Тематический => Поиск схем / Ремонт => Тема начата: никитасик от Января 17, 2012, 06:23:46 pm
В общем такая проблема - сама квакушка работает, но когда играешь с сильной атакой, подгружает звук ( похоже на клиппинг ,когда запирает уровень громкости в колонках).
И еще когда не активна то слышно тихий фон как будто какие-то помехи (похоже на гул трансформатора). В общем подскажите что это может быть .фотки самой педальки (внутри) ниже :) :
Галерея (http://uaimage.com/gallery/1116b54e)
Для начала запитай её от нормального стабилизированного БП.
типа умный ??? я питал..и от бп..и от кроны...разницы никакой
типа умный ???
Хамить не надо, парниша, ок? Особенно со старшими.
Если слышно фон, значит всё-таки питание было не ахти.
1. Ищем схему.
2. Меряем режимы по постоянному току.
3. Делаем выводы.
какие режимы,как их мерять ?
типа умный ???
Здесь так общаться не принято!
вот схему нашел :
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.piccy.info%2Fi7%2F01720d753f2ee89142b19d484b32f33a%2F1-5-3784%2F16247374%2Fvai-1es_1_500.jpg&hash=db885af9b2f5b6e70ee368015bad9d8d39562f2a) (http://piccy.info/view3/2497789/952016b530d7641586ee232772a63bc6/)
типа умный ???
ок. просто бп это первое что я проверил( и несколько разных крон пробовал)...ну хрен с ним с фоном..мне б понять почему звук перегружает. кстати еще звук перегружаеться больше когда играешь на бридже у которого выход больше (410 mv).
1. Включи от стабилизированного адаптера на 9в.
2. Проверь тестером напряжение на конденсаторе С1, должно быть примерно 8.4 вольта за счёт падения на D1.
3. Проверь питание средней тоски ОУ - место соединения резисторов R25 и R26. Должно быть полпитания, то есть 4.2 вольта.
4. Проверь напряжения на выходах всех ОУ - должно быть также полпитания.
5. Померяй напряжения на всех выводах транзисторов T3 и T4.
6. Подпиши все напряжения на схеме маленькими красьненькими циферками и выложи сюда. ;)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.piccy.info%2Fi7%2Ff8d558df8a139d07544cd84027b69492%2F1-5-3790%2F40203636%2Fvai-1es_1111_800.jpg&hash=1097f8d16e37d7ac974573f52da831ac350d73a5) (http://piccy.info/view3/2498621/ab50865a5235a32f95c6144396195ba0/1200/)
кстати тут такой вопрос...расказал тему другу, а он говорит - если педаль питается от постоянного тока , то как он проходит через конденсатор ? может схема педали работает не только от бп но и от гитары ( ток ,который идет с звукоснимателя проходит через конденсатор и тд...). так вот может есть смысл замерять напряжения на кондерах и микрухах с подключенной гитарой ? :-/
Упал. Лежу. Встану не скоро. :-X
Ерунда. В данном вопросе не слушай друга.
Ок, ну а кто скажет че с педалью? я напряжения выше скинул на фотке.. :(... просто если там надо будет микруху перепаять я сам это сделаю...в сервисном центре узнавал они чинят от 180 грн ( 25 $), ппц за эти деньги можно накупить деталей на 10 педалек :o
Все у тебя нормально -датчики просто сильные. Под них надо немного настроить схему , для этого отпаяй один конец резистора R12 (68кОм) и последовательно с ним впаяй переменный резистор на 50кОм и при игре покрути его пока не уберется перегруз затем померяй тестером общее сопротивление R12+переменник и впаяй ближайший номинал резистора. И это :)напряжения на выводах в схеме измеряют относительно "земли" -один конец тестера на корпусе, другим тыкаешь в схему, а не как ты намерял между выводами "НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ":o
так прикол что раньше такого не было ..у меня было 2 стоковых датчика...и педаль работала нормально..я поменял бридж,нэк остался старый...но педаль щас и на старом и на новом датчиках перегружается. :-?
