Тематический => Поиск схем / Ремонт => Тема начата: jager от Июня 11, 2012, 01:35:34 pm
Название: 13No6L - чем заменить?
Отправлено: jager от Июня 11, 2012, 01:35:34 pm
Попала мне в ремонт звуковая карта TC Konnekt 6.
Нашёл, что у неё в блоке питания на плате сгорел полевик, управляющий первичкой транса. Полевик этот хитрый - у него очень низкая собственная ёмкость (17пФ) и низкое напряжение открывания - (1 В). Попробовал поставить вместо него irfz44. Генератор стартует, импульсы на затвор идут, но импульсник не стартует, схема запирается, словно из-за превышения по току. Никто из потреьителей не коротит, все нагрузки отбрасывал от вторичек - по барабану. Появилась мысль, что дело именно в этом хитром транзисторе. Схему снимать очень геморно - плата многослойная, управление преобразователем собрано на рассыпухе. Комрады, есть идеи?
Название: Re: 13No6L - чем заменить?
Отправлено: OlegFX от Июня 11, 2012, 05:19:54 pm
Тут дело, прежде всего, не в ёмкостях (хотя они тоже важны), а в пороговом напряжении - Vgs treshold, при котором канал начинает проводить. Для оригинала это примерно 1-2,5В, для IRFZ44E - 2-4В. Он, судя по всему, просто не может полностью открыться. А таких МОСФЕТ-ов, как 13N06L - миллион, но типов я не помню, поэтому ищи замену сам с учётом этого параметра. Ну, чтобы сузить поиск, ищи Logic level типы. Обращай, также, внимание на сопротивление открытого канала Drain-to-Source On-Resistance.
Отправлено: jager от Июня 11, 2012, 05:34:00 pm
Спасибо.
Вот тоже почитал даташит - в нём указано logic mosfet, а не power mosfet. Видимо, из-за этого порога автогенератор и не заводится.
Отправлено: Moonlight от Июня 11, 2012, 11:37:48 pm
Даташит на данный фет не нашел, но посмотри в сторону irl3803 может оно самое будет.
Отправлено: jager от Июня 12, 2012, 11:00:27 am
Я ошибся в заголовке темы  - 13N06L
Фет близкий с низкой напругой открывания нашёл, запаял - всё равно не стартует. Меня смущает частота импульсов - около 25 кГц. Не верится мне, что TC затолкали в звуковую карту преобразователь на такой низкой частоте, да и транс уж очень мелкий.
Отправлено: OlegFX от Июня 12, 2012, 04:30:16 pm
Да, 25кГц явно мало.
