех.поддержки линк на американский сайт.
Отправлено: Valentinych от Декабря 02, 2011, 06:22:36 am
Найдите программиста-эмбеддера, знающего азы прошивки таких микросхем, и владеющего программатором для этой операции. В принципе - там ничего сложного нет для специалиста. Такие люди есть практически в каждом городе. И ему совсем не обязательно быть музыкантом или около-музыкальным самодельщиком. Скорее наоборот.
Правда нужно сказать, что глюк EPROM - лишь одна из вероятных причин.
Но ставить диагнозы на форуме - дело очень неблагодарное, и чреватое "врачебными" ошибками.
Отправлено: research от Декабря 07, 2011, 02:27:22 pm
там стабилизаторы питания на отличненько горят. проверь питашку.
рома - какой-нить SPI кирпич как на мамках? если навыки и вероисповедание позволяют, шьется по LPT :)
