Тематический => Поиск схем / Ремонт => Тема начата: Lucas от Марта 06, 2012, 05:03:19 am
Здравствуйте всем!
Стоит на нашей точке сие. Играет приятель на нем.
Слезно просил решить проблему.
В общем на грязном канале дичайше начинает свистеть когда добавляешь или мастер или гейн.
Гитары меняли провода меняли. В чем может быть проблема подскажите!
Вообще лучше такие вопросы задавать на сайте производителя ;)
Раньше свист был или появился недавно? Если появился недавно, имеет смысл разобрать башку и найти, что там отвалилось)
раньше не было
Лапмочки в преде переткнуть на новые попробуй если есть откуда.
100 % лампы сначала тусуйте, если замены нет.... а вот если не поможет.... тогда к Ерасову...всеь мой опыт общения с лампой показывает.... 95% всех проблем решаются заменой соответствующих ламп...
и в преде и в мощнике почти новые. 100 часов нет.
Брак никто не отменял.
лампы сменили внутрь заглянули все ок.
еще забыл сказать. свист очень сильный появляется когда щелкаешь переключатель брайт в положение 1 или 2.
запишите сэмплы на мобилу и отпишитесь производителю, на мыло или форум.
мыло техотдела не дадите? писал на sale@ письмо не доходит.
lab (at) yerasov.ru
ну в общем с техотделом тоже не решили в чем проблема.
Схему дали?
неа а нужна? )
отож...
ну снять наверно не смогу а вот детальные фотки без проблем.
Да он у меня родимый под рукой стоит, фотки не надо )
попросил - дали ))
Возникла проблема в Детонаторе - в режиме LEAD LO регулятор громкости для LEAD-канала вообще не работает. В режиме LEAD HI все хорошо.
попросил - дали ))
Можете скинуть мне схему на мыло? Похоже, без паяльника здесь не обойтись
попросил - дали ))
но дали фэйк... :)
Lucas
в итоге нашли где "собака зарыта", в чем причина свиста была? :-? интересно :)
